Покритикуйте щиток 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SamoletTecnam, 14.10.16.
  1. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Здравствуйте!
    Покритикуйте, пожалуйста, (только не сильно) мой щиток. Нет ли ничего криминального.
  2. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    ЕМНП но вроде порядок чередования цветов на русском стандарте маркировки фаз 1-2-3, кор. черн. сер.
    P. S И на розеточку где автомат?
  3. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    @I_Rex_I, спасибо переделаю.
    а на розетку нужен отдельный автомат? я думал, что одного хватит. Просто ей все равно пользоваться редко будут?
  4. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    У Вас щит учета для каких целей создан?
    По фото видно, что есть автомат на ввод и на потребителя (лей), если потребители однофазные, то с какой целью стоит на выход 3х полюсной автомат?
    И еще, сточки зрения схемотехники, правильней заводить питание автомата на верхние колодки, а не на нижние. Касательно фирмы ABB этим правилом можно пренебречь, так как они допускают такой тип подключения. Но все же в будущем соединяйте правильно.
    И конечно на розетку желателен автомат номиналом по её предельно допустимому длительному току.
    Как собственно и на все подключенные линии, силовые или осветительные.
    И все же для меня опять загадка для чего 3х полюсной автомат на выходе...
  5. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Как ПРАВИЛЬНО делать ЩУ на столб, стойку, что лучше, чем на строении и тем более в строении, с минимально необходимым минимумом для подключения ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирного дома по системе электроснабжения с типом заземления ТТ, по которой, по здравому смыслу, инстинкту самосохранения НУЖНО подключать ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирные дома или, если хватит глупости, для подключения с системой электроснабжения с типом заземления TN НЕ защищающей от аварий, особенно опасных по высокому, в питающей сети, писал в сообщении и ссылках в нем в теме Выбор типа заземления.
    Вариант пломбировки шины РЕ предложил один из форумчан, не помню кто, рисунок монтажа ЩУ отредактированный мной вроде рисовал Avs7153.
    Поправка по ЗУ ЩУ, в части картинки, где контур. Контур ДОЛЖЕН быть вокруг столба или стойки и ЩУ на расстоянии 0,8 метра от внешнего периметра столба или стойки, ЩУ. То есть так чтоб, подойдя с любой стороны к столбу, стойке, ЩУ на вытянутую руку под ногами в земле была полоса контура, есть фото в одной из ссылок ниже.
    Ввод в дом от ЩУ на столбе, стойке по минимально приемлемым по здравому смыслу для ТТ и по минимально допустимым нормами для TN сечениям, по убыванию оптимальности: АВБбШв 4 (5) х16 - ТТ (TN), ВБбШв 4 (5) х10 - ТТ (TN), АВВГнд 5х16 в ПНД трубе - ТТ TN, ВВГнд 5х10 в ПНД трубе - ТТ TN, СИП-5нг 4х16 - ТТ.
    Реализованные форумчанами ЩУ по моей ПРАВИЛЬНОЙ схеме с минимально необходимым минимумом.
    Щит учета 15кВт, 380 и несколько вопросов
    Трубостойка на слабонесущих грунтах и ВРУ 15 кВТ 3ф
    Эл. снабжение дома 15квт 380в
    Щит учета, 380В 15кВт
    Покритикуйте схему уличного щитка 15 кВт, 3 фазы
    Не место неправильно подключенной, неправильно используемой не обученными людьми розетке в ЩУ!
    Для розеток стройки, бытовки ДОЛЖЕН быть отдельно размещенный РЩ подключенный по системе электроснабжения с типом заземления ТТ!
    Если и использовать латунные шины то НУЖНО как минимум спаренные, как я когда-то предложил!
