1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасник из прямоугольных труб, мостики холода
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем СлесарьC, 12.10.16.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Здравствуйте!
    Проектирую каркасный дом из прямоугольных труб (балки и швеллеры). Тип каркасного материала не обсуждается. Внешняя обшивка каркаса - цементно-стружечная плита ЦСП. Утеплитель - вспененный пенополиуретан.
    Предполагаю, два варианта крепления внешней обшивки к металлическому каркасу - непосредственно к каркасу или через прослойку из деревянного бруса высотой 50 мм.
    То есть, вопрос, вынести каркас на сторону уличного холода или оставить каркас в комнатных температурах? крепя внешнюю обшивку на деревянный брус.
    Запенивать ЦСП панели двухкомпонентным составом изнутри каркаса слоем ППУ 50 мм.
    Набросок каркаса дома
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Проектирую и строю каркасные дома
    Yaroslaf
    Самара
    Какой бы ни был утеплитель по форме и составу, 50 мм даже для круглогодичной дачи в современных реалиях крайне мало.
  4. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    50 мм деревянный брус - почти такой же мостик холода, как металлический. Металлический каркас все равно будет в холоде.
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    50 мм ППУ это вроде как кирпичная стена 800 мм.
    Там будет внешний ЦСП толщиной 35 мм + 50 мм ППУ + внутренний ЦСП 35 мм.
    Толщина ППУ пока неизвестна, если смогу нанести больше 50 мм, то же хорошо.
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Есть сомнения только на случай появления конденсата, по этому думаю если делать каркас без деревянного бруса подложки, каркас наружу, быть может есть смысл запенить ППУ и все несущие металлического каркаса против конденсата.
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Любит наш народ...
  8. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    извращаться? есть такое. Особенно:
  9. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Не так всё просто. Кризис. А прокат может на халяву достался...
    Мне кажется, мет. каркас лучше внутрь спрятать, + 50 мм. брус прибить к нему снаружи.
    Даже для Ростова стены хотя-бы 100 мм. утеплителя.
    Потолок - 150-200 мм. (летом в жару спасибо скажете). Если финансы щемят - потолок делать засыпной, из опилок. Чуток трамбануть.
    У меня в деревенском доме так, одни плюсы,
    даже мыши не очень лезут, ходы в опилках осыпаются.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Yaroslaf
    Самара
    Откройте википедию хотябы.
    Теплопроводность ппу 0,029-0,041.
    У минваты 0,035-0,041
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    И что?
    У минваты лучше теплопроводность. Плюс. для мин ваты это указаны начальные показатели, пока минвата сухая, еще не впитала влагу. сильно впитывающий материал. ППУ не впитывает и не пропускает влагу... Только ППУ. за другие утеплители даже думать не хочу...
  12. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    А в чем проблема?
    Вроде как ЦСП известный домостроительный материал.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Yaroslaf
    Самара
    Вопрос не в влагонакоплении.
    А в толщине 50мм.
    Будете улицу отапливать.
  14. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Объясните, с конструктивной точки зрения, зачем 35 мм?, 9-ки хватит.
  15. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Ну повелся человек на рекламу ППУ, что это самый-самый утепляющий наноутеплитель с самым маленьким коэффициентом теплопроводности. 50 мм - потому что по деньгам больше не вытянет, весьма недешево, вот и весь сказ. У нас также дома из газобетона утепляют, намазывают тонким слоем снаружи, аж просвечивают все. Все довольны - и "утепляльщики", и хозяин. Продавцы иллюзий.
