Не работает полноценно отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Йоран, 12.10.16.
  1. Йоран
    Йоран
    Йоран
    Великий Новгород
    Добрый день! дом старый, деревянный, одноэтажный, система была построена до нас. в этом году потекли железные трубы и было решено заменить на полипропилен. раньше циркуляция была естественная, работала не очень-крайняя слева батарея прогревалась через час-полтора, после начала топки, а вода в трубе от печи вода начинала кипеть. решил поставить насос, чтобы не доводить до кипения и не плавить трубы.
    вчера первый раз затопили и столкнулся с проблемой- две батареи батареи греют, две нет.
    зарисовал схему отопления. насос стоит через байпас. собственно греют 1 и 3, не греют 2 и 4 соответственно. сам не особо дружу с физикой сообщающихся сосудов.
    прошу помощи экспертов и просто понимающих людей, что сделать, чтобы начали греть отопление.jpg 2 и 4 батареи?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    3-ю подключить правильно и отбалансировать гидравлику.
  3. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Фото содеянного, + рассказать о материале \ диаметрах труб указать на схеме длины участков.
    Нескромный вопрос, у Вас РБ и в действительности как радиатор подключен, или это только на эскизе.
  4. Йоран
    Йоран
    Йоран
    Великий Новгород
    как правильно подключить?
    нарисовано максимально приближённо к реальности, да бак именно так подключён. когда меняли трубы-не стали менять схему, до этого нормально грело, думал. фото позже, в доме живут родители, я давно переехал. верхняя-вид сверху, слева снизу-если сделать так, то заработает? ото.jpg
  5. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Трубы из какого материала? в частности возле проблемных радиаторов.
  6. Йоран
    Йоран
    Йоран
    Великий Новгород
    полипропилен
  7. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Приплыли:(
  8. Йоран
    Йоран
    Йоран
    Великий Новгород
    дак а что не так? можно подробнее?
  9. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Может не весь воздух выгнали ? или при пайке проход заплавили.
    первая топка - она такая! :aga:
  10. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    "современная СО", "современный материал полипропилен" ПП25х4.2 = 16,6мм практически Ду15 по стали, применяется на подключение радиаторов.
  11. Йоран
    Йоран
    Йоран
    Великий Новгород
    думал про воздух, качал трубы, стучал по ним, открывал краны Маевского на радиаторах-бежит вода, пайку проверял зрительно, где глазом не достать-проверял кондуктором принципиальное прохождение соединений
  12. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    "?" чем вызвана разводка ПП труб "а ля ЕЦ с верхним розливом"?:faq: При ПП25 о ЕЦ можно спокойно забыть.
  13. Йоран
    Йоран
    Йоран
    Великий Новгород
    вызвана тем, что старая система была построена по принципу ЕЦ и стены надырявлены под именно неё. и чтобы не ковырять стены просто вынули старое и вставили новое. подскажите пожалуйста выход? если сделать как на левой нижней схеме сделать-будет ли работать система? ото.jpg
  14. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Чтобы переделывать надо понять причину отказа первой схемы.
    Опишите работу СО с неработающими №2, №4. №1,№3 котёл расширительный бак, он по идее должен быть кипяток.
  15. Йоран
    Йоран
    Йоран
    Великий Новгород
    Затопили печь, вода в стояке над печью нагревалась, когда температура дошла ~ до 90град. включил насос. в стояке температура начала падать (замер производился тактильно на железном отрезке трубы)№1 и №3 резко стали нагреваться, обратка от №3 горячая, подача к №2 наполовину прогрета. между №3 и №4 подача также наполовину прогрета. ещё-нужно ли перекрывать байпас при работе насоса?
