Необходимость ремонта гофротрубы
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем skynet1970, 12.10.16.
  1. skynet1970
    skynet1970
    skynet1970
    Добрый день
    Проводка в квартире идёт по бетонному полу в серой пластиковой гофротрубе. Гофротруба прикреплена к полу монтажной лентой и саморезами. Черновой пол будет в виде сухой засыпки из керамзита и плит ГКЛ по технологии Knauf.
    Ремонтники в процессе оштукатуривания стен повредили гофротрубу на больших участках: где-то она лопнула, где-то смята и потрескалась, где-то виден кабель (ВВГ и ВВГls). Нужно ли как-то ремонтировать гофротрубу перед укладыванием на неё полиэтиленовой плёнки и керамзита?
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Значит труба выполнила свою задачу и мастерам-штукатурам не удалось повредить кабель ...;)
    А посему, можно наносить штукатурку прямо на то, что есть... но если есть желание подремонтировать повреждения, то это не запрещено.
    имхо
  3. skynet1970
    skynet1970
    skynet1970
    Есть такое желание. Гофру повредили не на стене, а на полу - банально растоптали. Как лучше отремонтировать повреждённые участки?
  4. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Лучше эти участки заменить, сделать вставки.
    И в следующий раз не использовать пвх по полу... для этого случая предпочтительнее пнд труба или пнд гофра.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Есть мнение, чтобы их заменить, придётся полдома переделывать.
    @skynet1970, оставить как есть.
  6. skynet1970
    skynet1970
    skynet1970
    Поверх ляжет плёнька и засыпной пол (керамзит и ГВЛ). Опасаюсь, что края повреждённой гофры порвут плёнку, а керамзит окончательно раздавит повреждённые участки и будет давить на сам кабель.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Эта гофротруба по 5 руб. за метр вообще никакой механической прочности не имеет!
    Нарезать куски гофры, разрезать вдоль, надеть на повреждённый участок (если вообще наденется), сделать заливную стяжку.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Так они у него и так вдоль уже разрезаны;). Менять шило на мыло?
  9. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    А нифига?
    P. S Вы еще в разрезную оплетку flex с кевларовым покрытием порекомендуйте заделать.
    Там чего-то в районе 1500р. за метр цена. Надежно будет, сто пр.
    Но снова же...А нафига?
    Топикстартер, все нормально у вас будет, ничего не раздавит и не передавит. Посчитайте давление от бетонной стяжки на кв. см и получите смешные цифры. Оставьте все как есть и не сходите с ума)
  10. skynet1970
    skynet1970
    skynet1970
    Вот! Это тот самый совет, который я хотел услышать :)
    Ну а если серьёзно, то там будет не бетонная стяжка, а засыпной черновой пол: керамзит мелкой фракции от 2 до 4 см над гофрой и сверху листы ГВЛ. Смущает возможное трение керамзита по участкам кабеля без гофры.
  11. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Ну для самоуспокоения, замотайте повреждения гофры изолентой. Чисто для спокойствия. Хотя и это лишнее, но если так уж приспичило и переживаете, то замотайте.
    Вы поймите, керамзит ведь уплотнится у вас там под полом, как он тереть сможет чего? На него листы будут давить, ходить по нему будете и т. п.
    Для примера и успокоения скажу, что у меня как то MAN 30т с песком, по проводам проехал, на грунте кабель лежал и то ничего, даже следа не осталось на изоляции, распрямил и все. А Вы переживаете за какие-то смешные нагрузки.
    Не переживайте, все у вас нормально будет.
  12. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Да и по такой гофре без ее защиты :) тоже.
    А посему после засыпки керамзитом придется опять все снять и переделать, либо вновь услышать тот самый ответ, который так хотелось услышать.
  13. skynet1970
    skynet1970
    skynet1970
    Зато выяснилось, что эта светло-серая гофра не горит. А чёрная и синяя, которую попробовал, - горит замечательно.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот эта тоже не горит, но она тёмно-серая: http://www.etm.ru/cat/nn/7141339/
