Анолит АНК, использование для бассейна
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем vagorzel, 14.10.16.
  1. kv099
    kv099
    kv099
    Кстати анод на пэм5 тоже прогнил. Поставил пока хомут с резинкой)
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Даже на холодной воде через реактор?
    А то я грешил, что это у меня из-за температур воды и окружающего воздуха. По паспорту не рекомендуют температуру воды в реакторе выше 30 градусов, а у меня всегда 31-33 градусов. Конечно, превышение так себе, но я грешил на это. Два сезона и каюк анодам.
    Закажите новые аноды. Только по моей практике сразу закажите и всю арматуру новую на них. Упорные кольца (обязательно попросите, чтобы они убедились, что опорные кольца именно на этот размер анода (при сборке установок они вручную подбирают и при необходимости подтачивают диаметры, если они не стыкуются. Плюс комплект резиновых колец и, при необходимости, гаек, если они чуть "пошли" от капающего на них анолита. Но главное - это опорные кольца на анод. Аноды стоят вдвое дешевле реактора. А катод, вероятно, у вас тоже, как новый?
    p. s.
    Забыл написать, что производители не рекомендуют эксплуатировать аноды с поврежденным покрытием. Так как в анолите тогда появляются соединения с титаном и его включениями, и что в итоге получается, неясно. Но состав анолита уже не будет "классическим".
  3. smayorov
    smayorov
    smayorov
    как визуально увидеть, что ситуация подобная, что начинает подгнивать?
  4. smayorov
    smayorov
    smayorov
    Запустились мы тоже.
    на проточной воде из бассейна
    темп 30-32 гр.
    как и в прошлом году. почему то растет PH, приходится раз в неделю уменьшать.
    хлор норм, с солью немного переборщил, т. к. не было экстры мозырьсоль, пришлось использовать другую, но то ли у нее соленость маленькая либо что, ХЗ, пришлось потом сверх нормы добавлять уже экстру мозырьсоль, TDS сейчас показывает 1440...
    ограничение стоит на 5,9А, вольтаж около 29В плавает.
    раз в неделю воду добавляю на 2-3 см от уровня (28м3, 3.75*7.50)
    как бы жизнь продлить реакторам? чтобы без поломок, прогниваний жили)
  5. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    На ПЭМ ЭП-5 (воронежский, 40 л/ч) это сразу видно, образуется раковина на поверхности анода, а это наружная трубка, анолит начинает сочить через эту дырку.
    На ПЭМ-3 (20 л/ч) анод внутри, его не видно, когда повредилась защитная поверхность и начало разъедать титан. Понятно по поведению, что ток не держит. Увидеть можно только после разбора реактора.
    Картинки есть в теме.
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Какой у вас pH?
    Какой уровень по остаточному хлору поддерживаете?
    По поводу возможного срока работы реакторов по времени.
    В паспорте на реактор при эксплуатации в условиях работы с водопроводной водой обычно пишут время гарантийной работы 2920 часов (365 дней по 8 часов в день, мощность на реакторе 100 Вт).
    Вот посчитайте, примерно, на что нужно для опоры ориентироваться.
    К примеру, у меня сейчас установка работает в сутки по ~2,5 часа, максимум 7 месяцев в году (с апреля по ноябрь).
    Получается за сезон около (7*31*2,5) 543 часа.
    Тогда примерно можно рассчитывать на 5-6 сезонов.
    Плюс, реактор гоняется при меньшем токе, но на пределе температур (по паспорту не рекомендуют температуру воды в реакторе больше 35 градусов). Одно влияет, вроде, на увеличение срока работы реактора, второе - на возможное уменьшение.
    В этом сезоне я поставил новые реакторы (вернее, новые там только аноды) и гоняю установку только ночью, когда попрохладней.
    Сейчас у меня время работы 2 часа 20 минут. Объем бассейна около 20 кубов. pH болтается 7-7,4. ORP около 720-750 мВ, остаточный хлор около 0,8 мг/л. Ток 5,8 ампер, напряжение тоже около 30 вольт. На реакторах на одном ~ 95 Вт, на втором около 85 Вт.
    TDS=1200-1300 ррм.
    Температура воды за эти полтора месяца (с 22 апреля) несколько раз (раз 7-9) в солнечные дни повышалась до 34,5-35 градусов. Нас не было на месте и некому было открыть окно в теплице, плюс постоянно солнечное одеяло. Воздух в теплице прогревался до 52 градусов. Так что все влияло на подогрев, особенно, если к утру температура и так была 32-32,5 градуса. Днем легко только от солнца нагоняло еще 2-3 градуса.
    Совпало или нет, но у меня pH поднимался до 7,4-7,5 именно после перегрева воды, потом, после опускания до 32 градусов pH снова падал до 7-7,2.
    Вероятно, что снижение pH у меня еще происходит из-за того, что доливаемая вода после промывок фильтра и испарений (выплескивание) имеет pH около 6,9-7,0.
  7. transformator
    transformator
    transformator
    Пятигорск
    Только пытаюсь осилить тему. Вопрос: для начала будет достаточно одного модуля ПЭМ-ЭП-1 (на 20л\ч) для объёма бассейна 16 куб. м?
  8. smayorov
    smayorov
    smayorov
    PH за неделю поднимается с 7,2 до 7,8, опускаю Байроловским "PH-"
    Установка работает ночью, Хлор утром держится около 2, купаемся в основном вечерером, перед сном, там уже 1-1,5. постепенно уменьшаю время работы установки, сейчас работает 4 часа. Замеряю байроловскими таблетками.
  9. sashafox
    sashafox
    sashafox
    Может куллеры добавить на обдув реакторов?
    Парочку компьютерных 120мм поставить уже лучше будет.
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    На ощупь они практически не греются. По ощущениям их температура равна температуре протекающей воды из бассейна, не выше.
    Обдув самих реакторов, решил, что мало поможет, чтобы снизить температуру проходящей воды.
    Сначала тоже так планировал (даже вентиляторы для этого закуплены, правда на 80 мм и шим регуляторы для них с датчиком температуры).
    Я планировал попробовать перед реактором сделать "ящичек" с улиткой из ПЭ подводящего шланга и там этим 120 мм вентилятором охлаждать подводимую из бассейна теплую воду.
    Лучше, конечно, достать бы титановую спираль (а-ля радиатор), на крайняк из нержавейки для этого. Думаю, что ПЭ трубка будет плохо охлаждаться вентилятором из-за плохой теплопроводности.
    Планировал еще попробовать просто трубку кинуть через улицу, ночью там все равно обычно гораздо ниже 20 градусов.
    Или просто по полу в павильоне, там тоже ночью попрохладней, чем на уровне пояса-груди.
    "Прожекты" всякие на эту проблему есть, но пока не реализованы.
  11. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Да, одного ПЭМ-3 хватит, но только в классическом варианте с выходом из установки концентрированного анолита. Посмотрите в теме сообщения пользователя из Ярославля, сделайте фильтр по сообщениям от
    Филлипендула
    , у них бассейн около 26 кубов и они работают на анолите с одним таким реактором.
    Только в фильтр вводите ник копированием отсюда, там, похоже смесь русских и английских букв, если все введете по русски, не отфильтруется.
  12. transformator
    transformator
    transformator
    Пятигорск
    А ещё такой момент: в результате электролиза водного раствора поваренной соли выделяется водород, который при смеси с воздухом образует т. н. "гремучий газ", который очень взрывоопасен, как обстоит дело с этим моментом? В плохо проветриваемом помещении нельзя размещать установку? Или концентрация водорода очень мала?
  13. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    именно так.
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Необходимо было уехать на 3 дня, не очень поверил в прогноз погоды, что постоянно будет солнце. Не стал оставлять полуоткрытым одно из окон в павильоне и не стал снимать солнечное одеяло с поверхности (так всегда делаю, если завтра будет опять жарко).
    В итоге, с беспокойством удаленно наблюдал, как температура воды с "нормальных" 32 градусов возросла до 35-36 градусов за эти 3 дня.
    Плюс, еще забыл отключить таймер нагрева павильона ночью (вернее, с 8 вечера до 8 утра), чтобы вода не так остывала.
    Да, нагрев воды теплообменником не работал, там установлена температура 32,2 градуса (включается, когда вода упадет на 0,6 градуса, т. е. до 31,6 градусов)
    Странно, но и остаточный хлор остался почти на уровне, как при температуре 32 градуса (каждую ночь установка работает одинаковое время около 2,5 часов).
    Правда, никто не купался эти 3 дня и одеяло было постоянно накрыто (я заметил, что один купающийся "сжирает" почти 0,1 мг/л остаточного хлора за час-два купания. Т. е. ORP остался выше 740 мВ при pH=7,3
    С водой тоже ничего не произошло, чистая и прозрачная:
    Для более быстрого снижения температуры воды, снял одеяло, открыл 3 окна (для сквознячка) и включил "фонтан-душ", вода через душ хорошо охлаждается, особенно при легком ветерке.
    Похоже, что пришло время подумать об автоматизации открытия окон (хотя бы одного) и с возможностью удаленного управления. А то лезть в воду 35-36 градусов как-то и не хочется.
    В прошлые годы тоже были несколько таких случаев, когда нас нет на месте, а на улице жара и солнце весь день без тучек и температура воды прет к 35-36 градусам.
  15. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    в классическом варианте я так понимаю это варить анолит, а вот в проточном наверное не хватит ?
