Вода в баню
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Ильдус72, 14.10.16.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Вода в баню
    Доброго времени. Такая тема - родители живут в деревне, частный дом. Баня расположена где то в 20 метра от дома. Из дома в баню проведен водопровод под землей. Видимо не сильно глубоко, зимой бывает промерзает, да и баня без допобогрева, соответственно выход трубы из под земли в баню так же промерзает. Счас остро встал вопрос как наполнять емкости в бане зимой для пользования. Раньше отец в колодце (который в доме) перекрывал воду и выдувал остатки воды из трубы, и воду в баню таскал ведрами. Счас по причинам здоровья (инсульт был летом) этот вариант не приемлем. Надо что то придумать что бы пользоваться и зимой этим водопроводом и затем посредством насоса воду из трубы откачивать. Подскажите кто сможет как это реализовать, какой насос применить, куда его ставить, в начале трубы в колодце в доме или на конце трубы в бане. Для себя пока я так придумал - в колодце поставить тройник с кранами, т. е. один кран перекрывает подачу воды, второй открывается когда нужно воду откачать. В колодец конечно придется все равно лазить, но это терпимо. Жду советов. Советы типа поставить греющий кабель, зарыть по глубже, сделать обогрев постоянный в бане не подойдут. Есть еще вариант вывести трубу из дома и соединять с баней шлангом. который каждый раз надо сматывать, так же легко реализуемо конечно, но это крайний вариант если другого не получится. Спасибо.
  2. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    Имхо, проще всего выдувать воду компрессором.
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    т. е. компрессор поставить в колодце в начале трубы. Зарываешь подающий кран, второй конец трубы оставляешь открытым и включаешь компрессор. Я правильно понял? Компрессор так же чере кран, который закрывается когда идет водозабор?
  4. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Да, все верно. В принципе, стандартная схема, за исключением того, что обычно так делают не на постоянку, а только когда нужно просто продуть трубы.
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Хорошо, спасибо. Буду покурить вопрос. Надо компрессор подобрать, вместо второго крана наверное обратный клапан лучше.
  6. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Да как сказать. В клапан может и соринка попасть, и он подкапывать будет. И неизвестно, как он будет реагировать на резкие скачки давления при включении компрессора. Может, шток перекосит и он не закроется потом. Так что лучше кран. Чем проще, тем лучше :)
  7. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    @Ильдус72, бросить воздушку с уклоном к дому, что бы после наполнения емкости в бане и выключения насоса вода из трубы стекала в колодец, тогда и замерзать нечему будет.
  8. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    @Ильдус72, приветствую!
    Вижу два варианта:
    1) Как уже было сказано выше - шланг из дома. У меня зимой так сделано. В доме стоит кран и быстроразъемное соединение для шланга.
    2) Самый лучший вариант - внутри бани сделать скважину. С погружным насосом. Закончили набирать воду, отключили насос, вода стекла в скважину и все!
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @yunga, @Профессор Преображенский, спасибо. Поразмыслив и дав родителям варианты для размышления в итоге я сделал им так - вывел на улицу ППР трубу с 1/2 дюйма резьбой наружней. В доме (в душевой, откуда вывел) поставил 2 крана шаровых - 1-й открывает воду, второй для продувки. Кинули с отцом шланг резиновый (какой был у него уж). Он просто соединяет с ППР трубой шланг, идет в баню, мамка отрывает кран для подачи и ждет. Отец, как наполнится дает мамке команду, она кран закрывает. Затем отец отсоединяет шланг и чуток продувает его. После этого открывает 2-й кран и сливает остаток воды из трубы. В общем довольны, сильно много сил не тратится, все просто и эффективно. Как то так
  10. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Пожалуйста! Легкого пара!
  11. SimpleSimon
    SimpleSimon
    SimpleSimon
    Кассиопея
    Ильдус72, у меня ситуация точь в точь. Как решал проблему:
    в колодец - насос - погружная насосная станция (Grundforce SBA 35 AW, есть еще такой же dab devertron-дешевле)
    баня на столбах, московская обл. труба пнд 32 на 70 -80 см, под снегом не замерзает. Вам бы я посоветовал углубить трубу или утеплить ЭППСом.
    вначале собрал раздаточный узел в колодце на трехходовых кранах для слива (один в баню, один в дом. один на бочку), думал сделать удлинители. затем отказался от этой затеи и поставил ниже узла сбросной клапан
    выход из земли в баню (баня на столбах!) организовал так: взял ЭППС 50 мм, нарезал ножовкой квадраты 150х150 и одел их на трубу (в землю на 70 см, сквозь подпол, до уровня чистового пола), т. к. труба гнется то они, естественно не прилегают друг к другу, обернул все стеклотканью, установил конструкцию, прорезал в ткани шелки и задул в неё пены, после застывания получилась гнутая толстая теплоизолированная труба, ведущая на бойлер, пока этот подвод не замерзал. Если будет прихватывать, при стоящей воде, пока греется бойлер и баня (нет тока воды), врежу в трубу 1 метр греющего кабеля (ватт 15).
    Сливаю сначала бойлер, затем выключаю насос, открываю общий стояк в бане и, через клапан в колодце, холодная вода из подземной трубы самотеком утекает в колодец через клапан. в трубах аж свист стоит, компрессором не пользуюсь.
    Несмотря на высокую автоматизированность (насос- автомат, бойлер-автомат. теплые полы- автомат, фактически включил баню, попользовался, слил воду, выключил баню), еду к отцу. каждую субботу, сам делаю баню, мою отца, ему 77, Вам тоже, видимо, нужно почаще родителей навещать и брать подготовку бани на себя.
    Чтобы Вам было понятно, какие элементы использовал. дам примерные ссылки (кстати здесь на форуме все эти темы освещены, в водопроводе, по-моему)
    Насос: (работает так открыл кран -вода потекла, закрыл - насос перестает качать, но держит давление, расширительные баки не нужны)
    http://dabshop.ru/nasos_dab_divertron_1000_m?
    frommarket=https%3A/market.yandex.ru/product/6528023/spec%3Ftrack%3Dchar&ymclid=838965635953513889000001
    Клапан: (работает так: пока насос включен в сеть, в трубе давление - клапан закрыт, когда насос выключен из сети и открывается стояк в бане, давление падает, клапан открывается и вода стекает)
    http://avdtrade.ru/avtomaticheskiy-slivnoy-klapan-isk-vikhorek-l-g12/
    Греющий кабель можно там-же посмотреть. Бойлер любой.
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @SimpleSimon, да, спасибо, почитаю. У меня ситуация чуток другая, скважине нет своей, есть централизованная вода по деревне. Самое верное конечно было бы откопать трубу и либо заглубить либо утеплить, но во первых хз где она точно проложена, делали не сами, готовый дом купили, а там хозяин бывший тоже нихрена не знает где ему что местные "мастера" сделали, во вторых ввод в баню все равно надо как то придумывать как либо утеплить либо сливать. Поэтому я сделал как писал ранее. Но на лето я запланировал че то нить там наколхозить что бы еще проще было.
  13. Reiter
    Reiter
    Reiter
    Яблоневка, НСО
    Добрый день!
    Надеюсь ТС не осудит, если я задам свой вопрос здесь. Ситуация похожая.
    Центральное водоснабжение, от дома до бани 30 метров. Использование 1 раз в неделю.
    Кто то посоветовал бросить воздушку, а будет ли работать такая схема?
    Зимой кран в бане постоянно открыт.
    Открыл подающий кран в доме, наполнил емкости в бане,
    Закрыл подающий, открыл сливной и сбросил остатки в унитаз, из трубы вытекло в баню.
  14. SimpleSimon
    SimpleSimon
    SimpleSimon
    Кассиопея
    Будет работать, только замучаетесь бегать туда-сюда, или набирать воду двумя человеками (с синхронизацией открытие -закрытие по-телефону).
    Я бы подумал и параллельно трубе бросил бы провод, а на вентиль в доме поставил бы что-нибудь вроде: https://www.unipump.ru/shop/?ID=2076. Тогда можно бы было управлять подачей воды из бани:
    - пришел в баню
    - открыл дистанционно вентиль в дому (дал напругу на элекро-вентиль)
    - открыл вентиль в бане (можно не закрывать)
    - наполнил баки
    - закрыл дистанционно вентиль в дому (снял напругу на элекро-вентиль)
    - вернулся домой
    - открыл сливной вентиль дома.
    Итого: 2500+цена провода +цена выключателя+УЗо
    Если поставить 2 вентиля электрических (один нормально закрытый и один, сливной в доме, нормально открытый), то еще проще:
    - пришел в баню
    - дал напругу (электровентиль в доме открылся, электровентиль на слив в доме закрылся)
    - открыл механический вентиль (можно не закрывать)
    - наполнил баки в бане
    - снял напругу (электровентиль в доме закрылся, электровентиль на слив в доме открылся)
    Итого: 5000+цена провода +цена выключателя+Узо
    Можно еще проще: купить 1 трехходовой электро клапан, кинуть провод в баню, трехходовой клапан будет электричеством соединять трубу дом - баня, баня - слив. В одиночку выполняя работу 2х клапанов из предыдущего варианта http://www.watervalve.ru/krany-i-zatvory-s-elektroprivodom/krany-sharovye-trekhkhodovyye-s-ehlektroprivodom.html
    Итого: 3500+цена провода +цена выключателя+Узо
    Я бы подумал сделать примерно как то так, чтоб не бегать и не звонить.
  15. Reiter
    Reiter
    Reiter
    Яблоневка, НСО
    Спасибо!
    Автоматизация это хорошо. Мне третий вариант нравится, наверное буду его реализовывать.
    Надо только продумать какую трубу и какого диаметра использовать.
    Крепить я думаю к натянутому тросу, или столбики поставить.
    Еще думаю летом по вечерам проблема может возникнуть из за низкого давления.
    Когда все поливают в доме тонкая струйка, а в баню вообще ничего не пойдет.
    А можно ли на входе в дом центрального водопровода насосную станцию поставить?
