Сарай за одно лето или вторая жизнь половой доски
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем рабиндранатагор, 12.10.16.
  1. рабиндранатагор
    рабиндранатагор
    Якутск
    Начну с того, что обратил внимание на мусорку возле дома. Кто то делал евроремонт и выбросил старые половые доски (шпунтованная доска). Первый шаг- начал перетаскивать доски в свой гараж возле дома. Обратил внимание, что подобные "материалы" уже пользуются спросом, и как правило, безхозным возле мусорки долго не лежит. Второй шаг-перевозка досок на дачу -150 км. от города. Покороче грузил внутрь, подлиньше на багажнике авто.
    Третье- на участке валялись старые бревна, их пустил на фундамент. Выравнивал шлакоблоками.
    Четвертое- сколотил рамы каркаса из привезенных досок, усилил алюминиевыми уголками, использовал молоток и шуруповерт.
    Пятое - установил рамы на фундамент и слегка охренел... высоковато получилось.
    Шестое - собрал из тех же досок каркас крыши, в виде треугольников (4 штуки). Установил на крышу пр помощи тех же уголков, шурупов и шуруповерта. Тут выяснилось не хватает подпорок в каркасе (началось прогибание под тяжестью крыши). Поэтому усилил каркас установкой дополнительных подпорок в пролеты каркаса.
    Седьмое- закрепил каркас и установил обрешетку (все из тех же досок)
    Доски на крышу обрабатывал рубанком (убирал старую коричневую краску).
    Восьмое - установил фронтоны на крыше.
  2. рабиндранатагор
    рабиндранатагор
    Якутск
    Продолжение.
    Девятое. После установки фронтонов. Забрасывал ондулин на крышу и забил оцинкованными гвоздями.
    на все про все ушла неделя. Работал один. Из инструментов молоток, рубанок, шуруповерт, отвес, ватерпас и бензопила штиль.
    Затем уехал в командировку, вышел на работу и к сараю вернулся в августе.
    Снова, возил доски. собирал их по мусоркам города, перевозил на дачу, ошкуривал и при помощи киянки и шуруповерта закрывал уже стены сарая.
    И в один из прекрасных августовских дней закрыл контур сарая. Дверь поставил старую железную со своей квартиры.
    IMG_20160528_204147.jpg IMG_20160529_204905.jpg IMG_20160529_204929.jpg IMG_20160529_205509.jpg IMG_20160730_133810.jpg IMG_20160813_183042.jpg IMG_20160813_183104.jpg IMG-20160822-WA0010.jpg
  3. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    Из каким шагом стойки делал?
    Размер сарая какой?
  4. рабиндранатагор
    рабиндранатагор
    Якутск
    Размер получился примерно 4, 40 х 3, 50. Специально не обрезал, какой длины подобрал так и сколотил. Высота получилась около трех метров. Стойки изначально поставил по одной на каждую сторону. Но потом когда началось прогибание, усилил, добавив еще по 2 на длинные стороны. Добавлю опыт строительства первый, но как понял если дружить с математикой (не с алгеброй) и вспомнить школьные уроки геометрии, то строить оказывается можно. Основные расходы понес только за дизтопливо (раз в неделю завозил материалы). Уголки, шурупы не считаю-копейка. Осталось -покраска, закрыть углы и внутренняя отделка. Он же сарай, он же гостевой вытрезвитель готов:)
  5. рабиндранатагор
    рабиндранатагор
    Якутск
    Добавлю свои косячки допущенные при реализации проекта:
    1. Концы досок все же нужно обрезать. А то как были с трещинками на концах так и зае..., в смысле закрепил. На будущее, пусть будут небольшие отходы производства.
    2. Укосины (ребра жесткости) должны все же идти на всю высоту каркаса. Я оставил укосины только по углам каркаса. Большие ребра жесткости убрал, каркас потом заметно накренился (заметил по отвесу). Поэтому подпер его бревном:) (на фото)
    3. То что каркас прогибался под тяжестью, уже писал, поэтому экономить на расстоянии между пролетами в каркасе, не рекомендуется.
    4. Завозить материал самому на подобное расстояние и успевать что-то сделать, раз в неделю достаточно. Пробовал ездить почаще, результат-вырос расход дизтоплива, на качестве работы начала сказывалась усталость. Словом - предельные издержки, никто не отменял:))
    5. Здорово выручала мультиварка, заложил ингредиенты, поставил таймер и все. Можно не отвлекаться на готовку. Сама приготовит, подогревает и ждет тебя, прям как жена:)
  6. рабиндранатагор
    рабиндранатагор
    Якутск
    В продолжение поста, "вторая жизнь половой доски", теперь -это вторая жизнь ламината.
    Проходя в очередной раз мимо мусорных баков, заметил б/у ламинат ... недолго думая собрал и сложил в гараже, в ожидании лета.
    На обшивку ими сарая изнутри, собранного из половых досок, ушел примерно месяц. Снова работал наездами, по субботам и воскресеньям... на фото 1-м это вид сарая после покраски и обшивки по углам шпунтованной доской (подобранной там же, возле мусорки). Правда краска облупилась, после первого сильного дождя... виню в этом некачественную грунтовку.
    Ламината хватило на обшивку сарая изнутри (на фото 2) Собрал полки для старых книг и журналов, перенес их из дома на хранение уже в сарае.
    Нишу для хранения садового инвентаря подсмотрел в одном из сайтов... Осталось доделать полы и оборудовать ледник...а то возить питьевую воду каждый раз, как-то надоело. Лучше осень заготовить лед, заложить в ледник и потом почти все лето пить полезную талую воду...
