Дымоход с поворотами, не пропадет ли тяга?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем zorge007, 11.10.16.
  1. zorge007
    zorge007
    zorge007
    Добрый день, стою перед выбором как ставить дымоход для печи "огонь-батарея-11".
    Схематично изобразил, размеры в сантиметрах. труба с асной линией - сэндвич. До горизонтального участка отапливаемое помещение.
    От печи высотой 76см прямой участок 577см, далее 2 отвода 45гр, отвод 90гр, горизонтальный участок 80см (если делать далее вплотную к свесу крыши), проход через стену, отвод 90гр и вертикальный участок 100см.
    Вопроса три:
    1. Не станет ли такая конфигурация сильно помехой тяге?
    2. На каком расстоянии от стены (фанера обшитая гибкой черепицей) безопасно прокладывать трубу сэндвич?
    3. на каком расстоянии от края свеса крыши безопасно прокладывать трубу сэндвич?
    заранее спасибо
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Схема крайне не удачная и не правильная. Дело не только в тяге - при такой геометрии на горизонтальном участке будет накапливаться сажа, а возможность для обслуживания отсутствует. Что мешает сразу от печи установить тройник (если есть заднее подключение или через отвод при верхнем) и по прямой выводить на верх?
    Для Вашей печи лучше по максимуму использовать сэндвич, т. к. она длительного горения и температура газов не высокая и, как следствие, конденсат. Можно оставить разгонный участок до 1 м неутепленным, а дальше все сэндвич.
    Все безопасные расстояния для дымовых каналов указаны в СП 7.13130.2013, Приложение Б.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проблема, как правильно заметил Николай, возникнет при отложении сажи и мусора.
    Схема не удачная! Нужно изменить!
    Таблицу в СП нужно смотреть.
    Совет (При температуре дыма до 400 градусов)
    130 мм, если будет поверхность фанеры защищена;
    200 мм, если защиты не будет.
    100 мм будет достаточно.
  4. zorge007
    zorge007
    zorge007
    Позвонил производителю печи, в сервисный отдел.
    Рекомендовали как минимум горизонтальный участок сделать 45градусов и сделать в начале дымохода тройник с конденсатоотводчиком.
    Сам же я решил не выкаблучиваться и сделать вертикальный дымоход полностью, черт с ней с готовой кровлей, будем заново герметизировать, всем пасибо
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    @zorge007, а нет вариантов вывести через стену наружу, а потом вертикально вверх? Я у себя так делал.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    С кровлей то ладно, а что с дымоходом будете делать? Его ведь нужно обслуживать и чистить, а с Вашей печкой это нужно делать даже чаще, чем рекомендовано. У Вас будет возможность его регулярно разбирать (как минимум нужно ставить опорную площадку и телескоп между опорой и печкой если тройник не хотите ставить) или чистить с кровли? Считаете это будет меньшим выкаблучиванием?
  7. zorge007
    zorge007
    zorge007
    поставлю тройник на опорную площадку, от него вверх вертикально пойду. Что такое телескоп в данном контексте?
  8. zorge007
    zorge007
    zorge007
    нет, у меня дом купольный, печь в центре.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Так лучше. С тройником телескоп уже не нужен, но нужно оставить доступ снизу тройника для ревизионных мероприятий, т. е. под тройником должен быть конденсатосборник, который можно при необходимости снять.
  10. zorge007
    zorge007
    zorge007
    об этом в курсе, спасибо. Не могу найти опорную площадку в нашем городе, везде под заказ, в том числе и на заводе сферра, не подскажите как можно выкрутиться без нее?
    может затянуть хомутом, а его опереть на некую конструкцию металлическую самопальную?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Либо купить там где есть полный комплект либо колхозить, но сколхозить такую же как на заводе врядли получится:
    Хомут не снимет вертикальную нагрузку.
  12. zorge007
    zorge007
    zorge007
    новый вопрос!
    нужно пройти дымоходом утепленную кровлю из гибкой черепицы с вентзазором. От печки огонь-батарея до кровли около 7 метров вертикального дымохода.
    Планирую в кровле вырезать квадрат под ппу из оцинковки 40*40см, ппу обернуть 2мя слоями базальтового картона 10мм, внутрь вату базальтовую, со стороны помещения фланец. Ппу сверху закрыть мастерфлешем. Мастерфлеш 65*65см из крашенного металла с приклееной резиновой манжетой. В трубе искроуловитель сетка 5*5мм.
    Нормальный вариант в плане безопасности?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В утепленной кровле надо делать проем 760+ внутр. диаметр дымохода х 760+ внутр. диаметр дымохода... это если по нормам.
    Сетка искрогасителя быстро забьётся, придётся лазить на крышу и чистить.
  14. zorge007
    zorge007
    zorge007
    нормы это понятно, а если адекватно посмотреть, не важно что от печки 7 метров уже будет, и температура не большая в самом верху? а если в короб ппу слой суперизола проложить?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Решать Вам, но проходной узел должен выдержать воспламенение сажи (не дай Бог), если вдруг такое случиться... а это уже 1000 и выше.
