Утепленные полы в помывочном отделении бани. Делюсь опытом
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем OlegKnishka, 13.10.16.
  1. OlegKnishka
    OlegKnishka
    OlegKnishka
    Химки
    Добрый день, всем други, озабоченным самостроем!
    Решил построить баню, как временный вариант решения проблемы с постоянным жильем, пока буду строить дом, ну и как баню конечно. Баню не просто как у большинства, а из осины, как прадеды ставили. В общем нашел бригаду, которая наряду с прочими банями занимается и осиной. Пришлось подождать конечно (с мая по октябрь). Переговоры начинались весной 15-го. А баню поставили ровно год назад, в конце октября. За лето подготовил площадку, залил сваи ТИСЭ. Согласовал окончательный вид и размеры конструктива. В общем привезли, как сказал бригадир сборщиков "Лего для взрослых" и за 4-5 дней собрали 3 человека:
  2. OlegKnishka
    OlegKnishka
    OlegKnishka
    Химки
    Летом приступил к отделке, встал вопрос: " как делать полы в помывочном отделении?" хотелось что бы они были теплыми, даже зимой, можно было вставать босыми ногами, и при этом лить воду без ограничения. изучил на форуме массу вариантов, но с бетонными работами связываться не хочу, делать стяжку. Делать какие то двойные полы сначала утепление, потом каркас под углами и ровный пол со сливной системой - тоже показалось очень сложно. Хотелось что то простое и в тоже время функциональное.
    что у меня было на момент принятия решения. Изображу в схемах, т. к. фотки не делал.
  3. OlegKnishka
    OlegKnishka
    OlegKnishka
    Химки
    Итак у меня в помывочном было 3 лаги, пол из половой доски 34х100 и сливная труба, которую предварительно уже закопал, когда готовил площадку.
    Что сделал.
    1. разобрал пол.
    2. разметил образовавшуюся площадь 3х3 метра относительно сливной трубы - центр трубы должен быть самой низкой точкой, что бы вода самотеком стекала из любой точки в этот центр. Перепад высот между верхней точкой и нижней - 3 см.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Подписался. Интересно.
  5. EgorikK
    EgorikK
    EgorikK
    Златоуст
    Все в нетерпении, что дальше. Больше фото в студию.
  6. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Подписался, интересно, но у меня есть свое видение по сливу в бане.
    Хотите сравнить оба варианта?
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Видение? Практика? Опыт использования уже есть? И где можно посмотреть?
  8. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Я у себя реализовал теплый пол на таком же фундаменте в бане. Уклон взял такой же - 3 см на метр. Плитку использовал 40 на 20 см вдоль длинного ската. Так в некоторых углах на стыке плиток вода задерживается и не скатывается.
    Совет: используйте плитку как можно меньшего формата.
  9. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Олег, с Вашего разрешения...
    Посмотрите здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/16499429/
  10. OlegKnishka
    OlegKnishka
    OlegKnishka
    Химки
    Сори, пришлось отвлечься.
    продолжаю.
    3. В итоге, с учетом понижения высоты на 3 см разметка получилась такая рис5:
    4. Из доски 200х50 подготовил 4 дополнительные. лаги. рис. 6.- 7
    5. прикрутил их силовыми саморезами 120х8 к имеющемуся уже брусу пола рис. 8
  11. OlegKnishka
    OlegKnishka
    OlegKnishka
    Химки
    Прикрутил естественно используя разметку, шнурку и прочие хитрости. Очень полезен лазерный уровень круговой.
    6. далее снизу прикрепляется черновой пол. использовал дюймовку обрезную. крепление пришлось на изначальные лаги.
    7. далее все тщательно изнутри степлеруется влагозащитой (мембранная пленка) и делается отверстие в которое вставляется обычный гофрированный шланг от обычного слива раковина или ванна. конец шланга должен на 40 см заходить в сливную трубу.
    8. внутрь засыпается эковата. опять можно мембранную пленку, я вообще-то не делал.
    9. зашивается обратно пол, который у меня был (шпунтованный пол 35х100). Здесь есть уже хитрость. пол сначала крепится только по краям. цент только надо обязательно пометить, где позже необходимо будет фиксировать. центр провисает на 3 см. над лагами. После того как пол собран. фиксируется центр. Использовал саморезы 85х4.8 желтые или белые. Черные каленые не рекомендую. Шляпки отрываются. Не забываем прорезать отверстие под сливной шланг в полу.
    10. далее ЦСП - плита 10 или 12 мм. плиту притягиваем к полу саморезами. у меня ушло 3 полных листа и еще немного от 4-го. + отверстие под шланг. отверстие должно быть диаметром больше, чем диаметр металлической горловины сливного шланга.
    11. далее по полу с использованием герметика (ушло пара коробок герметика для ванн белого) прикреплял покрывной ковер (гидроизоляция, остался начатый рулон от крыши. Используется при монтаже гибкой черепицы. монтаж покрывного ковра естественно начинаем с центра, самой нижней точки с запуском на стены 15 см. 4 куска по 3.3 метра. Нахлест 20-30 см. естественно все еще дополнительно промазывается герметиком. Фиксируем горловину сливного шланга. еще одна хитрость - болтик снизу необходимо приклеить заранее, пальцем его уже не прижмешь. Самую верхнюю металлическую часть сливного шланга надо пустить поверх покрывного ковра. Отверстие в покрывном ковре должно быть минимально необходимое. Еще, что бы окончательно всю эту конструкцию зафиксировать, использовал монтажную пену и груз.
    ну и на последок собрал на самореза поверх независимый уже окончательный пол из лиственницы - продается в Леруа терасная доска. Получилось 4 щита. между досками зазор 5 мм. снизу под углом тоже лиственница. направление нижних досок, которые являются основанием, ориентированно таким образом, что бы вода направлялась к сливному отверстию.
  12. OlegKnishka
    OlegKnishka
    OlegKnishka
    Химки
    Да, на последок - плинтус - использовал осину - вагонка, тоже продается в Леруа.
    прижимает напуск подкладочного ковра выше щитов к стене из бревен и также густо изначально промазан герметиком.
    Воду еще не лил, т. к. еще продолжаю отделку, но думаю под НГ уже попользуемся.
    буду рад, если идея кому нибудь понравится.
  13. OlegKnishka
    OlegKnishka
    OlegKnishka
    Химки
    Сори, в п. 10 написал что использовал ЦСП. Ошибся, использовал ОСП - влагостойкую.
    Профессор Преображенский - спасибо за ваш интерес. Посмотрел вашу тему, очень интересно. про мячик понравилось. у меня правда слив не в канализацию, в отдельный сливной колодец, выкопал за забором на пару железных бочек. + труба пластиковая идет только до края пятна застройки, дальше закопана с постепенным заглублением простая дренажная труба димаметром 100. траншейку обложил геотекстилем, засыпал на 20 см от поверхности гравием, выше землей.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @OlegKnishka все красиво и понятно. Есть переживания за декоративную веревку между брёвен. При мытных процессах она очень хорошо воду впитывать будет и просохнет потом?
    Кстати печь какая будет устанавливаться?
  15. OlegKnishka
    OlegKnishka
    OlegKnishka
    Химки
    Веревка пропитана тиккурилой для внутренней отделки бань в несколько слоев. надеюсь если и будет впитывать, то не сильно.
    печку установил уже Гефест ПБ-03. ОЧЕНЬ доволен!
