1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под водонапорную "башню" - какой?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Globaltrans, 13.10.16.
  1. Globaltrans
    Globaltrans
    Globaltrans
    Добрый день!
    пересмотрел форум, но так и не понял - в какой раздел писать, поэтому написал в "общак"
    Помогите пожалуйста, на первом этапе, определиться с вероятным типом фундамента под миниводонапорную башенку предполагаемых габаритов бака Ш2хГ2хВ6 (или 8) метров, поднятая на высоту порядка 2 метров - водораздающая и водокачающая инфраструктура планируется размещаться "под" баком.
    Поиском пользовался, гуглил, но так и не увидел ничего для такой экзотической конструкции - либо что-то про большие классические водонапорные большие башни, либо примитивные сварные конструкции из 50го уголка под еврокуб или пару бочек, что конечно же не очень серьёзно, так как башня предполагается "рабочей" и своим скудным умом я понимаю что нагрузка неплохая на фундамент будет
    Из "черновой" доморощенной геологии данные такие - север тульской области, поляна в лесу, 20-40 см более-менее земли, далее глина-суглинок, УГВ считается высоким, если правильно считать это именно УГВ, а не верховодкой - сейчас вода в колодце стоит на уровне 1-1,5 колец от земли.
    В 10-15 метрах от места предполагаемой установки - овраг, глубиной порядка 3 метров, по весне течёт ручей из соседнего лесного пруда (до него метров 40), поэтому я лично думаю что указанный сейчас уровень воды в колодце - это верховодка, потому как колодец старый и явно требует обслуживания и герметизации - в прошлые годы за лето выбирался почти полностью - 5 колец.
    На участке есть ещё погреб - заглублённый в землю металлический ящик глубиной порядка 2 метров - всё лето по "дну" ящика была вода где-то в 1 см, после вычёрпывания неторопливо появлялась до такого же уровня
    Понимаю, что нужна нормальная геология, но тем не менее хотелось бы вначале вообще, вчерновую, понять, что же обычно делается для таких конструкций и что же можно сделать в таких условиях?
    спасибо
  2. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    А из чего сама башня то и конструкция под нее?
  3. Globaltrans
    Globaltrans
    Globaltrans
    в моём первом приближении - каркас = уголок порядка 50го, плоскость - металл, порядка 3мм.
    "вылет" на 2 метра - Н-образный швеллер, либо труба Ду100-150
  4. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Давайте для начала объём водоёма, вес самого сооружения (стены, механизмы, бак, лестница - всё посчитайте). Потом можно будет понять как это вяжется с площадью основания и допустимой нагрузкой.
    Пардон, а проекта разумеется нет? Но рисунок какой-то есть?
  5. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    Думаю плитный фундамент вам подойдет, на нем как раз разместите оборудование. 2*2 и толщиной 250мм. Насыпной грунт только выберите, опирайтесь на глину-суглинок.
    Под Ноги (двутавр) нужны опорные пластины их на БСР-4шт крепить к плите.
  6. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    И саму конструкцию башни конструктору неплохо просчитать. Стенка высотой 8м это не шутка.
  7. Globaltrans
    Globaltrans
    Globaltrans
    Из-за простоты формы вот чего-то не подумал, что нужна хотя бы примитивная визуализация) -сделаю завтра
    объём воды - 2х2х6 - 24 кубометра, порядка 24 тонн
    по весу конструктива - ок, просчитаю поточнее, на память сейчас только помню что м2 хк стали 3,0 порядка 23 кг, что даёт по листу ещё тонну - 23х2х6х4=1104 кг
    уголок и трубы надо лезть в справочники
  8. Globaltrans
    Globaltrans
    Globaltrans
    меня смущает плитный фундамент из-за так сказать парусности сооружения, и хочется (может и неправильно) привязать его к земле сваями, либо его увеличивать по площади, но тут уже получается что сторона квадрата может быть сопоставима с высотой сооружения
    не ну это само собой
  9. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Двутавр?
    Потрудитесь посчитать просто вес воды. У Вас от 24 до 32 тонн воды. Плюсом вес конструкции бака, плюсом вес ферменной конструкции под баком, плюсом вес насосного оборудования и двигателей, плюсом вес ограждающих конструкций (стенок).
    Какой там ещё 50-й уголок? Если только Шуховскую башню из него сделать.
    Я бы попробовал выйти на расчёт конструкции из монолитной плиты и монолитных же стен несущих сам бак.
    Кстати, ещё продумайте про утепление бака и его отопление, или же с наступлением холодов бак сливать и трубопроводы продувать.
  10. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    24 тонны воды против 16кв.м. паруса. Не смущайтесь.
  11. Globaltrans
    Globaltrans
    Globaltrans
    ну 8 метров я теперь вижу что это наверное слишком, поэтому для первой итерации расчёта я бы остановился на 6 метрах высоты и 24 тоннах воды
    с весом конструкции косяк понял, завтра на свежую голову посчитаю по точным данным справочников.
    а что не так с 50ым уголком? :) Шуховская башня неплохой экземпляр для подражания)
    монолитные стены? - бетон?
    я склоняюсь к мысли слива на зиму, так как утеплять и обогревать такую массу металла - накладно. И основное предназначение конечно же - это аккумулирующая ёмкость на летнюю эксплуатацию - полив, душ, туалет, баня и прочее.
  12. Globaltrans
    Globaltrans
    Globaltrans
    ну 24 это максимум, я предполагаю, что 80% времени уровень будет в районе 50-70% высоты конструкции, то есть половина загрузки - это порядка 12-15 тонн, чтобы иметь гидростатическое давление грубо в 5 метров. Поэтому "холостая" парусность меня беспокоит, но трубу ставить не хочу
  13. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    @Globaltrans, ваш парус 2*6=12кв.м. Сила ветра равна 23кг/кв.м 12*23=276кг/стенку башни. Этого недостаточно чтобы опрокинуть вашу конструкцию закрепленную на тяжелой монолитной плите. Но хозяин барин, я не настаиваю. Можно и сваи забурить.
  14. Globaltrans
    Globaltrans
    Globaltrans
    понятно. Можно и УШП сделать, :) но хочется всё же исходить из принципа разумной достаточности.
    В моём представлении, на основе моих поверхностных знаний, фундамент был свайный, ТИСЭ Ду230-300, ниже глубины промерзания (1400-1500 мм) и обвязка - ростверк из профиля или как выше поправили - двутавра.
    Общий вес металлоконструкций по моим подсчётам - порядка 2 тонны. 276 кг - это около 10%.
    Но ветер иногда дует и под углом и парусность уже будет 2,83х6х23=390, 54 кг. уже 25% :)
    мне кажется это уже та цифра, на которую стоит обратить внимание.
    Свая мне кажется проще и понятней, и технологичней с точки зрения закрепления каркаса к свае.
    А плита мне непонятна, так как её сложнее считать - эпюра нагрузок изначально неравномерна по площади, большая часть приходится на углы плиты, и я не понимаю пока как это нивелировать, чтобы плита не сломалась
  15. Globaltrans
    Globaltrans
    Globaltrans
