Утепление пола и пирог пола в оцилиндрованном доме 220
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Ervand, 12.10.16.
  1. Ervand
    Ervand
    Ervand
    Здравствуйте, очень нужен совет по устройству пирога и утеплению дома из оцилиндрованного бревна 220. Какой необходимо сделать пирог пола для дома постоянного проживания ? После установки чернового пола помещается утеплитель 150. Достаточно ли этого или надо напивать бруски для большей толщины утеплителя ? Какой утеплители лучше? Отопление газ, фундамент ленточный и высота около 60. Дом двухэтажный и второй этаж утеплённая мансарда 200. И какой вообще должен быть пирог пола? Также в некоторых помещениях будет тёплый пол Devi. Очень не хочется зимой мерзнуть. Спасибо
  2. Lysha
    Lysha
    Lysha
    @Ervand, обычно толщину утеплителя выбирают в зависимости от региона проживания. Чаще всего пол делают 200 см.
    С самим пирогом пола всё не просто обстоит. Там ещё пароизоляции нужно класть со стороны помещения...вентзазор делать ... снизу ветрозащиту. На грунт под домом гидроизоляционную парозащиту засыпанную песком, что бы от земли влагу не тянуло. В фундаменте продухи - 1/400 от площади подполья. Вы форум поизучайте.
  3. Юрик 277
    Юрик 277
    Юрик 277
    Киров
    Пирог пола такой у меня сверху вниз: линолеум, фанера 10мм, доска 50, пенопласт 20 см, доска заборка сплошняком, продухи в цоколе на зиму затыкаются, пол очень теплый, конденсата нет, ничего не сгнило .
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Мы сделали или переделали несколько тысяч квадратных метров перекрытий. Наиболее оптимальный пирог пола не просто найти в Интернете. И многие картинки в Яндексе могут ввести в заблуждение. upload_2016-10-26_10-59-7.png Перекрытие нельзя "запаковывать" в пароизоляцию с двух сторон.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Самая опасная ошибка, это сделать подпол не достаточно проветриваемым. Бытует мнение, что через подпопол в продухи уходит тепло. Цоколь стараются утеплить с целью сохранения тепла, без возможности выхода пара. В результате в первую очередь происходит быстрое поражение плесневыми грибами деревянной конструкции перекрытия.
    Очень распространена ошибка пароизолировать перекрытие снизу. Часто применяют пароизоляционную пленку или материалы с низкой паропроницаемостью, что препятствует выходу пара из перекрытия.
    При ленточном фундаменте и влажном грунте часто не делают пароизоляцию грунта.
    Не редко пренебрегают пароизоляцией или качеством пароизоляции со стороны помещения.
    Низкое качество утеплителя заметно сказывается на теплопроводности пола.
    150мм утеплителя из базальтовой ваты почти достаточно для Московской обл. Есть ли смысл достаточно утеплять пол, если стены имеют более высокую теплопроводность в несколько раз?
  6. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Присоединюсь к вопросу.
    Дом из ОЦБ 260мм, цоколь ленточный около 90см.
    Прживание пока только наездами.
    Отопление электрическими конвекторами+печь.
    Московская обл.
    На землю раскатал Технониколь оставшуюся от черновой крыши и засыпал песком примерно 2см
    Лаги пола 200мм (черновой снизу пришит).
    Прошу правильную схему обустройства пирога. В нете что-то разные картинки.
    И еще большая просьба отрекомендовать материалы-паро, ветоизоляции и сам утеплитель. По паре-тройке.
