РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Нарекаю ее версией 1.0, так как именно увидев ее, соседи попросили изготовить аналогичную мельницу, которая бала значительно улучшена и доработана, в части каркаса Итак, была поставлена задача - обязательно иметь на участке мельницу, и обязательно - с вращающимися лопастями. Идея моей мамы, она родилась в Литовской ССР, и там это сооружение было неотъемлемой частью пейзажа. Соответственно, на даче она будет напоминать родину, детство, и радовать глаз.
Место под мельницу было очищено от дерна и засыпано слоем песка. На него было уложено 5 бетонных блоков, которые когда-то раньше были большими поребриками. Основание сколочено из сдвоенных досок 50х100, а настил - из досок 150х40. Углы, где обрезки достаточно малы, были усилены дополнительными накладками, из той же 40-ки.
Основной каркас изготовлен из досок 50х100. Укосы - из брусков 50х50. Конструкция 5-угольная. Собирал все в стоячем положении, очень тяжело было выравнивать. Идеальных углов так и не удалось получить.
Крышу решили обшить ОСБ на земле, а затем поднять и установить на место. Хоть ОСБ и было тонкое, 6мм, но в последствии мы пожалели об этом решении. Кое-как с мамой запихнули это дело наверх
Красим пинотексом в цвет "Тик", и делаем наличники на углы из вагонки. Сделали подшивку свесов вагонкой.
Кровля - гибкая черепица Технониколь Шинглас, красная. Очень красиво смотрится на солнце. По карнизам сделаны желоба из гипсокартонного профиля. Они собирают воду в 1 точку, дальше идет воронка и ПВХ шланг, закрепленный к стене позади мельницы.
К сожалению, подробных фотографий изготовления лопастей и оси для них, я не сделал. Конструкция оси - пруток 20мм, крестовина из профиля 25х25 приварена к дюймовой трубе и усилена косынками. Пруток был с помощью болгарки сточен, так, чтобы труба надевалась на него с небольшим люфтом. Сама труба изнутри была отшлифована дрелью - куском грубой наждачной бумаги, обернутой на старое сверло. Глубина посадки на пруток - 100мм. Крестовина крепится болтом 6мм, в отверстие с резьбой, в торце прутка. Лопасти изготовлены из деревянных брусков 25х25, отстроганых до 22х22, и полиэтиленовой пленки для парников, закрепленной скобами. Декоративная "расстекловка" сделана из белой упаковочной ленты ПВХ. В целом, процесс очень похож на описанный мной в этой теме. В дополнение ко всему, мельница имеет декоративное окошко в форме арки. Рама - брусок 25х25, дуга - из цельной доски выпилена лобзиком, и обработана шкуркой. Паз под стекло выбран с помощью болгарки. Стекло покрашено сзади черной краской. Декоративная расстекловка - упаковочная лента Вот, что получилось:
