Как устроить стропильную систему, если балки деревянного перекрытия расположены параллельно коньку
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем sayrus_kub, 12.10.16.
  1. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Здравствуйте.
    Дом 11х11. Так нарисовали планировку, что деревянные балки перекрытия потолка не будут стыковаться со стропилами. Попытаюсь пояснить: балки будут лежать параллельно коньку, т. е стропилы будут опираться только на маулэрат без соединения с балками перекрытия. Стропилы будут получаться почти 8 м, их нужно будет делать стыковыми, как в этом случае организовать промежуточные стойки?
    Как вообще поступают в таких случаях?
    Крышу разворачивать не вариант.
  2. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    На расстоянии 5 м. от фасада перпендикулярно коньку через весь дом идет несущая перегородка. Появилась мысль для установки промежуточных стоек положить вместо балок 50х150 положить брус 100х150 и уже по его длине опереть промежуточные стойки.
  3. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Желтый - стропила.
    Синий - балки перекрытия потолка 50х150.
    Красный - брус 100х150, на который будут опираться поддерживающие стойки.
    Что делать со всем этим добром и как усовершенствовать схему?
  4. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    А пустите сверху потолочных балок балки перпендикулярно коньку. Пара кубов леса для такой стройки - не расходы, а вот плюсы у этого решения вполне могут быть.
  5. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    @diimon69, Пока я тоже к такому же решению пришел. По другому не получится снять растягивающую нагрузку, а излишне надеяться на армопояс не стоит при такой конструкции.
  6. PavVlad
    PavVlad
    PavVlad
    У меня та же история, только перпендикулярно коньку две несущих стены через 3 метра. К какому решению пришли?
  7. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Делать перемычку внизу, чтобы получился треугольник, иначе никак не получить жесткую конструкцию. Я видел дом с такой же схемой и без перемычки - стало выдавливать наружную стену и пошли трещины.
