1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Экономлю опалубку и получаю готовый цоколь ИЛИ так нельзя?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Grishman, 12.10.16.
  1. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Добрый день!
    Строю дом в Ярославской области 10x10 каменный (2 этажа). Делаю фундамент - плита. Грунт - местами песок, местами глина.
    Сейчас сделано:
    1. выкопан котлован 12x12 метров, по периметру уложена труба глубинного дренажа
    2. дно котлована очищено от рыхлой земли после копки и утрамбовано.
    3. Уложен слой песка 5 см. и в него вбит трамбовкой крупный щебень, затем снова песок и снова щебень. Поверх дорожная армирующая пластиковая сетка, засыпано гран отсевом. Сверху уложен геотекстиль 300 и сверху гран отсевом выровнены уровни.
    Что я хочу сделать: планирую делать под бетонку, но не совсем обычную. Ширина и длина подбетонки будет на 30 см. больше плиты. По периметру уложить сварную сетку и залить всё бетоном 10 см. затем обмазочную гидроизоляцию.
    На края под бетонки планируется установить кирпичную стенку толщиной в 1 кирпич (высотой ~60 см.) из клинкерного облицовочного кирпича. В итоге получится корыто и бетонным полом и кирпичными стенками.
    Затем но и стенки корыта утепляю эппс и заливаю бетон. В итоге:
    - экономим на опалубке
    - сразу получаем готовый отделанный цоколь из кирпича
    Что думаете? так можно делать? Какие возможны косяки?
    С уважением, Антон
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    В прицепи такая конструктивная схема имеет право на жизнь, но есть два момента требующие уточнения
    1-даже клинкерный кирпич должен быть полнотелым
    2-второе-конструкция верхней части не известна, обратите внимание на мостики холода.
    А вообще экономия сомнительная, если вы часть этой вашей стены в подземной части, вместо опалубки используете настоящий клинкерный кирпич, при условии конечно если это в самом деле клинкер, а не наш ответ западу с нашим так называемым "кликером", такая"мулька" по рынку сейчас бегает.
  3. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Спасибо, но думаю идея не слишком удачная, т. к. мороз по кирпичной стенки уйдет под фундамент...
