Щиток с конвектором (на ребро)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Alienfox, 13.10.16.
  1. Alienfox
    Alienfox
    Alienfox
    Хабаровск
    К сожалению до этапа строительства щитка я еще не дошёл. Сейчас только идёт этап строительства стен.
  2. Alienfox
    Alienfox
    Alienfox
    Хабаровск
    Я конечно не эксперт в печном деле, но кое-что узнавал про строительство дымоходов. Опускной канал в дымоходе нужно делать в 1.5 раза шире, чем подъемный. Этот тип дымохода называется противоточный. Есть видео по дымоходам там с 6.30 минуты рассказывается как раз про противоточный дымоход
  3. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    @Alienfox,
    бопроc по печке - в плане скрестить с Скоропаркой или чем то другим?
    Не волнует что скоропарка по заевлениям выходут на рабочий режым через пол часа а для щитка нада часа два три.
  4. Alienfox
    Alienfox
    Alienfox
    Хабаровск
    Что Вы имеете в виду под рабочим режимом? Полный прогрев? У кирпичного щитка он с любой металлической печью будет разный. Однако это не мешает функционировать им в тандеме.
  5. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Идея в том что скоропарке приписывают 40минут до того как можно идти паритса.
    а щиток это как минимум 2 часа бремя чтобы начал прогревать.
    вот как эти две особенности свести так чтобы по бремени +- одинаково было
  6. Alienfox
    Alienfox
    Alienfox
    Хабаровск
    Думаю что никак. Тонкий металл в любом случае будет нагреваться намного быстрее любого кирпича. С этим надо смириться. Наш мир не идеален :)]
  7. Alienfox
    Alienfox
    Alienfox
    Хабаровск
    Подошел к этапу строительства щитка в своей бане и углубился в тему изучения строительства печей и дымоходов из кирпича. В итоге нашел
    СНиП 41-01-2003
    6.6.13 Дымовые трубы следует проектировать вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, предусматривая в их основаниях и дымоходах карманы глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемые дверками.
    Получается что моя идея не укладывается в требования СНиП. Сделал вывод - реализовывать ее не буду
  8. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Вот именно! Только трубы! А кто мешает сам щиток сделать на ребро а трубу в полкирпича? Извиняюсь перед форумчанами, что без просу использую их фото, просто сейчас не найду с каких тем брал и спасибо им за инфу.
    Вот реализация на ребро.
    Вот усиление уголками
    Это подготовка под штукатурку
    Так Сергей 5_6 сделал проходку через потолок, но в твоем случае ее можно использовать как переходник дымового канала в четверть кирпича на трубу в полкирпича
    Так что все в твоих руках! :victory:
    Кстати, а что за тема с пожароопасносностью щитка- первый раз слышу. Мне это представляется с точностью до наоборот. Можешь просветить?,- очень нужно и интересно.
  9. Alienfox
    Alienfox
    Alienfox
    Хабаровск
    Щиток это и есть дымовая труба, только с оборотом дыма.
    Насколько я понимаю этот пункт СНИПа: проблема в случае кладки на ребро это не только устойчивость всей конструкции щитка, но и надежность швов в кладке, т. е. вероятность их прогорания наружу. 65 мм против 120 мм имеет существенную разницу в ширине шва.
  10. Alebliznyuk
    Alebliznyuk
    Alebliznyuk
    Харьков Журавлевка
    Привет, фото щитка выше как раз мои) Делал первый раз, год прошел, ничего не прогарело, не покосилось, проект на 100% рабочий, будут вопросы, с удовольствием отвечу или дам ссылка на тему на дружественном форуме, но в ЛС.
