Выравнивание потенциалов в сан. узле
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем skynet1970, 12.10.16.
  1. skynet1970
    skynet1970
    skynet1970
    Добрый день
    При устройстве выравнивания потенциалов в сан. узле достаточно подать землю от квартирного (и, соответственно, этажного) электрощита на стояки ГВС/ХВС или необходимо также подводить отдельный кабель и к чугунной ванне?
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    на коробку КУП, а с неё на стояки ХВС, ГВС, чугунное корыто, полотенцесушило и на контакт РЕ розеток, если таковые имеются в с/у.
  3. skynet1970
    skynet1970
    skynet1970
    Коробка КУП стоит, из неё подаётся земля на стояки. Ещё есть розетка для стиральной машины, розетка для электрического полотенцесушителя и хвост для накопительного нагревателя, но в них земля не с КУП, а от квартирного щита (от него и на КУП идёт). Не правильно?
  4. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Полагаю, что речь о проводе РЕ в составе кабеля.
    А я веду речь про проводники ДСУП, которые идут из КУП... и они не замещают проводники РЕ в составе кабелей питания.
  5. skynet1970
    skynet1970
    skynet1970
    Да, я говорил о PE в составе кабеля. Как правильно? Пока я уяснил, что ко всем металлическим корпусам в ванной (ванна, стиральная машина, бойлер, электрический полотенцесушитель) должны быть подведены проводники ДСУП от шины PE в КУП. А вот с розетками для стиральной машины и полотенцесушителя мне не понятно. Вместо PE кабеля там должен быть провод ДСУП?
  6. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    И РЕ кабеля, и провод ДСУП.
  7. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Вместе с ...
  8. skynet1970
    skynet1970
    skynet1970
    Это делается исключительно для повышения надежности? Ведь PE в кабеле и ДСУП в КУП подключены к общему PE квартирного щита (а через него - этажного).
  9. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Именно.
  10. skynet1970
    skynet1970
    skynet1970
    Спасибо всем за пояснения.
    Как обычно организуется подключение провода ДСУП к корпусу электрического полотенцесушителя и корпусу стиральной машины с точки зрения эстетики?
    Полотенцесушитель вот такой
    Нюанс 1200
    Подключение через розетку.
  11. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @skynet1970, заземляющий контакт розетки само собой. И если у прибора есть отдельный контакт (болт) для заземления, то ещё через него заземлить.
  12. skynet1970
    skynet1970
    skynet1970
    @SergGrebnev, прав ли я, делая из ответов следующие выводы:
    1. Необходимо подключить к КУП стояки ГВС, ХВС и корыто ванной.
    2. Желательно подключить к контактам заземления в розетках санузла не только проводник PE питающего кабеля, но и проводник ДСУП от КУП.
    В санузле находится отдельная розетка для стиральной машины, отдельная розетка для электрического полотенцесушителя, отдельный вывод для накопительного водонагревателя, отдельный вывод для светильника. Разводка выпонена кабелем с заземляющим PE. Каждый потребитель подключён через собственный дифавтомат 16А/30мА.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Обязательно
  14. skynet1970
    skynet1970
    skynet1970
    Обязательно, даже несмотря на то, что это делается для резерва проводника PE в кабеле? И если питающий кабель исправен, то исходные точки подключения шины в КУП и защитного PE в питающем кабеле для розеток совпадают.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
