Посоветуйте привода на распашные ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Tkachenko_Anton, 13.10.16.
  1. Tkachenko_Anton
    Tkachenko_Anton
    Tkachenko_Anton
    Добрый день, коллеги!
    С автоматикой ворот сталкиваюсь редко, а тут возникла проблема подобрать привода на нестандартный проезд. Схему начертил, буду признателен за совет!
  2. smlms
    smlms
    smlms
    Максимальное открытие створки, приводом для распашных ворот 110 гр. Это для любого производителя и для любого типа приводов (гидравлические, рычажные, червячные)
  3. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    @smlms, а как же 120 градусов во всех почти инструкциях, а 180 градусов у подземных? Вы товарищ может ветку перепутали?
  4. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    @Tkachenko_Anton, нужны расстояния более подробно (на рис. красным)
  5. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    По схеме там 200 в пределе, вопрос в том можно ли отштробить кусочек здания под рычаг либо можно ли его поставить выше створки .
  6. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Я не увидел на схеме этого размера. Видно только, что при открытии створки расстояние от створки до забора 160 мм. Теоретически вытянуть такое открытие возможно, а практически есть ряд сомнений.
  7. Tkachenko_Anton
    Tkachenko_Anton
    Tkachenko_Anton
    расстояние, выделенное красным - 200 мм. прикладываю фотку створки изнутри. рычаг планируется крепить выше калитки.
  8. Tkachenko_Anton
    Tkachenko_Anton
    Tkachenko_Anton
    отштробить можно.
    а бывают ли привода по типу доводчиков со скользящей шиной? было бы идеально
  9. SVDani
    SVDani
    SVDani
    с. Остафьево
    Вопрос дилетанта:
    а что мешает поставить рычажники с уличной (внешней) стороны от створок на внутреннюю часть столбов арки, добавить фонарь (если ночью там темно) и видеокамеру (можно муляж, если следить не кому за ней), ну и от дебилов кидающихся бутылками, сделать защитный кожух из металла.
    на той высоте, где стоит привод его только бутылкой повредить и можно) воровать привода ни один олень не полезет, при свете и видеокамере.
    вот сюда
  10. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Есть рычажники со скользящим рычагом.
    1. У CAME артикул скользящего рыча 001STYLO-BD. Под сам привод 200 мм достаточно.
    2. Есть отечественный привод ООО "ТРУД" производства г. Азов
    3. У Найс нет
    4 у Faac нет
    А что скажет специалист по Роджер? ;)
  11. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    @Tkachenko_Anton, на представленном фото нет 130 градусов и штробить нечего не надо, встанет любой линейный привод и открывать будет ворота параллельно стене
  12. SVDani
    SVDani
    SVDani
    с. Остафьево
    что на фото не видно где 130 градусов, а по схеме видно. а скользящий рычаг на данном объекте и на фиг не нужен. со двора его не поставить без дырок в стене, а на внутренней части столбов хоть скользящий САМЕ, хоть Роджер поставь, всё будет открывать. вопрос только какой и как долго? :)
  13. Tkachenko_Anton
    Tkachenko_Anton
    Tkachenko_Anton
    Вот фото с углом открывания. меряли там 125-130 в пределе. это если в параллель к стене открывать. дело еще в том, что там арка узкая, газели вритирку проезжают. и поставить сами привода со внутренней стороны стоблов на сам откос - значит из быстро снесут. если я правильно понял предложение. а изнутри арки фасад можно поштробить без проблем. главное угол открывания выдержать не менее 125 222.jpg 222.jpg
  14. Tkachenko_Anton
    Tkachenko_Anton
    Tkachenko_Anton
    Вроде нашел привод Came KR510. в манулае пишут угол открывания 130.
    Коллеги, кто в курсе, можно на нем концевик отрегулировать что бы вторая створка на 50 градусов открывалась? Ибо 180-130
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    на сколько я понимаю, 510-й не продается, его нет в прайсах. Можно поставить Ati5000, тоже заявлено до 130 градусов, только смотрите чертеж с установочными размерами.
