1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 87
Беседка с мангалом в подарок на Юбилей
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Asmer, 13.10.16.
  1. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Спасибо за теплые слова! :hndshk:
    Но какой из меня Мастер? Большинство работ делал впервые в жизни... Насчет аккуратности соглашусь, как для себя никто другой не сделает, но главное начать, потому что потом уже поздно будет отступать :aga: Я когда мангальницу доделывал, сам себе не верил, что меня вообще дернуло взяться за это! Но потихоньку, стиснув зубы двигался вперед.
  2. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Знакомый подход и знакомые чувства! Мотивация-такая штука) Зато потом как результат душу греет! Тем более когда он очень положительный и получилось всё,как и задумывалось!
  3. olegkuhovarenko
    olegkuhovarenko
    olegkuhovarenko
    @Алекмосква, Добрый день! Всё было просто - выкопал небольшой котлован, сантиметров 50, засыпал песком, утрамбовал и пролил водой. Поставил опалубку из досок, набросал всякого металлического старья - уголки, проволока, обрезки арматуры и залил бетоном, который замесил в корыте. Затем уложил 2 слоя рубероида и начал кладку. До уровня топки кладку вел на обычном растворе (цемент-песок 1/3), выше - на глиняном (замоченная и хорошо размятая глина+песок +немного цемента 2/1/0,1примерно, зависит от глины). Порядовку я обязательно найду и пришлю, не помню, куда дел, а пока посмотрите на чертеж крыши. Все размеры для моего конкретного основания, у Вас могут немного измениться. Стойки опираются на плиту фундамента, которая немного выступает из под кладки и закреплены на 8 анкерных болтов в кладку. По опыту эксплуатации трубу лучше увеличить по ширине примерно в 2 раза, хотя и так работало, но до того как разгорится как следует мангал, дым наверх не шел. Покрашена конструкция черной огнеупорной краской выше уровня мангала, ниже - обычной эмалью. На чертеже слева внизу рамка для шампуров и решеток. Их у меня 2 штуки. В боковины кладки вставлены 3 ряда штырей из квадрата 10*10, на них я ставлю решетки на разную высоту, иногда сразу 2 друг над другом. Все гнутые железки мой знакомый металлист придумал и поставил сам, я дал только общие размеры. На чертеже столик приделан справа, а по факту он мне приварил его слева, это не очень удобно. На каркас закрепил столешню из доски 25мм, собраных в шит, отшлифованых и покрытых двумя слоями Акватехка, стоит уже несколько лет и даже не потемнела. На фотографии этого еще нет, но переднюю кирпичную полку я облицевал плиткой, а то от капель жира на кирпиче вид портился.
  4. Кузьмин1974
    Кузьмин1974
    Кузьмин1974
    Хочется воду и мойку. а под них насколько я понял не заложено в фундаменте закладных? просто потом долбить не захочется. а вода в беседке очень нужна. если нет питьевой в принципе подойдет и поливная. я кстати себе поливную сделал. сделал на excnrt водонапорную башню (на высоту 2,3 м в нижней точке поднял еврокуб) и от него сделал разводку по всему участку куда нужно. такой летний вариант. руки посуду помыть нам хватает. летом так и почти горячая вода. фото к сожалению нет. За вашу стройку скажу реально круто. думаю есть избыточность за то какой коэффициент надежности. кстати крышу наверное возьму себе на заметку. нужно дом на даче перекрыть .
  5. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    Спасибо большое! С нетерпением жду раскладку порядовки, буду очень признателен. С уважением, Александр.
  6. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Мойка будет, ну такой легкий вариант - бак с краником. Может быть когда-нибудь потом проведем водопровод от дома, но для этого нужно сначала построить сам дом :aga:
  7. olegkuhovarenko
    olegkuhovarenko
    olegkuhovarenko
    @Алекмосква, Добрый день! Я нашел порядовку. Вроде все понятно. 7 ряд я укладывал на 4 прутка 10х10. Из-за того, что шамотный кирпич немного меньше размером чем обычный, верхняя часть получилась уже, чем на чертеже. Нашел еще одну фотку. Хорошо видно штыри из прутка 10х10 для установки решетки и рамок. Колосник в 10 ряду сделан из распиленного пополам вдоль шамотного кирпича, из-за этого пришлось заузить 9 ряд и заполнить полости глиной, но если найти подходящий по размеру чугунный, будет не плохо. Еще хотел поставить дверцу на поддувало, но так руки и не дошли, регулировал приток воздуха тем, что вставлял половинку кирпича.
  8. olegkuhovarenko
    olegkuhovarenko
    olegkuhovarenko
  9. Кузьмин1974
    Кузьмин1974
    Кузьмин1974
    Вот еще что колосники в мангале. Я их не увидел? Или их нет.
  10. olegkuhovarenko
    olegkuhovarenko
    olegkuhovarenko
    @Кузьмин1974, Колосник сделан из пиленого шамотного кирпича
  11. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Так всё работать будет. При такой конструкции мангала, там никакой колосник не нужен. Жара может быть наоборот слишком много и поддув будет всегда закрыт. Так всё работать будет.
  12. olegkuhovarenko
    olegkuhovarenko
    olegkuhovarenko
    @StooDent, Вы абсолютно правы. Я открывал поддув только при розжиге. Как только угли набирали силу, я его закрывал или полностью, или частично. Поэтому и надо дверцу, для удобства.
  13. БДВДен
    БДВДен
    БДВДен
    Коченево
    Молодец, круто, и без опыта.
  14. Alexi_f
    Alexi_f
    Alexi_f
    Грунты: сверху глинозем от 1,5 до 2 м далее песок различных фракций с прослойками глины на 7 м и 25м. Но на моем участке 30 на 20 м геология очень сильно меняется от конца к концу. У соседа в 10 м от дома напрямую уже через 0,5 м чистый песок. Мне не очень повезло :(.
    Геологию делать обязательно под домом минимум в 2 х местах. Обойдется примерно от 20 до 30 тр. Как договоритесь и каких специалистов найдете.
    Раскажу про неочевидные плюсы. Геология позволит определить уровнь грунтовых вод- в последствии поймете возможен ли подвал/цоколь. Определить достаточность объема фундамента, не перезакладывая его. (1/3 стоимости коробки в независимости от этажности). В последствии если надумаете другие постройки баню, пруд- будете знать возможно ли это в принципе и каким фундаментом обойдетесь еще до стадии проектирования. При достаточной глубине бурения будете знать где в последствии будете брать питьевую воду.
  15. петро78
    петро78
    петро78
    Все добротно, основательно, но без архитектурной идеи. глазу зацепиться не за что.
