Ручной выбор фазы с индикацией выбранной
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MarkizDrakon, 12.10.16.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Добрый!
    В связи с очень изредка пропадающей фазой озадачился необходимостью переключателя. Требования составил такие:
    Ручной, чтобы в щитке минимум электроники. Так проще решать удалённо возможные проблемы.
    На дин рейку.
    Минимум занимаемого места.
    Индикация выбранной фазы.
    Нашёл в интернетах (автора идентифицировать не удалось) относительно приемлемый вариант с двумя перекидными рубильниками. Всего два модуля. (на картинке 4, но вы же понимаете...;))
    Естественно, что рубильники нужны на три положения, а не на 2, как тут.
    Но не могу придумать как индикаторы приспособить. Легко приделать лампы, чтобы горели на НЕиспользуемых фазах. Но это как-то нелогично. Да и на 400В их надо.
    Может кто подскажет как? Ну, и если есть более изящный вариант переключения, тоже буду благодарен. :hello:
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @MarkizDrakon, переключатель Хагер SFT-240
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Он может только между двумя фазами. И зачем вообще сдвоенный? Потому предполагается использовать 2шт типа SFT-140.
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вот интересная штука, но у неё иное предназначение. И токи не те и положения лишние имеются. Да и с индикацией вопрос остаётся.
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Первая схема вполне рабочая, в прочих случаях уже нужно городить сложную схему.
    На счет лампочки придумал только как сделать чтоб НЕ светилась та, которая включена. :)
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @MarkizDrakon,
    Погуглите переключатели АВВ ONS031M (1SCA022532R9280) и ONST31M (1SCA022533R2070), оба на дин-рейку и на 25А, первый с нулевым положением, второй без него. ;)
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    И снова АВВ...:aga:
    1SCA022533R2070 оченно интересен. И без ламп можно обойтись...:super:
    Вот только 25А:nono:...
    У Нас в СНТ особо пока не следят за номиналом на вводе, хотя официально 25А. Но есть крамольные мыслишки...:close: Нет, без воровства и обмана. Если хватать не будет поставить легко поболе можно, пока не докапываются строго...:victory:
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Так вы планируете включать генератор при пропадании напряжения от основной сети?
    Можно по положению переключателя определять. Опять же, смотря что еще в щите. Например стоят УЗМ или другие реле напряжения, если они "горят" значит питание от основной сети, если выключены, то от генератора.(при условии, конечно, что генератор включен после реле).
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Да. И по нему у меня тоже есть сложность. Пока думаю. Но в данном случае этот переключатель чисто для выбора фаз от сети
    Ну так и я о том:hndshk: просто первоначальный вариант не позволяет настолько красиво понять, какая фаза выбрана:|:
  10. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    А сейчас подключена одна фаза? Вы хотите подвести еще одну, и между ними выбирать, если пропадет одна?
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Нет. Все три подведены. Всё подключено к одной. Самой стабильной. Остальные на масляные радиаторы. Проблем не испытываю. Но за этот сезон трижды пропадала фаза. Один раз моя. Некомильфо. :mad:
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @Avs7153, Спасибо. Вам и @Alex992. Я кулачковые даже не рассматривал. Не думал, что они на дин-рейку бывают:hndshk:. Первое, что по предложенному Вами запросу вылезло это переключатели 4G. На момент вашего сообщения, как раз разглядываю их каталог. Вроде и на 40А можно набрать. Не в курсе, их в Питере легко купить? Стоит заморачиваться с сочинением номера по каталогу? Что это вообще? Нормальный производитель?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот в том то и дело, что подобных переключателей на дин-рейку практически никто и не выпускает, да и ограничения по рабочему току есть. :(
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ни разу не пробовал, только в готовом изделии попадались. В связи с огромным числом комбинаций полюсов и положений (стандартных схем), практически всё под заказ. Насчёт дин-рейки не уверен.
