Чем лучше топить печь длит горения на ПМЖ?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем maxxxSB, 13.10.16.
  1. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Здравствуйте. Переехал жить в свой дом и установил печь Инженер-уголь. После всего трех протопок случайно обнаружил черную липкую жижу на шибере (дополнительный, выдвижной поставил). Топил 8 брикетами Пинникей и в довесок пару сухих досочек (хвоя).
    Чем надо топить, чтобы минимизировать эту течь раз даже брикеты так текут (вообще, хотел РУФами топить - они дешевле). Может углем (печь позволяет?) Или торфом? Вообще, кто-то живет ПМЖ с такими печами (научите пользоваться ей :)) ?
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А что вы хотели от "длительного горения"?
    Не чем, а как: поможет только нормальное горение при достаточном притоке воздуха и высокой температуре.
    А вообще, "спасибо" тем барыгам и манагерам, которые впаривают железные печи для ПМЖ, завлекая сказками про "длительное горение".
  3. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Я не особо надеюсь на длительное горение. Думаю найти оптимальный режим несколько увеличив длительность (скажем до 4часов), но взамен используя максимально сухое топливо. Так вот какое оно: уголь или брикеты РУФ?
    В общем, интересует опыт как минимизировать ее недостаток, а не какая-то личная неприязнь к этим печам)
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Это не неприязнь, а физика и химия. Просто нетеплоёмкие печи не подходят для ПМЖ, а "длительное горение" это не горение, а тление, со всеми вытекающими. Действительно длительное горение и при этом полноценное сгорание реализуется в пиролизных печах. В обычной печи дрова должны сгорать примерно за час, а для ПМЖ при этом нужна теплоёмкость, чтобы энергию дров получить в дом не сразу, а постепенно в течении суток.
  5. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Предлагаете выбросить новенькую печь? Зачем мне писать какая она плохая - я знаю ее недостатки. У меня тесть бывшего директора жил с Булерьяном в 100кв метрах (но его контактов у меня нет).
    Вопрос к людям, которые ее давно эксплуатируют и выработали для себя оптимальные режимы топки и чем топят, как обслуживают. Пока планирую затапливать RUFами утром на 4ч и вечером на 3-4 ч брикетами с влажностью 5%, в конце закидывать осиновое полено и на розжиг. Пишут еще про картофельные очистки, спецполенья и все такое
    ...кстати, какой час на активном горении? Я вырос в частном доме - 2-2.5ч горело. Тяга там тоже регулируется и после растопки её призакрывали. Плюс этой печи в конвекции: горячий воздух выходит с разгоном и у меня даже в дальнем углу в др половине дома было довольно тепло (дом 10х10, отапливаю 1й этаж)
  6. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
  7. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Не, очень дорого эти пеллетные приспособы и выглядят жутко (в гостиную не поставишь). Если уж что и делать - то угольный (в мешках) ТТК + ТА+ теплые полы (1 протопка в день). У нас почти все так топятся у кого газа нет, но я вкладываться не стал т. к. нам вроде бы обещают газ ...да и вообще, у меня деньги кончились :) А тут 40 тыщ и отопление готово (во всяком случае, хорошее подспорье электрическому)
    Сейчас купил РУФы. Попробую (если оптом брать - у нас они 43р за упаковку. Расчитываю 2 уп в день на 85 квадратов (пока первый этаж только топлю)
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Там, наверно, была подовая печь? Или большая печь с небольшим топливником, где надо было дв закладки сжигать?
    Я живу с печным отоплением. В доме две печки. В обоих длительность сгорания минут 40. Час это самый максимум, если дрова очень сырые.
    Но ладно, прошу прощения, что пишу хоть и по теме, но на поставленный вопрос не отвечаю. Вопрос сложный...
  9. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Ну не знаю... 40 минут у меня вчера сгорали 4-5 сухих обрезка сосновых доски сороковки длиной 30-40 см. Дак печка аж гудела. Это я эксперементировал с прочисткой: ну стекло реально почти очистилось, а остатки легко снял деревянным шпателем. Если печь загрузить по полной (а туда входит не менее 30 кг дров) - даже на полном горении будет часа два. Если снизить горение в два раза (и это будет нифига не тление) -то наверное ничего страшного, учитывая, что это брикеты с 5% влажностью (у сухих дров вроде бы 20%)?
    Мне кажется, вопрос не такой сложный: что меньше дает гадости? Брикеты, уголь или торф/тьорфяные брикеты? А может вообще только осиной топить?
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Вы пробовали? Вообще-то, если загружать топливник на полную расчётную мощность (примерно на две трети его высоты), то дрова сгорают намного быстрее и чище, чем если класть дров понемногу, поскольку тогда температура сгорания выше. Дрова в топливнике это не бензин в баке и не электроэнергия в аккумуляторе, там чем больше, тем дольше, а в печи наоборот.
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Из этого набора, уголь содержит серу, от этого кислотный дым...Сендвич- труба у Вас ? Хана скоро ему, если там не 316- я сталь...Кислотные дожди проливались в недавнем прошлом от котельных на угле.
  12. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    А если только осиной топить? Такие дрова тоже продают. Хотя бы вечером так протапливать, а утром РУФами ставить часа на 4 .
  13. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
    А есть торфяные брикеты ? Что то в продаже не видел, а все говорят про них?
  14. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Торф брикеты у нас есть в продаже, но про них говорят, что очень много золы в них и высокая влажность (что для печки длит горения плохо)
    В целом, печкой я доволен если она не будет сильно засираться). Днем топлю РУФ-брикетами и иду на работе. В 19-00 прихожу и печь еще чуть теплая (значит прогорели недавно). Потом закладываю березовых дровишек, поддувало выдвигаю и она снова полыхает.
    Кстати, брикеты дают тоже очень большую зольность, хотя в рекламе пишут, что 0.1%. Но пачка наполняет 2/3 зольного ящика. От дров золы минимум раза в три меньше. И гари от них больше - вероятно из-за того, что тлеют долго
  15. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
    У брикетов золы меньше. у торфяных больше, но пишут, что дольше горят. Меня интересуют реальные отзывы по времени горения .
