Восстановление старого пруда 0,76га в Тамбовской обл
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Axis_msk, 21.08.16.
  1. Axis_msk
    Axis_msk
    Axis_msk
    Ну топляков и мусора у меня не будет. Максимум листья от деревьев и чернозем с поля потащит. Начал потихоньку выкашивать и выпиливать ложе. Думаю решотку выдвинуть вперед, перед шандорами. Приварить по краю монаха напрявляющие и в них вставить, а вообще первичный вариант под передним рядом шандор, как у Владимира на какой то фотке видел. Заказал дубовую доску сегодня, должны напилить в лесхозе. если есть мысли или какие то нарекания, говорите пожалуйста, т. к его почти весь сварили уже и если надо то вносить изменения пока не поставил.
  2. Axis_msk
    Axis_msk
    Axis_msk
    Какой высоты делать решетку, расстояние между прутами?
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Я бы чаще распорки поставил что б это была на самом деле лестница за вторым рядом шандор.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Между прутками - зависит от размера рыбы! обычно, я, делал - толщина прутка.
  5. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    И всё же на семи метрах так рисковать ... Любой принесённый ветром к водоспуску полиэтиленовый пакет задраит решётку на глухо и на такой глубине её и не почистишь, и не достанешь. Это примерно как у Дарка в Брянске с аварийной заслонкой лежака...По сухому работает, через пару лет в воде - хоть плачь...Если решётить, то уж лучше вверху второго ряда (можно подобраться), а ещё лучше в рыбосборнике сразу поставить рыбоуловители. Там их по крайней мере хоть чистить можно без проблем.
  6. Axis_msk
    Axis_msk
    Axis_msk
    Распорки будут с шагом в 40 см, они же лесенка. Никаких рыбосборников не будет т. к за дамбой планирую сделать еще пруд га на 3. Вот там задница с монахом будет. Там высота метров 15 получается. А если перед передним рядом шандор установить решетку на направляющих?
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Попробуй, почему нет!
    Нарисуй схему, фото и скан со спутника, может что и придумаем!... а 15 метров, действительно многовато!
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    только учитывай, что они работают на сжатие... Арматура тут, не очень...
  9. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    @11рыба, Володя а как ведут себя шандоры, они же из дерева в воде должны разбухать и увеличиватся в размерах? Как я то специфика есть когда набираешь столько метров.
  10. Axis_msk
    Axis_msk
    Axis_msk
    Первый пруд выше, второй ниже. Дебет ручья как я уже писал 30 литров в минуту.
  11. Axis_msk
    Axis_msk
    Axis_msk
    Подскажите вот еще что. Ручей очень холодный, прогреваться будет не очень, как в такой воде рыба будет рости? Форель будет себя чувствовать замечательно, а вот как остальные представители.
  12. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    @Axis_msk, Когда гектарные объемы прудов 30 литров в минуту холодной воды, влияют незначительно летом успеет прогрется в неглубоких местах.
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    В длину Увеличивается незначительно, даже при длине в 1500 - 2300 мм, в ширину и толщину заметнее, но не критично!
    Существуют допуски - припуски... нужно учитывать!
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А хватит ли этой воды компенсировать потери на испарение и фильтрацию? Сомневаюсь я, однако!
    У меня проточность была не в минуту, а в секунду!...
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А какие ещё представители? Кажется уже говорили, уж если форель, так только форель, а кто ещё?...
