Примыкание газосиликатных несущих стен к несущим кирпичным стенам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Шусь, 08.07.09.
  1. Шусь
    Шусь
    Начинающий застройщик
    Шусь
    Уважаемые форумчане, рассматриваю вариант сделать внешние несущие стены по периметру из газосиликата 37,5 либо 40 см без утеплителя и обложить их кирпичем с зазором. При этом две внутренние несущие стены хочу сделать кирпичными в 1,5 кирпича. Как по-вашему, возможен ли такой вариант. Если да, то как оргиназовать соединение этих стен в пересечении, чтобы конструкция не потеряла прочность?
  2. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Я закладывал в газосиликатные блоки арматурины д8-10 (Г-образные) и металл. пластины с дырками (для конструктива гипсокартона), которые позже были замурованы в кирпичную кладку несущей стены. Но у меня несущая толще - 0,5м.
    Эти же пластины для крепости перевязки закладывал в газосиликатные блоки в места примыкания НЕнесущих, межкомнатных стен - стены выкладывались из рабочего полнотелого красного кирпича в пол-кирпича.
    Интервал по вертикали делал - 0,7-1м.
  3. Шусь
    Шусь
    Шусь
    Спасибо за ответ. А что за пластины такие? Вы их в швы закладывали? И для арматуры 8-10 мм нужно вырезать в блоках паз - ведь швы в газосиликате до 2 мм.?
  4. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Пластины любые толщиной 0,5мм, от ГКЛ держатели с отверстиями-идеал. А если просохатил или не знаешь пока где перегородки будут, в готовую стену на распорные, если дюбеля в газосиликате не держатся, то сверли на сквозь и закладывай проволоку(наверно лучше что-нить пластиковое, а то бывалые насчет мостиков холода заскрепят:)].
  5. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Пластины примерно такие http://www.stroimart.ru/prod/61/0/8714/details.html
    Продаются они прямые.
    Они закладываются в шов между блоками в клей.
    Для арматуры делаете штробы штроборезом (получил в подарок вместе с блоками Итонг по акции). Где в блок Г-образные арматурины вставляются - там сверлил блок, потом кувалдой с натягом загонял. Т.е. толщина шва из-за арматурины не увеличивалась.
    Тут http://www.xella-online.ru/html/rus/ru/download.php инструкции по блокам итонг
    Тут http://www.xella-online.ru/downloads/rus/downloads/Appl_book_FINAL.pdf есть в картинках как соединять (3мб)
  6. Шусь
    Шусь
    Шусь
    Чето не скачиваются у меня эти инструкции.блин.
    Нет, открыл, поставив 9 reader. Правда, распечатать не удается.
    Посмотрел технические решения. По облицовке кирпичем дается два варианта - с зазором и без зазора. Комментариев не нашел. Как лучше? Кто знает?
  7. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
  8. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    краткость - сестра таланта?
    обоснуйте ответ
  9. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    А просто видел, что так делают:)]. Наверное, что-то с физикой связано(нагрузки, Т-расширения и т. д.)
  10. Шусь
    Шусь
    Шусь
    Pavellarin, возобновляю разговор. А почему сетку нельзя?? Мои строители рекомендуют настоятельно сетку делать. Да и у стенового проскочило, что сетку часто применяют...
  11. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    Сетку можно, если на раствор.
    А если на клей, то сетка не прокатывает по толщине шва.
  12. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток. Я сетку клал, блоки на раствор. Моему соседу на клею делали, так щелей просто море. Пришлось ему каждый шов болгаркоу прорезать, и потом запенивать.
  13. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    У меня конструктив стены аналогичный Вашему. Блоки клал на раствор. Через два ряда блоков пускал кладочную сетку 100х100 0.5х2 по всему периметру. В вент. зазоре покрывал специальной смесью (какая то импортная, типа плиточного клея, разводится до состояния сметаны и кистью наносится на металл, когда застывает-сетка оказывается как бы "зажелезненой"). В местах соединения с планируемыми перегородками оставлял выпуски разрезанной сетки. Но такой способ не применим при кладке на клей, т.к. толщина сетки-4 мм.
  14. Шусь
    Шусь
    Шусь
    Толщина шва, рекомендуемая производителем при кладке на клей - 1-3 мм. При этом сетку можно взять с частой ячейкой 20х20 и толщиной проволоки 1,5-2 мм. Такой вариант катит? Как по-вашему??
  15. slavaslava
    slavaslava
    slavaslava
    А зачем такая толстая стена (50см)?
    Достаточно и в кирпичь (25см).
