Анолит АНК, использование для бассейна
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем vagorzel, 14.10.16.
  1. kv099
    kv099
    kv099
    1. Скорей всего последовательно, посмотрю поближе
    2. Включение по гидравлике вроде этого image198.jpg , а ПЭМы стоят Бахира. Раньше были эти img_9413.jpg
    3. Блок питания похож на 24/300, потому что у меня 24/360 с вентилятором.
    Пробовал гонять 1 ПЭМ когда развалился второй, но сила тока не стабильна, а на 4-х стрелка амперметра практически не дергается.
  2. kv099
    kv099
    kv099
    Для тех кто решится собрать установку по производству анолита самостоятельно (по грубым подсчетам себестоимость установки на 20л/ч примерно 15 т. р.) рекомендую использовать рекомендую использовать вот такую белорусскую соль "Полесье". У нас в магните 9.90. 20bbb3c40ce7c2ae8774b7ba02f8bb66.jpg
  3. artemf
    artemf
    artemf
    Орел
    @kv099, А где вы приобретали ПЭМы от Бахира, если не секрет? Я на двух сайтах (Института и В. Бахира) не нашел упоминаний возможности продаж реакторов.
  4. kv099
    kv099
    kv099
    Это я писал о том, что купил установку с 4-мя ПЭМами Бахира по цене комплектующих за 23т. А ПЭМы в. ч. продают поставщики медоборудования (обычно в разделе комплектующие для дистиляторов).
  5. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    В перекресте и пятерочке тоже есть по 15 р .
  6. Logvin
    Logvin
    Logvin
    А эти ПЭМы разборные ? Просто иногда появляются объявления по продаже б/у, и как вот оценить на сколько рабочая установка. И износ у этих установок ПЭМов бывает ?
  7. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Ну все принимайте и меня в свои ряды, купил я СТЭЛ-20-03.
    Взял за недорого б/у, осталось проверить его работу, ну и дальше думать как его подключить к басссейну, так чтоб в автоматическом режиме все работало, ну могу там таймеры поставить и так далее .
  8. kv099
    kv099
    kv099
    Поздравляю) Как подключить к бассейну свое видение я писал выше. Я как понимаю у вас нет водопровода. Реакторы разборные, откручиваете гайки по краям, они анодом стягивают всю конструкцию. Внутри анод, керамическая диафрагма, ну и собственно сам титановый корпус катод. Плюс четыре резиновых кольца, два маленьких на аноде и два на диафрагме, если не ошибаюсь 11мм. Только ОЧЧЧЕНЬ аккуратно, диафрагма очень тонкая и хрупкая, может отвалиться кусочек с краю... придется прыгать с бубном)
  9. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Водопровода нет центрального, есть насос в колодец автоматический, могу управлять по СМС, полив так работает, в начале включаю насос, ну а дальше поливы по разным каналам, теплица, грядки и так далее. Так что запустить систему раз в сутки не проблема.
    Осмос есть, стоит на дом, а точнее в колодце, питьевую гонит в дом, а промыв опять в колодец, а на мытье и полив на прямую. Ну в общем хитрая и классная система но это не в этой ветке.
    Вода подведена прямо в тех отсек бассейна, давление 3,5 бара.
  10. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Я в начале запущу его так, если токи держит, и концентрацию дает нормальную, то не буду вскрывать реакторы.
  11. kv099
    kv099
    kv099
    Рассмотрел внимательней установку. Оказываются стоят не ПЭМ3, а МБ11. Это разработка уже 2009 года, по внешнему виду идеинтичны, дальше у них идет МБ26, но цифра как я понимаю диаметр диафрагмы 20171207_190643.jpg И несколько фотографий того что внутри 20171207_190625.jpg 20171207_190713.jpg 20171207_190759.jpg 20171207_190841.jpg Это соединения, пайка, разводка. На приборе еще рекламка ремонтников. Может там запчасти. Пока не звонил 20171207_190952.jpg
  12. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Интересно а какие реакторы в Аллигаторе стоят, мы ведь для бассейна стараемся.
  13. kv099
    kv099
    kv099
    Не знаю, никто не делился) но пока вот так Ashampoo_Snap_2017.12.07_21h16m48s_002_.png
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    1. На установку, советую, сразу предусмотрите на входе регулятор давления, чтобы в нее всегда гнался одинаковый поток (у меня, например, в системе давление гуляет ~1,5-3,0, я специально на установку поставил регулятор на ~ 1 атм). Тогда практически не будет гулять ток в установке.
    2. Не советую ориентироваться на разовое ежедневное внесение анолита, сразу предусмотрите несколько возможных сеансов (у меня это ночью и два раза днем перед купаниями), чтобы на любые моменты купания в бассейне всегда был дезинфектант. В середине лета на солнце (даже рассеянный свет) и при теплой воде анолит в бассейне буквально за несколько часов падает в концентрации от нескольких раз до чуть ли не на порядок. Например, в середине ночи вы можете внести анолит и получить остаточную концентрацию по хлору около 0,5 мг/л (считайте это шоковой или близко к этому концентрацией для анолита как окислителя и дезинфектанта), а в середине дня (через 12 часов), даже не купаясь, можете уже ничего не померить, вода от таблетки или порошка на определение остаточного хлора вообще не окрасится.
    3. Посмотрите мои результаты по концентрациям, прикиньте, сколько и когда вносить. Тут нужно учесть, что как дезинфектант, анолит отлично работает и при концентрациях не более 0,05 мг/л (его активность и эффективность в этом плане примерно в 50-100 раз выше, чем у гипохлорита). Но остаются 2 проблемы - это коагуляция (для осветления воды) и профилактика от зелени. Я сторонник отказа от любой другой химии (не только же ради ухода от запаха хлора переходить на анолит), поэтому и стал применять в прошедшем сезоне бо'льшие концентрации анолита, чем при дополнительном использовании и специальной химии (эквиталла и альгитинна). Как оказалось на моей практике за прошедший сезон, достаточно поддерживать, даже при температуре воды около 32 градусов, концентрации в воде бассейна по остаточному хлору как для детских бассейнов на гипохлорите (0,3-0,5 мг/л) и тогда анолит уже отлично работает и как коагулянт (великолепно осветляя воду) и как средство для предотвращения роста водорослей.
  15. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Уже куплен, стоит сразу на 2 бара (регулируемый так выставил) для полива, а у меня и капельный и туман надо тоже постоянное давление, а то и шланги может порвать.
    У меня купающихся в основном я и моя жена по утрам по пол часика, ну и на выходные максимум еще парочка гостей или соседей.
    Доп химией тоже не очень хочу пользоваться, ну во первых противоток с пузырями даже не пенящий легко в пену превратит.
    Ну а по началу конечно все буду мерять и примерять, а потом уже пойму что и когда и сколько.
    Вот ищу датчики для остаточного хлора, может с ардуино замучу .
