Прокомментируйте кровельный пирог из проекта
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем alexkorkhov, 13.10.16.
  1. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    В проекте - дом из газобетона с битумной черепицей. Дом с полумансардным этажом (стены из газобетона) и вторым светом.
    Имеется чертеж кровельного пирога - см картинку.
    Удивило следующее: контробрешетка расположена ВЫШЕ обрешетки, а в обрешетку закладывается утепление (называется "контрутепление") дополнительно к утеплению в стропилах. При этом под стропилами уже нет контрутепления.
    Первый раз вижу такое решение, но я не специалист, может кто-то с таким сталкивался. Насколько оправдано такое решение? Зачем ветрозащита здесь? Или имеется в виду влагозащита?
    Кроме того, есть дополнительный вопрос: в этом сезоне не хочу утеплять крышу. Насколько удобно при таком пироге утеплять крышу позже? Как-то надо будет подлезать в эту хитрую утепленную обрешетку.
  2. JohnVRN
    JohnVRN
    JohnVRN
    Поверх ветрозащиты вентиляционный зазор, решение стандартное.
  3. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Вопрос не в этом. Обычно делают контробрешетку поверх стропил сразу, а тут еще промежуточный ряд обрешетки. Зачем?
  4. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Никто не сталкивался с таким пирогом? Меня еще удивляет, что контрутепление находится над строимлами, а не под. А стропила то все равно выходят на улицу с карниза. Не ошибка ли это? Не будет ли конденсироваться влага внутри помещения на стропилах.
  5. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Жаль что никто не сталкивался. скорее для меня это повод поменять проектное решение
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А вы внимательно прочитайте и поймете - там просто дополнительный слой утепления 50 мм...:aga:
  7. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Я это понимаю. Непонятно почему он сверху, а не снизу. Ведь стропила будут проводить холод со стороны свеса кровли, а утепления ПОД ними нет.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дополнительный слой сверху... По мне, так, дополнительный слой изнутри получше будет - можно утеплять после высыхания стропилки, а у них, видимо, утепление сразу делать планируется, при сборке крыши, а значит, будут в сырые доски все набивать...
  9. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Да, именно при сборке крыши и надо делать. При этом пароизоляцию, архитектор говорит, надо обернуть вокруг утепления (снизу и сбоков) и сомкнуть с мембраной (которая сверху)
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда надо все собирать из сухой доски.
    А смысл? Мостики холода организовать и стропильным доскам создать паронепроницаемый кокон?
  11. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Вот меня это смущает тоже. Хотя пар должен по идее через мембрану выходить
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Через мембрану-то он выйдет. А стропила же обернуты получаются пароизоляционной пленкой с трех сторон.
  13. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Я не понимаю, чем это плохо? Не сами стропила обёрнуты а пирог целиком
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Во-первых, прилегание утеплителя к стропилам через пленку обычно бывает неплотным, а сама пленка - не утеплитель, все же и будет промерзать. В результате получаем мостики холода.
    Во-вторых, пирог целиком же не обернут получается, а обертываются именно стропила (при обертывании утеплителя со "смыканием с мембраной" так ведь получится). Ну и пар подается снизу (на баня, конечно, но все же..), а на стропила надета пленка с трех сторон...
  15. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Посмотрите картинку. Не обёртывается каждое стропило. Все целиков. Утеплитель вплотную идёт к стропилам.
