Для чего строить вентиляционную шахту?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Иван70787, 11.10.16.
  1. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Объясните пожалуйста, для чего строить вентиляционную шахту или дымоход?
    Планируется печка, строители говорят, давай дымоход вокруг трубы сделаем у производителя печки написано, что дымоход не обязателен.
    Также с вентилиционной шахтой, говорят давай за 30.000 выложим, для чего их все строят, если можно купить трубы воздуховоды и поставить их?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Наверное "дизайн"
    "проход крыши":um:
    Не:faq:
    (А так-то "технически" не нужно, разумеется:no::hello:)
    Но как на крыше "узел сопрягать?" :faq:
  3. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Я плохо в этом понимаю и не совсем понимаю по сопряжение узла. По мне дак на много проще при строительстве купить блоки с вент каналами и туда потом вентиляторы поставлять в каждой комнате.
    Не понимаю я вообщем, хотя посмотреть на дома, то у многих труба эта торчит, вот и не знаю предусмотреть ли мне её пока ещё только начал строится.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я есичесно :|:
    Рад бы помочь:um:
    Просто не знаю что это за блоки:|:
    Нет такого опыта:no::|::love:
    А "выдумывать" я не умею:no::|:
  5. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Да обычный керамический блок с дыркой)
    И через этот блок вент трубу пустить или просто вентилятор поставить.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Все равно я не смогу помочь:no:, хоть и стремлюсь:um:
    Я или говорю то, в чем на 100500 уверен:um::cool:
    https://www.forumhouse.ru/posts/16941931/
    Или
    Лучше помолчу:close:
    Простите
    Опыт:hello::|::aga:
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Вентилятор в каждой комнате не нужен и шуму даст столько, что в хату идти не захочется (недаром есть понятие "венткамера") и даже в домах жилых и в квартирах вентустановки пытаются подальше от спален убрать - абсолютно бесшумной принудительной (в отличие от ЕВ) вентиляцим не бывает.
    Вентиляшку же стоит проектировать уже на этапе начала проектирования дома. Добро пожаловать на одну первую страницу темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов..." (Вы пока в вопросе "сильно плаваете").
    Кстати, при вентиляции с вентиляторами можно вообще "через крышу не ходить" (особенно если знать о загрязнении фасада и быть готовым к этому), "труба в небо" больше для ЕВ нужна.
    Также рекомендую прочесть пару страниц темы "Проектирование дома и вентиляция. Вентшахта из кирпича?"
    По вопросу вентканалов из блоков керамических. Имхо при их цене и нужности опоры (фундамента) смысл в их монтаже есть только для их производителей, утеплять их тоже надо, воздуховоды из оцинковки даже с отделкой их можно и нужно дешевле строить. Отделка выше кровли равно как и узел прохода кровли нужны в любом случае...
  8. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Я из всего прочитанного понял что всё очень сложно)
    По воздуховодам из оцинковки, получается одного тоже мало т. к. я прочитал на сан. узёл надо один воздуховод, на комнаты другой, нельзя сделать один большой и развести на весь дом? Два как минимум?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Два как минимум, но все зависит от дома и жителей его, некоторым домам вытяжки из санузла достаточно бывает (видел такое: нет кухни у людей...).
