Восстановление старого пруда 0,76га в Тамбовской обл
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Axis_msk, 21.08.16.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да не должно! Да там и давление то будет не на выворачивание, а на сдвигание...
  2. Axis_msk
    Axis_msk
    Axis_msk
    Понял. спасибо
  3. Axis_msk
    Axis_msk
    Axis_msk
    Вот такая гарадулина получается. Основание под него будет бетонное.
  4. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    @Axis_msk, Серьёзная высота, Имхо надо будет подумать над дополнительными конструкциями для устойчивости, и нижние шандоры второго ряда сделать покрепче, может даже из металла.
  5. Axis_msk
    Axis_msk
    Axis_msk
    @xpp,Высота 7 метров, основание под монах, армированный бетон, монолит. На него будет установлен и приварен. На первом ряду будет решотка сантиметров 40 высотой, дальше дубовые шандоры 50Х200Х59.Возможно еще будут растяжки тросовые по бокам. Вес конструкции около 1500 кг.
  6. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    @Axis_msk, Как я понимаю первый ряд шандор, там где решётка вообще не испытывает давления потому его можно делать из любой древесины, второй ряд, осбенно нижние шандоры будут испытывать приличное давление, хотя думаю дуб выдержит. Есть у меня некоторые сомнения по поводу высоты решётки в 40 см, думаю надо сделать побольше. Если я бы делал монах я бы сделал решётку съёмную, с возможностью чистки, как сделать это Вам на такой глубине не знаю, хотя может это мною надуманная проблема. И считаю хорошо бы после установки сделать жесткий трап от берега к горловине монаха для его обслуживания, и тогда можно будет сделать ещё пару растяжек к берегу таким образом закрепив верхнюю часть.
  7. Axis_msk
    Axis_msk
    Axis_msk
    @xpp,решетка будет сьемная. Древесина будет везде дуб, внутри лесенка сделана. Насчет растяжек думаю, но не хотелось бы. если решу делать, то в дамбу будут залиты бетонные столбы и к ним привязаны тросы.
  8. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Как Вы такого добились? Не вижу ни каких конструктивных решений для этого.
  9. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Вообще больше всех "монахов" построил Володя- @11рыба, но семиметровый думаю не делал даже он ;) Ещё предупреждение не вздумайте пропускать всю паводковую воду через этот монах, забьёт однозначно.
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А диаметр лежака какой?
  11. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Был, делал я 8 метровой глубины русловой пруд Но монах делал под лежак 700 мм
    Это почему это?... Ну ка, обоснуй, это утверждение!...
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Я бы сделал две по 250 мм, на такую высоту будет легче, ставить и снимать!
  14. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Много мусора тащит потоком, топляк, растения, листья решетку забивают. Не уж то не сталкивался с таким?
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    В первом ряду вниз ставят шандору так, чтоб дно пруда (самая нижняя отметка) было ниже см на 5 - 10 потом ставят решетку, ну и дальше шандоры... Второй ряд понятно... Столб воды между первыми и вторыми шандорами уравнивает давление на решетку. Если в радиусе пяти метров у монаха сам не оставил мусор, Никакой мусор на решетку не затянет!
