Какой выбрать материал для пола в комнате отдыха
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем iliya222, 14.10.16.
  1. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Точно так же всё сгнило у меня под ламинатом
  2. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Тёплый пол и плитка.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ищите другую причину. У меня ничего не гниёт и при ревизии доски были беленькие.
  4. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Я уж новую баню пострлил !
  5. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    тоже так хотел, но потом передумал, как мне кажется не целесообразно. Потому что поддерживать постоянный плюс не хотелось бы. А переодически выводить из минуса - думаю бесполезная и даже совсем не полезная затея.
  6. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Так вы и так и так будете периодически выводить из минуса, каждую субботу.
    P. s. поддержание минтмального + реально копейки. За прошлую зиму в бане намотало на 5т.р. за всю зиму, с ноября по март
  7. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Так я буду из минуса выводить дерево, и ему думаю ничего особо не будет и быстрее будет. .А прогреть в КО пол из бетона и плитки будет проблематично и долго.
    Поддерживать плюс пока не хочу постоянно. Сделать пол плиткой можно будет и потом без проблем если понадобиться. Начал уже делать деревянные.
  8. Kirill2521
    Kirill2521
    Kirill2521
    Гродно
    Верно. Дерево потом можно снять, и переделать на плитку. Сам делаю себе сначала деревянные, со временем посмотрю, практично или нет.
  9. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    высший пилотаж, особенно зазоры, вся грязь там и ничем не вытащить. Другим то уж не советуйте этот кошмар. Только плитка в бане идеальна и везде с теплыми полами, а кто говорит, что скользкая, видно давно в магазины не захаживал и не щупал ее.
  10. хочудом
    хочудом
    хочудом
    Казань
    Во первых я другим и не советую такую конструкцию. Написал, как сделал у себя.
    Во вторых, полы сделаны отдельными панелями по 1 м примерно шириной, и при необходимости легко поднимаются-сдвигаются.
    Так что никакой это не кошмар, а нормальное решение для бани и КО с теплыми полами.
  11. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    Каждому свое конечно. кому шваброй 30 сек. попользоваться, кому "полы сдвигать"
  12. Renesme
    Renesme
    Renesme
    Палеха, а можно поподробнее про Ваш пол.
    У нас планируется пол по грунту, но в КО как-то не хочется мне плитку на стяжку укладывать, склоняюсь к деревянному варианту пола, но есть некие сомнения.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Снизу вверх. Черновой пол (доска 25 мм) - паропроницаемая мембрана - утеплитель 100мм (базальтовая вата) - пароизоляция - чистовой пол (шпунтованная доска 40мм) - алкидно-уретановый лак.
  14. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    Добрый день.
    Подскажите, имеется не круглогодичная баня. 4 помещения. Тамбур, парилка, душевая и КО. Сначала была идея везде положить половую доску. Так и сделал. Потом подумал и решил везде кроме комнаты отдыха положить плитку + теплый пол. Убрал половую доску, два слоя ЦСП+теплый пол, клей, плитка. В итоге получилось, что пол в этих комнатах выше чем пол в комнате отдыха на 3 сантиметра. Хочу оставить в КО доску. Но сделать ее вровень с другими комнатами. Доску мне закрутили не в паз, видно саморезы. Поэтому если пол разбирать и поднимать лаги, то доску надо все равно новую, чтобы закрутить в паз. Отсюда вопрос: можно ли на эту половую доску положить новую, причем в той же геометрии (не поперек). Между досками может 2 мм подложку пробковую?
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @zel_alex, грозит плохим проветриванием досок, гниением...
    А что, эти 3 см перепада так критичны?
