Анолит АНК, использование для бассейна
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем vagorzel, 14.10.16.
  1. smayorov
    smayorov
    smayorov
    Вот полная для 40 литров
    Почему именно такую выслали, не знаю, брал с рук, но система судя по реакторам точно для 80
  2. smayorov
    smayorov
    smayorov
    Остаток
  3. smayorov
    smayorov
    smayorov
    Зная ваше недоверие к тестполоскам, покажу еще такой вариант тестов этого «анолита»
  4. smayorov
    smayorov
    smayorov
    утром сделал, вчерашний вечером весь вылил для тестов
    Льется таким насосиком 30/час
  5. smayorov
    smayorov
    smayorov
    Какие нюансы при производстве
    -вольтаж показывает не 25 как должен, а 24,4-25,5
    -амперы иногда скачут 5,3-5,7
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    А 0,03-0,05 % относительно чего? Вы говорите, что это 300-500 мг/л, откуда такие расчеты?
    Я бы под пытками сходу сказал, что это 30-50 мг/л. Или я не так считаю?
    И да, я полоскам не доверяю. Чем вас не устраивает обычный (Байроловский) тестер на таблетках, показывающий не % от чего-то, а сразу в понятных единицах?
    Это самый распространенный и довольно неплохой для измерений в интересующих нас концентрациях 0,1-3 мг/л. Я не знаю, как это соотнести к вашим % на полосках. Хотелось бы говорить на одном языке и на похожих приборах-измерителях.
  7. smayorov
    smayorov
    smayorov
    Да я как раз доверяю байроловскому, полоску так для разнообразия выслал, чтобы видели что идентично.
    Вот фото тестов на дистилированной воде, ранее выкладывал его уже
  8. smayorov
    smayorov
    smayorov
    Тестирую строго по вашей рекомендации
    Дистилированна вода, 2 стакана, шприцы и т. д.
  9. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Ну это в данном случае не так важно, но мне мало верится, что при токе в 5-6 ампер будет концентрация больше 200-300 мг/л. Когда я экспериментировал, то реальные 400-500 мг/л получаются при токе не менее 8 ампер. Но, я измерял все это на реакторах размера ПЭМ-3. В этих ПЭМ-ЭП-5 зазоры в камерах, как мне показалось, точно не меньше, чем в ПЭМ-3, значит и напряженность электрического поля там не может быть больше при одинаковой концентрации соли в воде. Так что я пока не очень верю, что при таком токе, как у вас, точно получается анолит с концентрацией не ниже 300 мг/л.
    У меня сейчас ток в таких реакторах 4,5 ампера, я бегло измерял, получил не выше 130-150 мг/л.
  10. smayorov
    smayorov
    smayorov
    При токе выше 6,5 срабатывает защита.
    Поэтому я и думаю, может сменить начинку?
  11. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Судя по картинке, у вас (слева-направо) вода-католит-анолит-солевой раствор?
    А солевой раствор как готовите, 1 кг соли на сколько воды?
    По бочке вроде видно, что герметичность есть, не должно быстро "выдыхаться".
  12. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    А там у вас все правильно соединено по реакторам, судя по картинке, просто внешний блок питания нужно заменить на ток до 10 ампер (с ограничением-выставлением этого тока) и с регулируемым напряжением до 48-50 вольт (такое напряжение пригодится, если будете установку использовать в проточном режиме.
    Я думаю, что вы тоже к этому в итоге придете, подумав об автоматизации всего этого процесса и заколебавшись с приготовлением рассола.
    Это поначалу интересно, а потом хочется, чтобы оно работало "само", практически без участия человека.
    Например, у меня сейчас на точно такой, как у вас установке ток 4,5 ампера и напряжение около 36 вольт (160 Вт), при этом по электропитанию реакторы включены последовательно (по воде параллельно).
    Установка сейчас работает только ночью, время работы 4 или 4,5 часа, точно не помню. Но похоже, что скоро можно будет уменьшать время работы установки. Смотрю, что ОВП стал повышаться постепенно.
    Так каждый год, в середине сезона какая-то "яма" по потреблению анолита, а весной и осенью практически вдвое меньше анолита требуется. При этом температура воды всегда одинаковая около 32-33 градусов и pH тоже примерно одной величины около 7-7,4.
  13. smayorov
    smayorov
    smayorov
    По соленой воде в басике, ТН и насос фильтра не будут себя плохо чувствовать? Коррозия там и все дела
  14. smayorov
    smayorov
    smayorov
    Да порядок верный
    Раствор как производитель рекомендовал 1кг соли на 5 литров воды
  15. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @smayorov, на 3-ей странице описания установки на 40 литров указано, что она состоит из 2-х ректоров ПЭМ-ЭП-5. Попробуйте уменьшить скорость потока до 40-50 л/ч и посмотрите, что у вас будет получаться при токе около 5,5 ампер. Может время нахождения раствора в реакторе слишком маленькое и раствор получается таким нестойким?
    Если вы смотрели тему внимательно, то должны были заметить, что для реакторов типа ПЭМ-3 для разных применений указывают производительность в диапазоне 5 (минимум) - 20 (максимум) л/ч. А "средняя" производительность это 10 л/ч. Причем, некоторые производители выпускают установки на 20 л/ч как с одним реактором ПЭМ-3, так и с двумя реакторами ПЭМ-3. Я думаю, что во втором случае это более качественная установка, чем в первом (с одним реактором).
    Соответственно (по аналогии), для этого реактора ПЭМ-ЭП-5 следует рассматривать производительность 10-40 л/ч, я так думаю. Поэтому лучше считать, что "нормальная" производительность этого реактора около 20-25 л/ч. Поэтому ваша установка, вернее всего, и есть на 40 л/ч, а совсем не 80 л/ч.
    У меня установка на 20 л/ч (самая первая, которую я купил в сборе) собрана на 2-х реакторах типа ПЭМ-3, хотя вы в теме видели, что люди покупали такие же установки по производительности на 20 л/ч, но они были собраны всего на одном реакторе ПЭМ-3. У меня выход не менее 750 мг/л, а на установке с одним реактором выход не выше 400-500 мг/л при паспортной производительности в 20 л/ч.
    Это информация для раздумья ...
