1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Помогите с откосами
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем zozy1977, 13.10.16.
  1. zozy1977
    zozy1977
    zozy1977
    Минск
    Помогите с откосами
    Добрый день. Помогите привеcти в нормальный вид откосы. Дому 4 года и вот такая беда. И шпатлевали и красили и клеем замазывали дыры. ВСе равно со временем вот такой вид. Замучалась уже:(
  2. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Окна меняют геометрию из за перепада температур.
    Поэтому и не рекомендуется делать штукатурные откосы в плотную.
    Удалите шпателем несколь сантиметров по периметру рамы и установите примыкающий профиль
    Или удалите шпателем 3- 5 мм по периметру рамы и заполните не твердеющим герметиком
    (по типу СТИЗ Б)
  3. igor40in
    igor40in
    igor40in
    Либо решите проблему кардинально, чтоб не возвращаться к этому вопросу- прям поверх существующих откосов установите откосы из сэндвич-панелей на стартовые профиля.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Кому то не нравятся откосы из пвх, тоже не любитель.
  5. igor40in
    igor40in
    igor40in
    А кому-то оштукатуренные. Я предложил один из способов решения проблемы, а ТС вберет, что для него лучше.
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Дома построил, деревья и сына вырастил
    Konstantin11
    Мытищи
    Тут не в откосах дело - рамы играют.
  7. igor40in
    igor40in
    igor40in
    Что и вызывает разрушение штукатурных откосов. С температурной деформацией ПВХ профиля мы ни чего поделать не можем, а модернизация откосов решит проблему.
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Да нет... Дело не в температуре. Вернее, не только в температуре.
    Сам по себе материал стен какой?
    ЗЫ
    Есть вариант - рамы вообще не закреплены. Монтажники могли посадить их на пену, и все.
  9. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Похоже и подоконник " гуляет". Мы много не знаем- от ТС информации мало.
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Вот именно. По фото можно сказать только одно - рама или плохо связана со стеной, или не связана вообще.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Закрепленные рамы тоже гуляют. И откосы гуляют, а так материал разный, температурные расширения разные, трещины будут всегда, потом в узле из разных материалов используют эластичный материал между ними - герметик.
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Почему-то у меня ничего не гуляет, не трескается, не отваливается и т. д. Может, что-то сделано не так? :um:
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    какие окна, какие откосы?
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Окна пластиковые, откосы из гипсокартона.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Чем примыкание окна с откосом сделано?
