Анолит АНК, использование для бассейна
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем vagorzel, 14.10.16.
  1. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    А вот вытащи трубочку, и поверни кран на 45 градусов, должны появится новые отверстия меньшего размера .
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Спрашивают, как померить исходную концентрацию активных веществ в анолите, чтобы можно было рассчитать необходимые объемы внесения имеющегося анолита в бассейн (в разных установках может быть разная исходная концентрация).
    Вот нашел старые записи по измерениям концентрации хлорноватистой кислоты (остаточный хлор) в анолите (как я это делал, имея цифровой измеритель (фотометр) всего до 3 мг/л):
    Померил исходную концентрацию хлора в анолите, у меня в итоге получилось 785 мг/л.
    1. Развел 10 мл анолита сначала в 250 мл дистиллированной воды (1:25), размешал, потом оттуда 10 мл развел в 200 мл дистиллированной воды (1:20), то есть развел 1:500. При измерениях получил концентрацию 1,57 (измерял 6 раз подряд, по одному крайнему значению 1,58 и 1,56 откинул, остальные были 1,57). То есть истинное значение концентрации (1:1000) равно 0,785 мг/л (1,57/2).
    Вода около 31-33. Дозы вношу так:
    1. утром в 9:15 включается насос-фильтр, измеряю концентрацию свободного хлора после ночи - примерно 0,05-0,09 мг/л.
    2. с 10 до 11 включается перистальтический насос и подает анолит в шланг после ТН (прямой шланг в бассейн), производительность 100 мл/мин, то есть за 1 час подается 6 литров анолита. Примерно через пару часов измеряю концентрацию свободного хлора - 0,16-0,2 в зависимости от интенсивности купания.
    3. Затем с 15:00 до 15:40 подается еще 4 литра анолита, через пару часов замеряю, получаю 0,2-0,3 мг/л.(зависит от интенсивности купания).
    Приближение зелени смотрю по серому налету на фильтре робота, Пока за две недели, как стал вносить анолит ежедневно малыми дозами, ни разу не видел зеленоватого оттенка на грязи фильтра, хотя альгитинн пока не применяю. Похоже, что такой концентрации анолита уже достаточно и для борьбы с зеленью без специальной химии (альгитинн), но пока прошло мало времени, буду смотреть дальше.
    Примерно так было в первые два сезона (при намеке на зелень я добавлял по инструкции альгитинн, примерно раз-два в месяц), в этом третьем сезоне на анолите я совсем отказался от альгитинна (для борьбы с зеленью), практически в 2-3 раза увеличил дозу вносимого анолита (особенно в середине сезона, в период активного цветения зелени) и пользовался только анолитом. Но можно попробовать уменьшить ежедневное внесение, а раз в неделю делать что-то типа шоковой обработки анолитом (в два-три раза увеличить разовое внесение именно для борьбы с зеленью), как советуют для общественных бассейнов.
    Посмотрю в следующие сезоны, можно ли действительно совсем обойтись без другой специальной химии (один сезон это может быть и случайность, нужен больший срок использования методики для получения более достоверных показаний).
  3. kv099
    kv099
    kv099
    Схему вижу такой: обратный осмос с необходимыми фильтрами и установленным таймером (ресурс фильтра прим. 2000л) забирает воду из бассейна (не рассматриваю сол. воду) и подает в установку, (емкость с солевым раствором присутствует), установка производит анолит и сбрасывает в бассейн. На входе подачи солевого раствора стоит эл. трехходоовой клапан с таймером, при окончании подачи анолита клапан перекрывает солевой раствор и включает чистую воду от осмоса, отрабатывает 10-15 мин. и отключает установку. Все берется и сливается в бассейн. И в обратной последовательности: в установке вода, клапан перекрывает воду-включает раствор и плавно поднимает содержание соли в растворе. Опять выходим на заданный уровень. Минусы: емкость с солевым раствором, ну это и плюс, не уверен что фильтра очистят кроме жировых еще и солевые. Где промахнулся?...
  4. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    практически так все и происходит при ручном управлении. Замечания:
    1. Католит все-таки всегда идет в канализацию (или просто сбрасывается мимо бассейна), но это, вероятно, и так подразумевается по умолчанию, но лучше уточнить.
    2. У меня в процессе приготовления из трубки католита не то, что слегка течет, а просто капает (при приготовлении нейтрального анолита по pH). При таком протоке есть сомнения, что даже за 10-15 минут катодная камера нормально промоется. Если делать анолит более кислым (и более активным!), то католит "побежит" резвее и промывка водой при таком протоке будет более качественной и тогда можно будет и так промывать. Но я, все-таки, буду планировать при промывке обеспечивать там больший проток. Потребуется дополнительно к описанной схеме или два клапана или один трехходовой. Кстати по трехходовому. Сбросьте марку и, желательно, ссылку (лучше в личку, чтобы здесь не посчитали за рекламу). Хотя можно реализовать и с одним НЗ клапаном, включив его как байпас к крану регулировки католита, так будет легко обеспечить режим промывки катодной камеры.
    3. А осмосный насос обеспечивает именно нужный постоянный проток на входе установки или можно сделать байпас для точной регулировки протока (если есть избыток для нужного протока)?
    Понаслышке я знаю, что даже при установке Аллигатора не всегда ставят напорный насос для установки. Чаще всего просто врезаются после насоса-фильтра в магистраль и отдельным краном устанавливают нужный для установки проток. Но тогда точно будет нужен входной клапан и на эту ветку.
  5. kv099
    kv099
    kv099
    Осмосным насосом пользуюсь при фильтровании самогонки) Регулирую подачу зажимом типа от капельницы на заборе. 30-ти литровая канистра примерно 15 мин.
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    да, запас по протоку большой, а этот насос дает постоянный поток или пульсирующий? Например, перистальтический насос дает пульсирующий поток (подается порциями), требуется демпфер, если такой поток планировать подавать в установку.
  7. kv099
    kv099
    kv099
    Поток постоянный. А по выходу анолит: католит формула при нейтральном вроде одна 10:1
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    вероятно, что и исходная вода играет роль, у меня соотношение получается ближе к 1:20- 1:30 (примерно 40-50 капель католита за минуту в установке по входу 20 л/час). Но у меня исходная вода кислая, примерно 6,8-6,9, поэтому и приходится "придавливать" католит, чтобы анолит был не таким кислым. Возможно, что именно из-за этого (исходная вода кисловатая) у меня практически никогда бассейн не защелачивается (pH не повышается больше 7,6-7,8) и я, если и пользовался выравниванием pH, то только pH plus (после первичного налива выравниваю до примерно 7,6), хотя основная масса пользователей бассейном использует pH минус (кислоту) для понижения pH.
  9. kv099
    kv099
    kv099
    Я раньше тоже использовал минус на хлоре и перекиси, теперь с анолитом иногда приходится плюсовать, PH около 6,9-7
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    можете тоже немного прижать католит (до соотношения ~1:20), не будет так активно понижаться pH в воде бассейна.
    В этом году я после выравнивания до 7,6 после первичного налива больше pH и не регулировал, только иногда контролировал. К концу шестого месяца сезона pH приблизился к 7. Только учтите, что активность анолита немного упадет, придется чуть увеличить количество подачи за сеанс, может и процентов на 5-10!
  11. kv099
    kv099
    kv099
    Так как никому ничего НЕ ОБЕЩАЛ, выкладываю для готовых собрать установку некоторые подробности: вот примерная схема 20170626_204845.jpg , это фильтр на входе 20171205_163345.jpg это установка на 40л купил новую по случаю на авито за 23 тыр. 20171205_163355.jpg 20171205_163406.jpg , это бочка для приготовления анолита 20171205_163420.jpg , это слив в бассейн 20171205_163426.jpg , это внутренности новой установки 20171205_163531.jpg 20171205_163541.jpg
  12. kv099
    kv099
    kv099
    Здесь блок питания для старой 24V 360W цена 1200р. 20171205_163814.jpg , подключения (можно заказать на али 20171205_163837.jpg , клапан давления на включение 20171205_163905.jpg 20171205_163919.jpg , вентиль 2 шт. на анолит (подача солевого раствора) и католит (выход католита) 20171205_163935.jpg еще раз подключения 20171205_163947.jpg
  13. kv099
    kv099
    kv099
    ПЭМ-3 (анод, катод и керамическая мембрана между ними) 20171205_164304.jpg на просвет 20171205_164326.jpg насос от установки обратного осмоса 20171205_164427.jpg заборник солевого раствора 20171205_165751.jpg сам ПЭМ-3 20171205_193552.jpg как видите ничего сверхестественного..)
  14. kv099
    kv099
    kv099
    Померял на новом агрегате (цветопередача не совсем верна, но уж поверьте на слово) 20171206_161545.jpg показания по хлору 1,5 (это 1:500), Ph в районе 7, правда мерял тестером с таблеткой (увы порошок закончился), но таблетки на средних показателях дают хороший результат. По паспорту выход по режимам соответственно 0,1, 0,3 и 0,5. Показания амперметра 7. Вывод: ПЭМ-3 разных производителей ни чем не отличаются. Правда слышал от одного производителя сказки, что чуть ли не чемоданами возят титан в Германию)...
  15. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @kv099, шикарный результат в ~ 750 мг/л в исходном анолите получился, если все верно с разведением получилось (1:500), поздравляю с очень удачным приобретением установки, тем более и по сказочной цене.
    По картинке трудно разобрать:
    1. на 40-ке все ПЭМы электрически соединены последовательно (судя по току, вроде так должны соединяться)?
    2. Гидравлически вроде видно, что все включены параллельно?
    3. и 7 ампер это при каком напряжении получается (и какой там блок питания - напряжение, ток, мощность)?
    При таком выходе анолита (0,7-0,75 г/л при 7 амперах) можно не насиловать реакторы, ток делать не более 5-6 ампер, ну будет выход чуть поменьше, но все равно довольно приличный ~ 0,4-0,5 г/л, зато реакторы прослужат долго, не будут работать на пределе (около 10 ампер), меньше вероятность прожечь покрытие.
