Сил моих уже не хватает
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем segun4, 14.10.16.
  1. segun4
    segun4
    segun4
    Здравствуйте люди добрые проблема такая сделал отопление. запустил. отбалансировал. все работало месяц все трубы теплые на той неделе пришел на нижнем этаже последние радиаторы холодные и не могу настроить или верх весь прогревается тогда на низ не хватает или низ прогревает на верх не хватает и на насосе сначало показывало 03 куб а сейчас 0 2 куб час филитр чистил кател работает на полную до этого работал на минимуме и все трубы были теплые а сейчас ни как не получается отболансировать в чем может быть проблема
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Вместо покупки такого насоса, можно было нанять специалиста для расчёта СО.
    Либо есть участок скопившейся грязи, либо СО не соответствует потребностям здания в тепле. Место расположения здания засекречено, но могу предположить, что и на той территории месяц назад было очень тепло.
    Рисуйте реальную схему с указанными видом СО, размерами участков, моделью приборов отопления, материалом и размером труб.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что за девайс показывает эти данные?
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @касимов 2, может насос Альфа.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Viktori5757, Вот так и примыкаем к кругу электросенсов...
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    ALFA, не показывает расход. Только потребляемую им мощность.
    Расход может отображаться только у ALFA 3, и только через модуль связи на смартфон, на котором установлено соответствующее ПО.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я и говорю: m2.jpeg
  8. lolikt
    lolikt
    lolikt
    Луховицы
    Попробуй выключить режим автоадапт на насосе.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @DiJo, Наверно только у меня одного показывает.
  11. lolikt
    lolikt
    lolikt
    Луховицы
    По сути согласен. Аборт по телефону.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Альфу, имхо, можно купить только за одну эту способность - показывать "текущий" расход. :super:
    + 2 градусника = текущая мощность СО...:um::ogo:
    ИТОГО: с дельтой 15* (?) 4,5 кВт > 3 кВт.
    Но.
    Скорее всего, уменьшение расхода - действительно от "затыка", к которому "Альфа" может
    и .."авто-адаптироваться программно".;)
    Если это так, то "дельте Т" на котле надо бы вырасти больше, чем было...:faq:
    ..Дальше фантазий данных по Т* нет. :close:
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну раз уж силы у топика совсем закончились, то пользуясь случаем, разрешите вопрос с обладателю спецприбора...
    @Viktori5757, Как он реагирует на полное прижатие ему дыхания? Ну ежели закрыть краник ДО насоса? А если закрыть после? Что там у него в голове происходит?
  14. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @касимов 2, закрывал кран на короткое время. Производительность на индикации падает до 0,1 м. куб/час. Сегодня попробую закрыть кран подольше. Ну а что в голове?...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мысли в голове. Моей. Вот ставил сие, а толком объяснить не мог... А ехать экспериментировать далековато.
