Чем сделать углубление?
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Артём_Ф, 12.10.16.
  1. Артём_Ф
    Артём_Ф
    Артём_Ф
    Добрый день уважаемые форумчане. Извините конечно, если задам вопрос не в соответствующей ветке. Но не знаю куда его опубликовать. В общем вопрос в следующем: перед нашей организацией остро стал вопрос производства сидений для стульев. До недавнего времени нам изготавливали данные сиденья на стороне, точнее даже не сами сиденья а углубления в них. Но по некоторым причинам сейчас нам не могут продолжать их делать. Мы будем вынуждены учиться делать их сами. Скажите пожалуйста при помощи какого станка можно сделать данные углубления. Может есть какое то видео. Я так понимаю это должна быть некая насадка в виде линзы? Извините, если моё мнение очень наивно.
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Артём_Ф, я бы вращал заготовку в горизонтальной плоскости под вертикально опускающимся диском циркулярной пилы большого радиуса. А дальше - шлифмашинка.
    Даже не так, посадил бы заготовку на шпильку с мелкой резьбой, тогда вращение и приближение к диску пилы было бы идеально сбалансировано. В конце подъёма резьба заканчивается, и заготовка вращается без подъёма.
  3. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
  4. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Консольная пила DeWalt делает подобное углубление, но не такое большое. Как сказал@Grizzly 2,
    У консольной пилы двигатель с диском подвешен в лире, за счет этого качения и делаются углубления. Деталь при этом неподвижна.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Самый простой способ - ручной фрезер, подвешенный над заготовкой тем же способом, что и всем известный маятник Фуко. В отличие от обычного маятника там кроме шарнира, позволяющего раскачивать фрезер в вертикальной плоскости, над этим шарниром расположен перпендикулярно ему ещё один шарнир, позволяющий поворачивать плоскость качания фрезера в ту или иную сторону, в какую будет необходимо. Этот способ правда больше для бытового применения.
    Когда же нужны серии абсолютно одинаковых изделий, то лучше использовать токарный станок подходящего размера и устанавливаемую на него фигурную направляющую для резца. Форма направляющей, её расположение относительно оси вращения заготовки и форма резца задают форму получающейся поверхности.
    Примеры.
    Прямая направляющая перпендикулярная оси вращения - получается плоская поверхность.
    Прямая направляющая под углом не равным 90° - в результате будет конус, будет он в виде углубления или выступа, а также какой у конуса будет угол при его вершине, зависит от угла установки направляющей.
    Для получения сферической поверхности направляющая должна быть в виде дуги окружности.
  6. Рома406
    Рома406
    Рома406
    поселок Любучаны
    3D фрезером проще всего
  7. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @resergel, диск там не сильно "зубастый"?
    Заготовки не рвёт?
  9. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    не знаю, это не мое :|:
    на пинтересте взял :hello:
  10. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Вот вчера увидел кусок 50мм фанеры и вспомнил про такие табуретки.
    На всё про всё ушло полчаса, конечно конструкция тестовая, если будет на поток, надо будет сделать какую-то станину и отдельный гаджет. Заготовка прикручена на саморезы к вращающемуся фланцу - квадратная пластина из 6мм металла, приваренная к куску трубы, в которую запрессованы подшипники, надетые на другую трубу. Всё из того, что валялось под ногами. :)
    Заготовка вращается левой рукой, флекс подаётся правой. Глубина "впуклости" регулируется радиусом рычага, путём переставления шурупа. Диск - трёхзубый по дереву, всё происходит быстро и при небольших оборотах поверхность почти без рисок. Потом конечно шлифовать нужно.
    Как по мне - мой вариант самый производительный и оптимальный, по сравнению с тем же фрезером, у которого рабочая точка небольшая, а у флекса существенный сегмент диска работает.
  11. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Вот такие табуретки вышли. И ещё барные стулья заказали. Вовремя я вспомнил :)
  12. Vvwvwv
    Vvwvwv
    Vvwvwv
    Ростов-на-Дону
    Там излишне большое углубление в табуретке, можно как в тарелку суп наливать, а для сидения слишком глубоко. Кстати такие углубления можно еще делать стружком с выпуклой подошвой и лезвием с полукруглой кромкой
  13. Fargus_
    Fargus_
    Fargus_
    Всем доброго времени суток!
    Очень нужно в фанере сделать полукруглое углубление шириной примерно 300 мм и глубиной около 40 мм, не сквозное.
    Это будет табуретка с вырезом куда садиться. Неделю думаю, как сделать, варианты не придумал. Буду благодарен за идеи.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Изобразите рисунком.
    Выбрать большую часть грубым инструментом (электро), потом дорезать, до формы, специальным ручным.
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Не в той теме задал вопрос.
    Ответов полно в ютубе. Решение вопроса зависит от наличия инструмента, желания попылить и объёма изделий.
    И да, врятли в полукруглом (сферическом) углублении ей сильно удобно будет .
