Обработка металлического балкона на фасаде, нужен совет
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем auggust_70, 14.10.16.
  1. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Не нашел более подходящей темы. Сделал балкон из швеллера и стойки еще будут из квадратного профиля 100х100х4. Хочу не оставлять так на зиму и покрасить все мет. изделия конструкции.
    Подскажите чем ржавчину снимать или можно так напрямую красить, может краску посоветуете для наружки? шкурить точно не хочется.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16945154/
  2. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Ну, в принципе не так все страшно, почти чистый металл. Я бы прошелся слегка корщеткой, первым слоем покрасил цинолом и вторым слоем - ПФ-115. Только цинол - пожиже разводить, чтобы слишком толстый слой не получился - лучше краска ляжет.
