Дом построен - будет ли в нем тепло?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем shamilvildanov, 14.10.16.
  1. shamilvildanov
    shamilvildanov
    shamilvildanov
    Стерлитамак
    Добрый вечер, уважаемые форумчане! Хотелось бы услышать мнение специалистов и просто людей с опытом строительства. Построил дом с мансардным этажом 10 х 10, также есть цокольный этаж (высота потолка 2 м). Материал стен внутренняя кладка 1,5 кирпича полуторного силикатного кирпича м 150, далее пенопласт 5 см, снаружи полкирпича облицовочного керамического кирпича. Скажите, пожалуйста, насколько будет в доме тепло с учетом применяемых материалов стен? Достаточно ли этого для комфортного проживания? Регион южный Урал.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @shamilvildanov, всё зависит от мощности котла. Но я бы заложил 10-15 см утеплителя.
  3. shamilvildanov
    shamilvildanov
    shamilvildanov
    Стерлитамак
    Планирую котел bosh настенный 35 кВ, теплый пол по первому этажу и радиаторы отопления пол каждым окном, на втором радиаторы.
    К сожалению уже не заложишь утеплителя столько...
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    На Ваш вопрос невозможно ответить. Слишком много факторов надо учитывать. То, что Вы описали мало. Сколько окон? Какого размера? Какая будет внутренняя отделка (штукатурка, гипсокартон и т. д.)? Как и чем утеплены перекрытия? Утеплены ли стены мансарды? Высота потолков на 1этаже и в мансарде? Из скольких секций планируете радиаторы? Радиаторы чугунные или биметалл или алюминий? Чем и как связаны внутренние кирпичные стены с кирпичом облицовки? Какие зимние температуры в регионе: их значение и продолжительность? Какова плотность пенопласта?
    Я не специалист по рассчётам. Скорее всего есть и ещё необходимые параметры. А потом нужно всё считать. Посчитать теплопотери дома. Тогда можно считать необходимую мощность котла, необходимое количество регистров. Если необходимо утеплять дом снаружи, то чем и каким слоем. Это всё довольно сложно.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Да. Доутепляться вам уже сложно. Если будет недостаточно, то можно будет попробовать все силы бросить на кровлю. Сделать там 30-40см. Ведь максимальные потери тепла именно через крышу.
    А чтобы оценить и рассчитать потери тепла во всем доме есть онлайн калькуляторы. как-то натыкался на такой и он довольно точно высчитал что на мой будущий дом надо будет 25 киловат тепла, что подтверждается уже построенными домами по этому проекту.
    То есть нельзя сказать просто так хватил ли котла 35 киловатт на дом. Дом может быть и 50 и 500м2. Для первого его будет много, для второго мало.
  6. Master398
    Master398
    Master398
    Добрый вечер, есть мнение, что 10 см пенопласта сравнимы по теплопроводности с 100 см кирпичной кладки. В Вашем случае, если пенопласт условно заменяет 50 см кирпича, то у Вас метр кирпичной кладки в расчете на теплопроводность. Какие в Вашем регионе нормативы? А вообще думаю что Вам беспокоиться не о чем, по возможности используйте штукатурку с перлитом и хорошо утеплите полоток/кровлю.
