1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Подскажите по схеме и элементам обвязки (ТА, ТН, ГВС, ТК, СК)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Semendey, 12.10.16.
  1. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Добрый день.
    Сам для себя делаю схему отопления небольшого (120 м. кв.) дома.
    Дом на этапе подготовки фундамента, но уже сейчас нежно общее понимание об системе отопления, так как ТП будут сразу в плите (УШП), бойлерная должна быть определена по размерам и разводка электросетей.
    Дом по проекту сейчас для сезонного проживания, но как говорится не от чего не зарекайся, поэтому надо делать под по стоянку сразу.
    Место у меня без газа, из энергоносителей только электричество, поэтому на данном моменте принято решение основное отопление брать от ТН вохдух-вода.
    Так же в доме будет камин с теплообменником, солнечный коллектор.
    Солнечный коллектор - включение только при наличии солнца, в остальное время должен быть отсечен, что бы не тратить тепло
    Камин - запуск только иногда, автоматика циркуляции, в основном для первоначального прогрева ТА, в остальное время должен быть отсечен
    Тепловой насос - основной источник нагрева, но так как это воздух-вода то работа только до -5 градусов (возможно потом проектирование вода-вода)
    Электрические ТЭНы - резервный источник, подпитка (догрев системы), нужна автоматика запуска по температуре
    Я набросал примитивную на мой взгляд схему соединения оборудования с использованием ТА.
    Расположил некоторые элементы, но хотелось бы что бы кто нибудь ее оценил и высказался о ее жизнеспособности а так же по недостающим (излишним) элементам.
    У меня пока есть ряд вопросов без ответов:
    Как нагреть ГВС в летнее время, при этом же не нужно греть весь объем ТА ?
    Где нужны группы безопасности кроме камина ?
    Нужны ли электромагнитные запорные клапаны или достаточно только отключить рециркуляцию ? что бы тепло не уходило в лишние контуры ?
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Трубы ТП в плитах перекрытий не относятся к лучшим решениям отопления ТП!
    С змеевиками в ТА нерационально используется объем ТА!
    СУ ТП нерабочий!
    Помимо переделки схемы СУ ТП, по умолчанию СУ отопления лучше делать на двухходовых клапанах!
    Насос рециркуляции ГВС не в том месте стоит!
    Батарею в ванной лучше подключить байпасом и на обратку батареи поставить термостатический клапан!
    Бак ГВС в баке ТА, как единственный вариант ГВС не относится к лучшим решениям!
    Как вариант отдельно два бака ГВС последовательно, в первом ТН, СК предварительно нагревает воду, во втором вода догревается ТК, тэнами, летом некоторое время может будет достаточно только СК.
    Для открытой системы не нужны даже для камина!
    Делайте правильные уклоны для выхода воздуха и правильно подключайте открытый РБ, что я неоднократно советовал, в том числе с цитированием специализированной литературы в которой к процитированному мной тексту есть рисунок правильного подключения открытого РБ. Там же есть как делать энергонезависимую рециркуляцию для подогрева РБ расположенного на неотапливаемом чердаке.
    правильно подключенный РБ позволяет ещё несложно, недорого сделать автоматическую, энергонезависимую, надежную, нет подвижных частей, утилизацию неограниченное время некоторого количества кВт/ч при аварийном кипении котла, что особенно важно в случае поломки автоматики, насоса, если СО не ЕЦ, или по ошибке перекрыта!
    Если где-то не получится сделать правильно уклоны, то воздух с мест откуда требуется отвести воздух так же само трубами отводится как из основной системы.
    По возможности следует избегать всякую принудительную механическую коммутацию гидравлики!
    Широко распространенный способ отключение циркуляции в котуре и обратный клапан, например установленный непосредственно возле ТА.
    Хорош, так как энергонезависим, надежен, не имеет механики, работает в обе стороны, имеет маленькое сопротивление, вместо обратного клапана температурный гидрозамок, но применение его ограниченно так как он может быть только на горизонтальных трубопроводах и требует существенно больше места чем обратный клапан.
  3. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Спасибо за ответ.
    ТП будет в плите это часть фундамента УШП. По сути он в полах по грунту. Толщина плиты 100 мм.
    По СУ ТП понятно. Схему в инете найду.
    По ГВС уже добавил в схему бойлер догреватель.
    По змеявикам сейчас рассматриваю схему установки в нутрь ТА тепло обменника фреон-вода.
    В какое место лучше поставить насос ГВС ?
    Клапаны уберем, раз достаточно просто остановить циркуляцию.
    По ГБ тоже понятно.
