Подскажите с расчетом требуемого напора/подачи
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем vladbutov78, 13.10.16.
  1. vladbutov78
    vladbutov78
    vladbutov78
    Добра вам, форумчане!
    Задумался я доработать систему полива на даче... Вернее, как доработать - создать заново!
    Сейчас ситуация такая: участок 25*60 м. От участка примерно 25-30 м до пруда. В пруд опущен вибрационный насос "Полив" - напор 20м (номин.)/60м (макс.), подача 900 л/час. От насоса шланг 19 мм примерно 30-35 метров, затем труба стальная 3/4" - 30м. На другом конце трубы два шаровых крана, от них - примерно 30-35 метровые шланги 19мм, на конце - или наконечник для ручного полива, или дождеватель осциллирующий Geolia (кажется так)...
    Разумеется, давления хватает только на один шланг, второй перекрыт в это время, да и то - весьма скромно, дождеватель явно может покрывать больше площадь... Поэтому желаемая сиистема примерно такая:
    Насос - центробежный поверхностный, в идеале бы поставить на участке (а не в камышах), т. е. в 40 м от воды; возможность включения одновременно 3 точки (например, 2 дождевателя и один - ручной полив), реле давления с порогами вкл./выкл. 2-4 атм. (может для этого лучше НС?). Расстояние от воды до дальней точки - примерно 100-115 метров, уклон участка к пруду 4-5%...
    По моим прикидкам, номинального напора от 52м должно хватить, с подачей - пока затрудняюсь ответить...
    И еще, в данной схеме возможно будет вместо одного-двух шлангов (рис.2) подкючать капельную систему?
    Спасибо за совет...
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уважаемые участники, пожалуйста, ответьте на вопросы новичка форума.
  3. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    Что тут ответить? Надо вникать и думать, а это долго и не у всех есть настолько профессиональный опыт, чтобы разбираться в таких нагромождениях.
