Выравнивание потенциалов в сан. узле
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем skynet1970, 12.10.16.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вода может быть перекрыта, но ведь при этом от водогрея не отсоединена.
    И если в это время бак находится в режиме поддержания температуры и в это время пробьет ТЭН, то напряжение пойдет по трубе.
    Ситуации разные бывают.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вариант, что сосед снизу может вообще стояк на полипропилен поменять не рассматриваете? Или даже те же сантехники ремонтную вставку поставят?
  3. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    предложите как тогда выйти из положения?
  4. leomay
    leomay
    leomay
    Вначале пара вопросов. У Вас дом с электроплитами? Стиральная машина подключена через розетку с защитными контактами?
  5. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Электроплит нет, стиралка подключена на фазу и ноль
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Нет. Наоборот, желательно присоединить его диэлектрическими трубами, например полипропиленом или трубой рехау.
    разница в том, что заземляться на трубы водоснабжения запрещено в силу опасности, которую это создает для вас и для людей в других квартирах. Для правильного "заземления" вашего бойлера необходим специальный проводник, идущий из электрощита в составе питающего кабеля (но у вас его нет и быть не может в силу неустранимых проблем электросистемы вашего дома), а также изначально конструкцией дома должны быть предусмотрены меры электробезопасности в санузлах (в доме должна быть основная и дополнительные системы уравнивания потенциалов).
    как уже предложили - поставить на линию, питающую бойлер отдельное УЗО на ток 10 или 30мА. В дополнение к тому УЗО, которое идет с ним в комплекте (коробочка с кнопкой на шнуре питания - это и есть его штатное УЗО). В обязательном порядке надо добавить УЗО и на стиралку. И крайне желательно - на всю остальную квартиру, что положительно скажется на вашей безопасности и безопасности ваших домочадцев.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Водопровод и канализация, даже пластиковые, обеспечивают если не безопасность, то хотя бы возможность срабатывания УЗО. Вот на картинке токи утечки исправной стиралки в питающем кабеле, шланге подачи воды и сливном шланге. Заземление в доме отсутствует.
  8. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    если поставить узо на 10 мА его в таком случае же вышибать будет
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это миллиамперы на фото.
  10. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    тогда в текущем потоке все измерения на уровне погрешности клещей
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    погрешность 1.2% +5 единиц счета. это раз. Он рассчитан на совсем другую работу. Просто через шланг пропустите водички сколько он покажет? С какой погрешностью?
    Но даже если он типа верно меряет то 17 мА может врать по паспорту, а на деле еще больше и точность изаерений выходит как то не очень нет?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    0,01мА = 10мкА разрешение. Откуда 17мА?
  14. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Всем доброго времени суток. Имеется квартира в новостройке. Ввод 3 фазы и заземление. Коробка СУП в квартире в ванной, в с/у нет, хотя там стоят счетчики на воду и коллектор для разводки воды. Металлических труб нет, сантехника тоже без металлических элементов. Ст. маш. и пос. м. в другом конце квартиры. Имеет ли смысл что-то делать с СУП?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Имеет. Подключать хотя бы
