Греющий кабель ПНРТВЭс-1-25
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Serge745, 14.10.16.
  1. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Добрый день!
    Хочу тёплый пол в бане.
    Не так давно приобрёл данный кабель, 33 метра. Такой длины кабель можно кратковременно подключать напрямую без терморегулятора к электрической сети 220 в. Но секунд на 10, потом сильно греется, так как ток все же большой. Мне нужно 2 контура, поэтому поделил провод на 2 части. Подключаю один из проводов через простой механический терморегулятор. Когда терморегулятор на минимуме, провод вообще не греется. Выкручиваю регулятор процентов на 20 - кабель также не греется. Далее продолжаю тихонько крутить регулятор и тут резко возрастает сила тока, напряжение слегка проседает, кабель начинает перегреваться.
    Что делать? Регулятор не подходит?
    Прошу помощи у электриков.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Терморегулятор работает по принципу вкл-выкл. Он ничего не регулирует. Отключаеся от датчика температуры.
    Подозреваю кабельу вас еще не вмурован и подключаете его бухтой.
    Я конечно впервые слышу, что кто-то вот так кабель сам покупает и делает. Но умозрительно теплый пол-это система из стяжки, кабеля и терморегулятора. Сам по себе кабель работать не будет и на воздухе быстро сгорит.
    Вам необходимо залить его в стяжку, туда же смонтировать датчик от терморегулятора. Сам кабель за пределы стяжки не выводить. Подключить его через муфту обычным проводом, муфту также замуровать в стяжку. И только тогда включать.
    За ради проверить работу я бы пихнул кабель в воду. Но на свой страх и риск
  3. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Привет! Почему терморегулятор ничего не регулирует, если у него есть механический регулятор?
    Какая разница, замурован провод в стяжку или нет? Через воздух тоже происходит теплоотдача. Термодатчик, висящий в воздухе, будет врать, с этим согласен.
  4. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Значит, если сам по себе терморегулятор ток не регулирует, а только включает и отключает, то какой ограничитель тока мне поставить на входе?
  5. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Serge745, Почитал и одни вопросы:
    1. Из каких соображений вы купили именно такой кабель и именно 33 метра?
    Учтены ли вами при покупке площадь обогреваемой бани, площадь пола под заделку кабеля,
    желаемая температура на поверхности пола, нужный автомат ?
    2. Что такое у вас "механический терморегулятор" ?
    Обычный регулятор для греющего пола должен:
    - ступенчато менять напряжение, подаваемое на греющий кабель,
    - обесточивать кабель при критической температуре на кабеле (в полу) благодаря встроенному в пол датчику,
    - позволить вручную включить и выключить напряжение на кабеле.
    Вообще на фирмах, торгующих теплыми полами, бывают грамотные проектировщики, которые для каждого случая оптимально рассчитывают нужный тип кабеля с нужным сечением жил (нужной погонной мощности). Нужно с ними общаться. И у каждого производителя греющего кабеля свои типы кабелей и их особенности.
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ограничитель тока - поэтическое наименование, которое при активной нагрузке значит примерно то же, что и Демон Максвела. Помните такого, который горячие атомы пропускает а холодные нет.
    Закон Ома гласит, что сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению. Соответственно, чтоб уменьшить ток нужно уменьшить напряжение.
    А вот количество тепла выделяемое кабелем прямо пропорционстяжкивремени протекания тока. Это время и будет регулитровать терморегулятор.
    Так как теплоемкость стяжки на порядки больше чем у самого кабеля и окружающего его воздуха то она этой самой энергии при комфортной для кабеля и ваших ног температуре запасет в эти самые порядки больше. А чтоб не перегреть ни ноги не кабель нужно с помощью отключения этим самым терморегулятором, контролировать температуру.
    Крутилкой еа терморегуляторе вы, не вдаваясь в подробности указываете по достижению какой температуры НА ДАТЧИКЕ он должен отключиться.
    Понятно излагаю?
  7. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Привет.
    1. Купил случайно, давно, остатки в магазине по бросовой цене. Теперь решил найти этому кабелю применение, как раз хватит чтобы уложить змейкой в двух помещениях.
    2. Обычный терморегулятор для тёплых полов.
    Что мне теперь делать, выкинуть этот кабель в помойку?
  8. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Да, все понял.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Значит не понятно. :)
    Что этим кабелем делать не знаю, я с таким самоделом не встречался. Если он асетаки подходит то см мое сообщение выше
  10. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Понижать напряжение. Трансформатором? Что то не нравится эта идея...
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Опять не понятно :)
    Замуровывать в стяжку и регулировать по температуре. Не нужен вам трансформатор.
  12. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Попробую, спасибо! Вроде немного дошло...
  13. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Да ему еще нужен датчик температуры в этой стяжке, который должен штатно работать с имеющимся регулятором.
  14. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Спасибо, ребзя!
    Датчик температуры в стяжке делать в гофре или просто в стяжке для большей точности измерения температуры?
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Ярославль
    В гофре, а еще лучше - в металлопластиковой 16-й трубе, заплющенной с одного конца.
