Электрокотёл с теплым полом + ТТ котёл с радиаторами. Как подружить?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Jumirom, 12.10.16.
  1. Jumirom
    Jumirom
    Jumirom
    Anapa
    Здравствуйте!
    Холодает, пора задуматься об отоплении :)
    Пока придумались две параллельные системы:
    Первая СО, теплый пол: коллектор с расходомерами на 6 петель, расширительный бак, группа безопасности, электрокотел для теплого пола, насос. По-идее, ставлю на котле температуру 35 градусов и все работает. Чем холоднее на улице, тем чаще включается котел.
    Вторая, резервная СО: Студент Гидравлика (печь-камин с водяной рубашкой), пара радиаторов. Тоже простая схема - насос, группа безопасности, расширительный бак.
    Вроде все просто, схем реализации в интернете полно. Но как-то неизящно, что ли :)
    Можно ли эти две системы подружить/объединить? Без дублирования расширительных баков и прочего. Чтобы при растопке печи вода грелась и для теплого пола. И наоборот, когда печь холодная, вода из электрокотла по радиаторам и водяной рубашке печи не бегала.
    Может у кого-то было решение в подобной ситуации?
    Спасибо
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Можно, но нужен узел подмеса и обратные клапана.
  3. Jumirom
    Jumirom
    Jumirom
    Anapa
    @Next57, узел подмеса будет брать горячую воду из печного контура, а когда печь не топится клапана эту ветку будут отсекать?
    Насос узла подмеса запускать по термодатчику? Или через термодатчик лучше стартовать насос печного контура?
    Спасибо
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я дуаю, что нужно искать девайс по тегу "термоклапан нормально закрытый"
    Раз
    И на него термоголовку, как на смесительных узлах теплых полов...
    С трубочкой (как в холодильнике) и (соответственно)
    Выносной (где поставите)
    Гильзой с "термо-членом:|:"
    Так можно "разрулить" автоматизцию (как я понимаю) :um:
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Всем, спасибо! :hndshk: Виртуальную часть закончили, переходим к графической, рисуем схему.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    @Next57,
    Глупость я написал вчера:|:
    Нельзя никакие ТТ котлы запирать вообще никакой механизацией или циркулировать электро насосами:no:
    Никогда:no:
    Ибо если "не дай бог чего...:mad:
    Ну мало ли что-то сломется не сработает или отрубится...
    ТТ котел невозможно оперативно остановить:flag:
    Будет перегрев...
    Вплоть до взрыва:close:
  7. Jumirom
    Jumirom
    Jumirom
    Anapa
    @beutiflet, котел исключительно дровяной. Манометр и градусник встроены. Как я понимаю (пока городской житель, печи для меня чистая теория :)), от дровяного котла все равно далеко и надолго не отойти - греет, пока подкидываешь. Инерция небольшая. Бесперебойник на насос и намек на ЕЦ должны уберечь от взрыва. Ттт.
  8. Jumirom
    Jumirom
    Jumirom
    Anapa
    @Next57, вот со схемой как раз и проблема :)
    Отдельно схема с печью и радиаторами и схема электрокотла с теплыми полами не проблема, все неоднократно обговорено на форуме. А вот как их совместить решения так и не нашел пока :(
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Выкладываем имеющееся, подходящие для Ваших условий схемы.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Соседняя тема :https://www.forumhouse.ru/threads/375892/page-7
    с подобными "экспериментами".:hello:
