Как сложить грид с инвертором?
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Оператор, 11.10.16.
  1. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    У меня установлена небольшая СБ с он-гридом.
    Так же в системе электроснабжения дома есть инвертор с АКБ.
    Как сделать, чтобы при работе инвертора от АКБ - одновременно можно было использовать энергию от солнца.
    Понятно, что можно установить дополнительный зарядник и подзаряжать АКБ, но это не вариант.
    Что будет если в момент работы от АКБ с инвертором - будет включен грид?
    На разных сайтах пугают сгоранием одного из них.
    Так же известно, что такое включение возможно, но инсталяторы и продавцы хранят этот секрет.
    На картинке показано желательное подключение:
  2. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Микроарт говорит, что с его инверторами такое подключение возможно
    Может у других инверторов какая-то своя специфика, не знаю.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Оператор,
    Грид должен быть частотно-управляемым!
    Тогда некоторые инверторы (в т. ч. МАП) умеют с ним общаться, путем сдвига частоты генерации АЦ 50-52Гц
  4. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    @Оператор, У Вас просто инвертор или ИБП ? У меня грид подключен перед ПИР - 24 и подпитывает как инвертор. так и домашнюю сеть. Солнечные батареи подключены на автоматический переключатель. Короче когда есть электричество из сети - солнечные батареи подключены к гриду, как только сеть пропадает батареи автоматически подключаются через контроллер к аккумуляторам. Вот такой переключатель - https://ru.aliexpress.com/item/4P-63A-380V-MCB-type-Dual-Power-Automatic-transfer-switch-ATS/1895148154.html?spm=2114.13010308.0.0.fmDXhK
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ещё вариант- инвертор с выхода умеет заряжать акки? Если да- можно поставить параллельно аккам ШИМ-контроллер в режиме diversion load.
    В результате режимы:
    1. сеть есть:
    а. есть нагрузка выше мощности СП- грид выдаёт что может- это всё потребляется нагрузкой- инвертор добавляет из сети недостающее;
    б. нагрузка ниже мощности СП- грид выдаёт много, излишки через инвертор идут на зарядку акков, за счёт DL излишки гасятся на dump load.
    2. cemu нет:
    а. есть нагрузка выше мощности СП- грид выдаёт что может- это всё потребляется нагрузкой- инвертор добавляет из акков недостающее;
  6. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    Спасибо откликнувшимся.
    У меня НЕ гибридник, а обычный ИБП!
    Я, не могу заряжать АКБ от грида, так как он территориально находится от них в 50 метрах.
    СП и ГРИД установлены на отдельном строении в 50 метрах от дома и подключены отдельным кабелем.
    АКБ и ИБП стоят в доме, непосредственно у ввода.
    Поэтому меня интересует, как поведет себя грид, если дом перейдет на аварийное питание от АКБ.
    Говорят есть какая то тонкость, нужен фильтр или стабилизатор точно не известно.
    Насколько я понял сам Грид должен по умолчанию подстраивать частоту?
    Мое оборудование такое, грид 1200 Вт, ИБП 6 кВт:
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В общем случае- грид должен уметь уменьшать мощность при увеличении частоты, которую генерит инвертор И инвертор должен уметь изменять частоту на выходе при полном заряде акков И ес-нно инвертор должен уметь заряжать акки с выхода.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Ох, чувствую этот грид инвертор мы будем скоро чинить:aga:.
  9. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    Можете пояснить по какой причине грид может сгореть?
    В чем для него разница в центральной сети и трансформаторным выходом ИБП?
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    grid-tie инвертору без разницы, откуда опорное напряжение, главное, чтобы оно было в допустимых пределах. Чинить будете, возможно, ваш ИБП, если он не может принимать ток на выходе. Т. е. если потребление в доме станет меньше, чем генерирует сетевой инвертор, излишки тока пойдут в ББП - как он на это среагирует, никто не знает. Об этом много раз уже задавался вопрос на форуме, ищите поиском в профильных темах.
    Конечно, он ее подстраивает в определенных пределах. Если частота выходит за эти пределы, сетевой инвертор выключается.
  11. Botche
    Botche
    Botche
    Тоже очень интересно !(мне как раз идёт похожий) @Оператор, Сколько у Вас уже этот грид и сколько панелей к нему подключено ? Грид стоит на улице ?
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Грид- источник тока.
    При подаче тока на вход ИБП, когда нет нагрузки, напряжение на выходе ИБП начнёт расти неконтролируемо. До какой степени, зависит от возможностей и схемотехники грида, есть ли у него ограничение по максимальному выходному напряжению.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Leo2 ответил уже.
  14. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    Напряжение на выходе ИБП не может расти, так, как он стабилизирует автоматом напряжение на своем выходе.
    А, при падении нагрузки менее 25 Вт ИБП уходит в дежурный режим.
    Получается, что практически нет никаких ограничений для стыковки Грида и ИБП.
  15. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    О гриде создам отдельную тему, так как он уже ремонтировался и модернизировался.
