1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент частями
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем shishmareff, 11.10.16.
  1. shishmareff
    shishmareff
    shishmareff
    Астрахань
    Фундамент частями
    Всем доброго времени суток. Недавно возник такой вопрос. Можно ли заливать фундамент частями. Только не ленточный, а по принципу укладки ФБС, то есть. К примеру роем котлован, выравниваем площадку в уровень и начинаем заливать "блок - подушку" размером 1400*780*300мм ФЛ (14-8-4) далее следующую и т. д. по всему периметру и под несущую перегородку. Затем на подушку укладываем три четыре арматуры и начинаем заливать ФБС 2400*600*400 ФБС (24*6*4) также по всему периметру и несущие перегородки, потом второй и третий ряд идентичный первому, ну и естественно в шахматном порядке для перевязки как и кирпичи. Что скажите друзья? Жду ваших советов!
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Можно. Только если вы уверены, что грунт под основанием фундамента имеет везде одинаковую несущую способность. И нагрузка на фундамент будет везде равномерной. Иначе, в случае любых подвижек есть риск стенам не только затрещать, но и даже сложиться.
  3. shishmareff
    shishmareff
    shishmareff
    Астрахань
    Забыл написать что после того как вырыт котлован и выровнена площадка буду засыпать песок 200-300 мм ну и естественно трамбовать его и проливать водой.
  4. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Я бы сделал деформационные швы между частями или же надо выпускать арматуру и связывать части!
  5. shishmareff
    shishmareff
    shishmareff
    Астрахань
    Ну а между ФБС швы же раствором замызывают и арматуры в ФБС тоже нет, и нечего стоят же дома 5ти и 9ти этажные?
  6. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А песок для чего?
  7. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Только там и изыскания нормальные делают и основание капитальное делают.
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    Консультант
    swdawu2016
    Консультант
    _
    в принципе конструктивное решение приемлимое, только зачем сложно так, а не просто монолитная лента ?
    А от подушки песчаной откажитесь, уплотнить в до необходимой плотности не сможете и плучите проблему.
  9. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    Я так понимаю, что автор хочет залить ленту самомесным бетоном. А поскольку лента большая, и лить придется долго, то заодно и на опалубке сэкономить :)
    Ваш вариант вполне рабочий (даже на форуме кто-то так делал). Только прислушайтесь к тем советам, что вам уже дали. И еще от меня парочка советов:
    1. Хорошо подумайте над конфигурацией опалубки (вы же хотите сделать ее "многоразовой", верно?).
    2. Вибрирование бетона обязательно! При таком подходе бетон должен быть гарантированно высокой марки.
  10. shishmareff
    shishmareff
    shishmareff
    Астрахань
    По всем вышесказаным советам я так понимаю МОЖНО!
  11. shishmareff
    shishmareff
    shishmareff
    Астрахань
    Почему песок! Потому что не раз в ютубе видел как строят фундаменты из ФБС, там сначала трамбуют песок затем укладывают блок - подушку, а затем ФБСки
  12. shishmareff
    shishmareff
    shishmareff
    Астрахань
    Да опалубка будет многоразовой и лента не маленькая 12*9 " шести стенок" и финансовые возможности не позволяют сделать всё сразу поэтому и рассматриваю такой вариант!
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Я заложил арматуру как положено. Затем залил снизу подошву. Залил частями не доставая по высоте до верхней арматуры за исключением углов и мест пересечений. В конце залил верхнюю арматуру соответственно с углами и местами пересечений фундамента.
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    Консультант
    swdawu2016
    Консультант
    _
    Но нельзя же все принимать на веру, включая и ютуб, ведь не курень для сторожа на арбузном поле строите. это всего лишь видения решения вопроса тем или иным человеком и не более того, даже если считать, что он этим материалом искренне хотел помочь, а не проводил рекламу.
    Слава богу в последнее время народ стал при работе с бетоном говорить о марке бетона, морозостойкости, какое-то понимание и о подвижности появилось и даже некотрые интересуются водонепроницаемостью.
    Уверяю вас и подушка тоже должна иметь показатели, без которых она все равно остается кучкой песка и не более. Это расчетная плотность для вашего фундамента до которой вам эту кучку песка надо довести, причем плотность послойная, в процессе уплотнения. Влажность песка на момент уплотнения. и не менее важно понимать, а что лежит под подушкой. без этого понимания это кучка песка, которая непонятно как себя поведет в период нагрузки фундамента. Очень важно чем уплотнять будите, какой вес виброплиты, способной уплотнить или только по "попе" похлопает. Именно отсутствие подхода к подушке, как к инженерному элементу конструкции фундамента становится причиной того, как много людей обращаются с проблемамаи фундаментов посаженных на насыпные подушки.
  15. shishmareff
    shishmareff
    shishmareff
    Астрахань
    Я с вами согласен, но ролики на примере которых возникла эта мысль как раз содержали рекламный характер довольно таки серьёзной строительной компании ,https://youtu.be/wpO52KN54d8
