Что будет, если М. Ч резать простым диском по дереву?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Виктор Олф, 12.10.16.
  1. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Что будет, если М. Ч резать простым диском по дереву с победитом? (Шел в комплексе с пилой)
    В нашем городе найти диски для металла, не получается.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Руки оторвет, а может и голову...:aga:
  3. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Почему насадку не хотите использовать для этих целей?
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @Виктор Олф, металлочерепицу вообще лучше резать тем, что не искрит.
  5. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    У нас вообще ничего в городе нет. Ни дисков по металлу ни сверчков...Строю далеко. Заказывать - долго.
    Диск по металлу не нагревает, в мануалах про черепицу о них сказано - можно.
    Вот такой диск. Разница конечно есть, развода нету, и сам зуб другой...
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Во-во, зуб другой, меленький такой, как на ножовке, им можно, а большим и с разводом умоляю, не надо, печально кончится...
  7. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Да, таким резаком с мелким зубом можно.
    При этом получается неплохо и быстро.
  8. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Попробую всё ровно) Метал тоненький, особо ничего не должно быть страшно. Максимум погнёт)
  9. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Режет как масло. Да и искры нет. Главное очки одевать, а то такая опилка в глаз попадёт - будет грустно
    Диск особо и без развода, так что гуд)
  10. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Тоже пробовал! Через пару тройку резов победитовые зубья исчезли! А так да пилит подтверждаю.
  11. NOnono__13
    NOnono__13
    NOnono__13
    Сибирь
    А я не буду пробовать играть в "русскую рулетку", и никому не советую. Имею ввиду диск по дереву.
  12. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Если этого ресурса хватит мне - я буду удовлетворён. Выкину его, куплю другой.
  13. DarhKomi
    DarhKomi
    DarhKomi
    Тогда уж лучше ножницы использовать, чем эксперименты ставить да диски переводить, но это мое мнение
  14. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Я пилил турбинкой! Пошли они все! Нельзя-нельзя! Чем бы не пилил всё равно отрезанный край на торце без цинка! После монтажа края (торцы) пиленных листов прокрасил краской.
  15. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Только сегодня закончил. Одного диска хватило на всё крышу. Думаю еще можно будет одну крышу сделать.
    Визуально, 30% зубчиков стерто.
    Конечно, если есть возможно купить такой же диск по металлу - покупайте.
    Если нет возможности как у меня, такой способ, как один из примеров)
    попробуйте вдоль листик один разрезать) Желание сразу исчезнет, вмести с с силой в кисти руки.
    Нет, у меня перегрева вообще не было. Цинк и покрытие полностью в норме.
