Какой выбрать материал для пола в комнате отдыха
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем iliya222, 14.10.16.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Какая-то синтетика.
  2. хочудом
    хочудом
    хочудом
    Казань
    Пол в КО из сосновых брусков 40х90 (или 35х90, не помню) с зазорами 3 мм, с закругленными фрезером кромками, настелен поверх бетонной стяжки. В стяжке электрический ТП. Первый сезон эксплуатации - ходить по натуральному дереву комфортно, тепло, помещение от ТП прогревается. По такому-же принципу сделаны полы в МО и ПО, только зазоры между досок побольше и плитка поверх стяжки с уклоном к трапам.
  3. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Я только за дерево в комнате отдыха, что за плитка или линолеум?) имхо не камильфо
  4. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Убрал линолеум из тамбура (скользко), положил плитку.
  5. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Сейчас в КО стяжка - на 10см ниже цоколя и первого венца соответсвенно, Можно ли на стяжку прикрепить лаги, между лагами пеноплекс 5см и далее деревянный пол?
    Не будет ли влага оставаться внизу. Может поверх пеноплекса какой нибудь электрический ТП?
    В КО плитку не хотелось бы - холодно, а греть наездами смысла нет- не прогреется. Оставлять + тоже нет желания. Может деревянный пол будет легче прогреть?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Будет хорошо. Доски покрыть лаком, использовать коврики.
  7. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Осталось выбрать ТП и доски,
    50-ка доска явно не пойдёт - тоже наврятли прогреется, Шпунтованная 28мм если - может разсохнутся и появятся щели... может вообще дюймовку постелить-лаги почаще?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    40-ка или 36.
  9. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Появились сомнения, что Эл. тёплый пол прогреется доску. А если пол сделать из доски 50мм (есть в наличии просто) под досками Пеноплекс на стяжке. А сверху линолеум. Доска будет портится?
  10. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    @Палеха, прокоментируйте пожайлуста сообщение выше о ленолиуме. Спасибо.
    те стяжка, на стяжке лаги, между лагами пеноплекс 3см, на лагах доска 50мм не шпунтованная, и сверху ленолиум. Ничего полу не будет? Я думаю, если необходимо можно сделать по разным сторонам стен вентиляционные решётки,для проветривания этого миниподполья.
    Эл пол решил убрать, думаю толку от него не будет по деревянному полу.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Sirius6b, ваш вариант рабочий
  12. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Зачем вам всё это ? Стяжка есть. Зачем на ней лаги, пеноплекс, доска и линолиум ?
    Имхо, под линолиумом доска сгниёт
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    С какой стати сгниёт? Нет воздуха под полом, значит не откуда появиться влаге.
  14. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    В КО плитку не хотелось, думал просто деревянный пол сделать из шпунтованной доски, потом попал к соседу в баню, были троём выходя их моечной в КО, заметил что рядом с дверью наделали ему не то что бы лужу, но было в этом месте сыровато...Пришла мысль постелить ленолиум (есть как раз оч дорогой остался и красивый под дерево).И коврик рядом с дверью какой-то подобрать - будет истетично.
  15. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    какой вариант предлагаете? плитку? не хотелось -из за большого аккамулятора холода. Сейчас просто дубак на первом этаже из-за этой стяжки. Плитка у меня в парилке и моечной.
