1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Посоветуйте фундамент под zx24 (керамические блоки)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем 0ttto, 14.10.16.
  1. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Посоветуйте фундамент под такие исходные.
    1.) Геология.
    Геологи забурили одну скважину 10 метров (отчет есть).
    выглядит так:
    0.4/0.4 - Почвенно-растительный слой
    2.8/3.2 - Суглинок коричневый, твердой консистенции, с маломощными прослойками песка коричневого мелкого
    1.8/5.0 - Суглинок коричневый, тугопластичный, с маломощными прослойками песка коричневого мелкого
    1.0/6.0 - Суглинок коричневый, текучепластичный, с маломощными прослойками песка коричневого мелкого
    2.0/8.0 - Суглинок коричневый, тугопластичный, с маломощными прослойками песка коричневого мелкого
    1.0/9.0 - Глина серая мягкопластичной консистенции
    1.0/10. - Глина серая тугопластичной консистенции
    карта во вложении. Физико-механические также во вложении.
    2) УГВ сейчас октябрь 2016 - 4.10 метра. Весной прогноз 2.0 метра.
    Потенциально ежегодно подтопляемый. В 15-20 метрах от участка (25 метрах от границы застройки) Искусственно запруженный водоем (уровень зеркала ограничен - в случае превышения вода сбрасывается)
    Что творится весной - не видел, местные говорят - нормально.
    Сейчас после дождей вода особо не стоит.
    3) Участок крайний - потому незначительно ниже остальных (на 500 метров перепад 0.8-1.5). Ниже дороги на 0.5 метров.
    Относительно ровный, Размер 30*30, Перепады см 30. Раньше находились посевные поля.
    Нормативная глубина промерзания - 1.8. Регион - г. Уфа.
    4) Дом планируется 2 этажный по проекту zx24 (приложил).
    5) Материал стен: керамические блоки 510 + облицовка 125.
    Перекрытие между 1-2 - монолитное.
    6) Подвал и цокольный этаж не планируются. Желательная высота пола - 0.5-0.7 м. Перекрытие первого этажа - бетонное.
    7) Отапливаться будет постоянно.
    8) Фундамент для дома по проекту предлагается ленточный сборно-монолитный (ФБС).
    В округе у всех ростверк по буронабивным. Опытные строители также его рекомендуют :).
    Я пока склоняюсь к мелкозаглубленной плите, присматриваюсь и к УШП - в целях сэкономить время на 0 уровне - так как очень большое желание в 2017 дойти до отделки.
    9) Бюджет не резиновый, фундамент должен быть оптимальным :)
  2. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    Почему к плите склоняетесь, а не к ленте, если дом без подвала?
  3. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    По ленте, мысли такие:
    1) если уходить на глубину промерзания - то очень большой расход бетона.
    2) если мелкозаглубленную- под пирог стены нужно делать шириной не меньше 600
    3) после ленты нужно делать перекрытие - это увеличит срок и количество работ, прибавляет расход бетона
    4) Сложнее работы с опалубкой
    5) больше мест где могут накосячить исполнители.
    Плита мне кажется проще в исполнении, делается за один раз,
    Расход материала в сравнении с лентой ненамного больше.
    Опыта строительства нет, поэтому могу заблуждаться.
    Конструкторы говорят - готовы посчитать любой тип;)
  4. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    Мелкозаглубленные фундаменты я не советую для домов ПМЖ (если только дом в один этаж), да делают и утепляют и многие со мной не согласятся, но я бы себе не стала делать. Не уверена что наши спецы утепляют без мостиков холода или утеплитель лет через 10 сохранит свою теплопроводность.
    Поэтому остается лента на глубину промерзания (фбс или монолит) и сваино-ростверковый. Последний сэкономит вам много бетона, поэтому соседи и выбрали этот тип фундамента.
    А грунты у вас хорошие и в сваях прямого смысла нет, лишь для экономии бетона.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Я смотрю вы всем подряд один и тот же рецепт предлагаете .
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Собственно, они должны просчитать несколько вариантов.
    В рублях тоже.
    Потом выберите.
    P. s. Сваи лишние.
  7. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Конструкторы в рублях не считают, да и расчет каждого типа фундаментов делать не будут.
    Задал конечно вопрос, что оптимальней с их точки зрения.
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Хорошие считают.
    Ознакомьте их с этим понятием. Это их работа.
  9. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Т. е. даже то что грунт хороший - от этого ничего не зависит и вы все равно предлагаете делать ленту на глубину промерзания?
    Мне нужно будет заглубляться на 2 метра + цоколь см 50. Ширина стены 0,65 м, и даже если делать фундамент с расширением сверху (консоль), то только бетона под такую ленту уйдет свыше 60 м3 + еще нужно же будет перекрыть ленту + 15 м3.
    Плиту же можно делать не утепленную (утеплиться сверху между стяжкой и плитой) и даже шириной 30 см + подбетонки 10 см она потребует ну 35-40 м3 максимум.
    Объем землянных работ и работ по опалубке в случае с лентой значительно больше. Сроки также дольше (минимум в 2 этапа литься). Объемы по отмостке, утеплению, дренажу и там и там почти одинаковые.
    Что я упускаю? Или мелкозаглубленная плита принципиально не подходит под мой дом?
  10. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Спасибо, но мое субъективное мнение - ТЭО это больше формальная глава тех. проекта (основываясь на опыте в сфере где работаю я). Я не думаю что для частного застройщика кто-то всерьез будет просчитывать варианты. Сделать - сделают, но обосновать можно любой удобный вариант.
  11. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    В отчете написано, что ИГЭ -1 "практически непучинистый". (Скрин из отчета приложил).
    Но смотрю в тоже время в ИГЭ-1 паспорт исследования грунтов, самого верхнего образца -тип "Глина твердая".
    Ошиблись или такая глина относится к непучинистым грунтам?
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Я делаю прикидочный расчет по нескольким вариантам, согласую с заказчиком и просчитываю полностью.
    не ошиблись.
  13. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    Я тут три! варианта предложила. Предложите что-то новенькое, уважаемый. А то только троллинг...
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Вы предлагайте больше, больше. Я вам как проектант и исполнитель могу сказать, построить можно абсолютно все и абсолютно везде. Ограничений нет.
    Ну если конечно у заказчика денег хватит.
  15. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Подскажите, в моем случае, какой тип фундамента будет рациональней
