1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Минимизация риска разрушения стеклопакета в доме без постоянного обогрева
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Gorsvet, 12.10.16.
  1. Gorsvet
    Gorsvet
    Gorsvet
    Приветствую! Нахожусь в поиске окон для загородного дома. Дом бревенчатый. БЕЗ ПОСТОЯННОГО ОБОГРЕВА. Читаю форум по данной теме уже не первый день. Начитавшись страшилок про возможность появления трещин в стеклопакетах из за перепада давления внутри камер во время морозов возникли вопросы.
    То, что это не соответствует ГОСТу и все на свой страх и риск понятно. Как минимизировать риск, вот в чем вопрос.
    1. С целью минимизации риска какая ширина дистанционной рамки и толщина стекол стеклопакета является оптимальной для данных условий (чтобы не треснул)?(для однокамерного и 2-х камерного с. п.)
    2. Вероятность разрушения больше у одно или 2-х камерного стеклопакета? (при одинаковых размерах)
    3. Одностворчатое или 2х створчатое окно одного размера более подвержено риску?(например одностворчатое 1000*1200 или 2- х створчатое 500+500*1200)
    4. Какой размер стеклопакета будет правильным? (для однокамерного, 2х камерного и глухого с. п.)
    Проемы пока не выпилены. Примерные размеры окон 1000*1200мм. Размеры могут корректироваться с учетом рекомендаций. Рассматриваю варианты стеклопакетов не более 2х камер (с одним энергосберегающим стеклом).
  2. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    При соблюдении технологии изготовления и монтажа риск, что стеклопакет лопнет несет на себе компания, которая вам изготовит и установит окна. Поскольку она не заинтересованна в гарантийной замене, то все зависит только от грамотности специалистов. У меня есть контакты профи, которые делают отлично, но тут не тусуются, т. к. у них нет на это времени и клиентов достаточно и без рекламы.
    По второму пункту опять же рассматривать надо в комплексе. При разных размерах например используются различные варианты самого стекла в стеклопакете. это или 4 или 6 или больше мм толщина и прочие тонкости.
    По третьему пункту одностворчатое больше подвержено риску, т. к. разделитель в двухстворчатом снимает со стеклопакетов часть напряжения в конструкции.
    По четвертому варианту вы свои хотелки конкретной компании, где вы хотите делать заказ выскажите и их технолог должен будет проверить в программе пройдут ли ваши хотелки тест системы по допускам нагрузок. Если не пройдет, то предложат варианты, если пройдет, то вся ответственность за такое будет на компании в части гарантийных обязательств.
    p. s. Не сразу заметил, что вы из Питера... Мой контакт работает только по Мск и области. так что извиняйте.
  3. Gorsvet
    Gorsvet
    Gorsvet
    Насчет гарантии - устанавливать планирую сам, но на этом не стоит заострять внимание. Лучше по теме.
    По четвертому пункту - я не точно сформулировал вопрос. Я имел ввиду не размер стекла, а соотношение длины и высоты. Должно выглядеть так -
    4. Какой размер стеклопакета будет правильным? (Соотношение длины к высоте)
    Спасибо вам за ответ.
  4. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    человек в корень зрит. респект:hello:
    ничего не знаю об окнах - посему личные ощущения
    1. ширина дистанционной рамки чем меньше тем лучше
    и толщина стекол чем толще тем лучше
    например рамка 12, стекло 4, 5, 6 мм
    2. двух. четырех, шести (такие бывают?) т. е. с четным числом камер
    обосновать не могу
    3. одностворчатое.
    больше размеры больше риски
    4. ширина 90 высота 135
    ибо механизм откидывания вроде как рассчитан на ширину 90
    а заужать световой проем смысла нет
    и еще соображение все стеклопакеты (вертикалных, горизонтальных, дверей)
    сделать одного размера, что в случае аварии можно было временно перекинуть пакет из менее
    важного помещения в более важное
  5. Gorsvet
    Gorsvet
    Gorsvet
    Svtender - Ничего не знаю об окнах - посему личные ощущения
    Всетаки интересно мнение людей понимающих в окнах. Вы уж извините за прямоту.
  6. Gorsvet
    Gorsvet
    Gorsvet
    Svtender - 1. ширина дистанционной рамки чем меньше тем лучше
    Почитав форум, понял что это не так. Стекла в с. п. могут соприкоснуться и треснуть.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    С размерами Ваших окон, можете тему сразу закрывать. Стеклопакеты в неотапливаемом помещении бывают что лопаются, но это редкий случай. Хотите каленое стекло закажите, но это через чур перестраховка, если так боитесь проблемы, не стоящей выеденного яйца, однокамерный стеклопакет с 2 6 мм стеклами и обработанной кромкой, для снятия напряжения.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Советую вначале позвонить своим контактам-профи, и пусть расскажут какие физические явления происходят в стеклопакете зимой в неотапливаемом помещении. А потом уже что-то утверждать и рекламировать контактных профи.
  9. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    Народ подобные проблемные мысли, стеклопакет максимальный 1700х1800 2 камеры И4x12x4М1x16x4М1,б/г подскажите может лопнуть или нет говорят производители 1% лопается
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В таком стеклопакете наружнее стекло должно быть 6 мм.
  11. Gorsvet
    Gorsvet
    Gorsvet
    Благодарю Вас за ответ. По множеству сообщений в "оконных темах" вижу, что Вы человек понимающий. Поэтому Ваше мнение особенно ценно. Если не сложно, ответьте пожалуйста на вопросы по пунктам вначале. Боязни, что треснет нет. Хочется понять как лучше чтобы минимизировать риск.
  12. Gorsvet
    Gorsvet
    Gorsvet
    По поводу рекламировать контактных профи - это вы меня конечно с johnnykor спутали. Монтировать планирую самостоятельно. Так, что вопрос по гарантии снимается я так понимаю.
