Прошу совета по организации водоотвода от дренажного колодца
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем archer608, 13.10.16.
  1. archer608
    archer608
    archer608
    Всем доброе время суток.
    Прошу совета по организации водоотвода от дренажного колодца.
    Примерная схема во вложении.
    Проблемная зона - желтый круг. Там проходит подземный электрический кабель МОЭСК.
    Еще глубже газовая магистраль. Причем в этом месте идет ответвление.
    Поэтому промежуточный колодец здесь вырыть не получится.
    Сейчас вижу решение следующим: единая труба от дренажного колодца до приемного колодца
    (общая длина получается ~90 метров, глубина точки подключения к приемному колодцу 40 см ниже уровня земли)
    В районе желтого круга труба поднимается и проходит близко к поверхности.
    Планирую так же греющий кабель в местах, где труба будет проходить близко к земле (район желтого круга и в районе приемного колодца)
    Примерный режим работы зимой:
    Накапливается дренажный колодец.
    Ставлю сигнализацию на определённый уровень.
    Вручную включаю руками греющий кабель (например, на сутки)
    Вручную включаю насос.
    Есть ли другие предложения?
    Есть ли способы продувки трубы от воды после работы насоса на откачку схема отвода.jpg
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ситуация не простая.
    Видима, это охранная зона кабеля и трубы и проводить здесь земляные работы крайне опасно.
    Даже, если совсем немного прикапывать трубу дренажа.
    Может открытым лотком или каналом здесь "пройти"?
    Бывают дуют мощным компрессором, но результат не гарантирован.
    Надо задавать уклоны, что бы при отключении насоса вода скатывалась обратно или в дренажный или в приёмный колодец.
    Вот как то так.
