Прошу помощи - проблемы с мягкой черепицей
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем LexusCh, 12.10.16.
  1. LexusCh
    LexusCh
    LexusCh
    Кузбасс
    Добрый день. Прошу у Вас помощи в таком вопросе... Прошлым летом была сделана стропильная система с шагом 600 мм, собранная из двух досок сечением 200 на 50 и длиной 6000 мм. На нее сделали обрешетку с шагом 300 мм из доски 30 мм. Поверх постелили ОСБ 9 мм и все это закрыли на зиму ковром Anderep Prof. Этим летом начали укладку мягкой кровли Шинглас классик кадриль. Когда стал принимать работу вот что увидел:
    1. Линии на черепице не прямые. Если выравнивают по веревке одну из диагоналей, то вторая становится кривой. Строители говорят, что Шинглас плохой.
    2. Местами на кровле имеются локальные бугры.
    3. Так же кровле имеется ровные длинные бугры, которые скорее всего на стыке плит ОСБ.
    4. И самое интересное... Один из скатов выпуклый. Натянули веревку по центру стропил на чердаке, центральные стропила ушли вверх от веревки, но при этом низ и верх стропил в одной плоскости, и самое интересное, что стропила не выгнулись наружу, а наоборот прогнулись внутрь на 1 см.
    Прошу Вас высказать свои мысли по этим вопросам. Сам я в недоумении, а строители все валят на плохой материал и на то, что крыша отстояла зиму, хотя смотрели ОСБ оно нигде не вздулось...
  2. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    "Строители говорят, что Шинглас плохой." Может место для дома не удачное просто
