Анолит АНК, использование для бассейна
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем vagorzel, 14.10.16.
  1. kv099
    kv099
    kv099
    Запаха нет т. к. купаюсь и сам. Помещение закрытое, отлично знаю как начинают активироваться хлорамины. Чтобы поднять содержание до 1,5 мг/л с нуля надо приблизительно 60л. В напряженные периоды в сутки уходит до 120-150л. Бассейн 19м3, температура 30-32, насос работает 2/2, когда отдыхающие, то постоянно.
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    насос-фильтр какой производительности? Фильтр картриджный или песочный (какой объем у песочного (лучше диаметр колбы, т. е. площадь фильтра) или название фильтра, если картриджный).
    С одной стороны для анолита вроде более выгоден песочный, так как анолита добавляется много по объему и периодические промывки песочного фильтра как раз стабилизируют уровень воды (избыток удаляется, даже если купающиеся его не выплескали), при этом и смена воды как бы происходит естественным образом. Но картриджный фильтр (его насос) вроде при той же производительности жрет электричества меньше, да с ним и очистить воду можно гораздо лучше (с качественным фильтром на 5-10 микрон, или вообще на 1 мк, если разориться на титановый, например, фильтр).
    У меня идея такая: для улучшения фильтрации песочного насоса параллельно песочному фильтру (как байпас) поставить картрижный фильтр (т.е. вторую колбу), тогда часть воды из насоса будет фильтроваться песком, а часть (желательно подобрать, чтобы это было примерно половина-две трети воды в байпас) картриджем. Этим "убиваем два зайца": во первых, снижаем скорость фильтрации через песочный фильтр в режиме фильтрации с ~ 50 м/с до ~ 18-25 м/с ("идеальная" скорость протока для песочного фильтра), во-вторых, примерно половина потока за один цикл будет фильтроваться фильтром более тонкой очистки. В режиме промывки песка байпас просто перекрывается кранами.
  3. kv099
    kv099
    kv099
    Фильтр без вопросов конечно песочный, других просто быть не МОЖЕТ. По фильтровальной установке производительность не помню, по песку около 90 кг, насос kripsol ok-51, что то около 7 кубов в час, для профилактики открываю фильтр примерно раз в 2 мес. и заливаю ведро анолита на полдня. Сейчас планирую перейти на стеклянный наполнитель типа
    NATURE WORKS, но это похоже из другой темы. У меня три насоса ок-31, ок-51 и ок-71 иногда приходится менять и согласен что при меньшей производительности результат лучше. Посмотрим с другим наполнителем.
  4. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    У меня вопрос, если встраивать в систему, то как быть с пузырьками газа, и что это за газ, по запаху азон.
    У меня вся система фильтрации ниже уровня, в принципе мне ничего страшного. Но так как я хочу анк подавать перед насосом фильтра, там разрежение, а вот забирать после песочного фильтра, там небольшое давление есть. То эти пузырьки будут попадать в систему. Если азон, так это еще лучше.
  5. sashafox
    sashafox
    sashafox
    Скорее всего и есть азон.
    Может наоборот забирать на реактор сразу после насоса (перед фильтром), а в систему АНК подавать после фильтра? А то как-то не логично получается...
    Тогда и пузырьки уйдут в басс без проблем через форсунку и давления после насоса точно хватит для установки. Только нужно будет воткнуть перед установкой фильтр-колбу.
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    такое желание понятно, вы хотите одновременно обеззараживать насос-фильтр. Но я бы так не рисковал. У вас в насос будет попадать относительно концентрированный (анолит размешается только с частью воды в трубе перед насосом) раствор анолита. Если даже в насосе нержавейка (какие-то открытые части), то они могут корродировать со временем. Если я буду делать проточный вариант, то брать буду после насоса (перед песочной бочкой), там наибольшее давление, затем свой фильтр тонкой очистки, после установки выброс в трубу перед сливом в бассейн. А бочку с песком периодически обрабатывать, как это делает @kv099, так, мне кажется, более надежно.
  7. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Когда чищу бассейн, часто засасываю воздух, но так как система ниже уровня, то проблем с этим нет, весь выходит через форсунки прям.
    У меня крипсол насос, и ось там из 316 кислотостойкой, а вот резинки и прокладки не понятно как будут, но думаю не должно с ними что-то случиться, ну и насос с предфильтром, и там довольно хорошо все перемешивается.
    Я так тоже хотел, но там давление постоянно меняется, в зависимости от засорения песочного фильтра, и естественно надо будет постоянно регулировать, так что забирать перед песочником нельзя. Ну а если и ставить, значить надо регулятор давления и настраивать на 0.5 бара .
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    так после песочной бочки точно такая ситуация, там тоже напор изменяется по мере засорения бочки. Чтобы совсем уйти от регулировок и бассейновую воду брать откуда угодно, нужно ставить дополнительный насосик поднятия давления и за ним регулятор давления. Вот тогда не будет никакой зависимости от падения давления в каком-то месте. По поводу кислотостойкой нержавейки: по информации производителей установок анолит и ее берет (правда, когда концентрированный). Только титан выдерживает концентрированный анолит без проблем. Но, по моему, доступных насосов с таким валом нет.
  9. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    я именно так и пробовал, только не смог подобрать (найти) регулятор давления на 0,5 атм., получалось где-то около 0,8 минимум. Так пробовал в конце сезона 2016 года. По регулировкам большой разницы с работой из-под крана не заметил, проблема засорения фильтра практически не сказывалась. Но, и режим работы был примерно такой: промывка песочного фильтра, затем 6-10 часов работы установки, в зависимости, сколько нужно было влить в бочку. Непосредственно в бассейн (в трубу) выливать анолит я тогда не попробовал. Тогда этот эксперимент проводился с целью использовать проскочившую соль в бассейне, чтобы замедлить засоление бассейна при вносе анолита.
  10. Logvin
    Logvin
    Logvin
  11. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    вот с таким насосом не будет проблем при вашей планируемой схеме. Только нужно проверить, хватит ли напора после фильтра перед изливом в бассейн, там давление воды гораздо меньше, чем перед фильтром (где его явно хватает для установки, по моему практическому опыту). А то может не сработать клапан давления в установке, придется его заблокировать и делать самому схему подачи питания на реакторы только при наличии нужного потока (придется ставить свой датчик потока, а на малую скорость протока не так-то просто его будет найти).
  12. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Кстате вот клапан низкого давления нормально разомкнутый, для включения достаточно 0.3 бара
    https://ru.aliexpress.com/store/product/RO/1852426_32843664144.html?spm=a2g0v.10010108.1000023.25.6bfd9f2eM3kHIJ
    Просто надо еще учитывать, 0.1 бар это высота подъема всего 1 метр, у меня установка будет стоять выше уровня воды где-то 1.5-2 метра, значить больше надо давать на 0.2 .
  13. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Logvin, при таком расположении установки получается, что давление на входе установки должно быть не ниже 0,5 бар (0,3 бар клапан и 2 метра от поверхности). Плюс хотя бы 0,1-0,2 бар запас, чтобы не работать на грани. То есть напор должен обеспечиваться в вашей схеме не менее 6-7 метров. Это хорошо подходит для случая "съема" воды в точке между насосом и фильтром. Там как раз нижняя граница обычно и проходит на таком уровне. Обычно насос работает в своем номинале при напоре 6-10 метров (для разных насосов приводят разные рабочие напоры, но обычно номинал это напор около 6-8 метров, не менее). При этом на выходе обычно указывают высоту излива не более 1-1,5 метров, т. е. не более 0,15 бар. Если там придавливать (например форсунку заузить или трубы заузить и удлинить и т. п.), то производительность фильтровальной установки будет падать. Отсюда и видно, что давления на выходе фильтра точно не хватит, если вы установку планируете расположить выше зеркала воды. Придется ставить повышающий насос в этой точке съема.
  14. sashafox
    sashafox
    sashafox
    Я для себя сразу решил, что буду ставить доп. насос (типа такого) и снимать с ветки после скиммера до основного насоса + фильтр тонкой очистки. Так получится боле универсальная схема.
    Потом в планах сделать частотную ШИМ регулировку для насоса с обратной связью от датчика потока, настроить все это дело так, что бы насос постоянно выдавал, например, 20 л/мин и поддерживал это значение за счет регулировки оборотов.
    Ну и для полной автоматики поставить управляемый контроллером серво-двигатель от датчика тока через реакторы, который будет крутить краник подачи раствора соли, выставить постоянную поддержку 8А...как-то так.
  15. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Согласен полностью, вот по этому и уже решил что да поставлю регулятор давления (но засада у меня после промывки фильтра, давление на манометре около 0.5) боюсь может не хватать.
    В общем будем пробовать, хорошо что у нас, а точнее мы стараемся сделать разные варианты, и посмотрим в итоге после сезона как лучше и удобнее .
