Очередная утепленная плита 25см типа DOW
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем resideent, 11.10.16.
  1. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Доброго дня, небольшой отчет о строительстве очередной утепленной плиты в Подмосковье.
    Родственник приобрел участок, надо строиться и соответственно возник вопрос какой фундамент?
    Проанализировали местность: участок ровный, с равномерным уклоном около 3%, грунт как и в основном по МО, суглинок, толщина растительного слоя достаточно большая 30-40см (раньше были земли сельхозназначения, УГВ высокий (бурили под столбы и копали под септик вода начинала сочиться уже на отметке -1м),выбор стоял между МЗЛФ и плитой. По грубым прикидкам бюджет примерно одинаковый выходит (при ленте конечно экономия на арматуре выходит но если брать УШП то далеко не факт).
    Мне как владельцу плитного фундамента утепленного сверху, интересней было бы заняться УШП, хотя и сделать ленту с полами по грунту тоже было бы не плохим опытом, но видимо в другой раз. Вобщем, исходя из того что с материалом стен есть некоторая неопределенность (брус или газобетон или еще может 3 вариант), принято решения делать плиту типа DOW толщиной 25 см с трубами теплого пола, так сказать на все случаи жизни.
    Размер дома принят 8х10м с террассой 3х5м и крыльцом 2х4м итого общая площадь плиты получается 103м2+утепленная отмостка шириной 1м,под домом утепление 150мм ЭППС, под отмосткой 100мм,торцы плиты также 100мм,между домом и террасой (крыльцом) -100 мм термовкладыш.
    Сказано-сделано:
    1. Вырыт котлован на толщину растительного слоя, перепад составил 25-30см, весь снятый растительный слой пойдет на обваловку и выравнивание участка.
    2. Сделан дренаж по периметру с выводом в дренажный колодец на углу участка, уклон участка пригодился, получилось сделать самотечный выпуск дренажных вод за пределы участка. image-11-10-16-13-20-7.jpeg image-11-10-16-13-20-2.jpeg
    3. Далее заложили ввод водопровода, и гильзу для ввода электрического кабеля.
    4. Застелили котлован геотекстилем с запасом выпустив за пределы котлована чтобы потом завернуть под отмостку, затем засыпали песком с послойной трамбовкой (толщина основания получилась от 35 до 60см.
    5. После устройства песчаного слоя сделана разводка всех канализационных выпусков (т.к. поверхность плиты уже будет уровнем чернового пола, под душ на первом этаже и в котельной были сразу смонтированы сливные трапы. 20160924_104759.jpg
    7. Затем выставлена опалубка из доски толщиной 50мм,внутрь опалубки выстален 100мм слой эппс для утепления торцов плиты уложен еще слой 50мм под дом.
    8. Застелили дно ПЭ пленкой и начали вязать арматурный каркас, под дом принята сетка из арматуры d12м с шагом 200мм,под террасу и крыльцо d10мм.
    9. Для обеспечения защитного слоя использованы подставки ФС40мм
    10. Связали нижнюю сетку, начали устройство теплого пола,(получилось 5 контуров длиной от 64 до 75м). 20160930_144020.jpg 20161001_160745.jpg
    11. Пока вязали верхнюю сетку занялся опрессовкой контуров:
    Под рукой оказался только насос малыш, но видимо он уже старенький и смог выжать только 2атм.,воздух им хорошо выгнать получилось, но дальше никак, вспомнил что у меня есть небольшой керхер давление добирал с его помощью. 20161001_164950.jpg
    12. ну и собственно завершающий этап заливка, заезд на участок плохой, поэтому решили поберечь нервы и взяли бетононасос, объем небольшой миксеры с узла подали сразу на весь объем так что заняла вся процедура менее 2х часов со всеми подготовками, маяки делали из лески на высоту правила, потом просто затирали гладилками, вертолет взять не получилось, да и так все вышло довольно не плохо, есть небольшие лужи глубиной до 6мм,считаю что это мелочи.
    Ну вот собственно такой вот получился фундамент. Все участники довольны а это самое главное. 20161002_131808.jpg
    Бюджет фундамента со всеми потрохами около 5600р. за 1 м2 (или 580тыс.р за 103м2 из них теплый пол 80м2).
    Извините за много букв, буду рад если кому пригодится данная информация. :hello:
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я "крестник"
    Саши
    Земского (с форума) :um:
    Не в части УШП (там В. Таллин был...)
    Еще некоторые:um:
    "А вообще":cool:
    Я еще помню..ибо стар.
    "суперстар":)]:aga:
    Мне нравится :hndshk::love:
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @resideent, та неее - ты же говорил ЭППС под фундамент зло! :aga:
  4. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Не ну совсем так категорично я не говорил! Я говорил что сомнения есть по поводу надежности под тяжелый дом с течением времени, да они собственно и остались, но время то идет все меняется, надо пробовать что-то новое! Тем более не для себя:aga:,шутка, для себя (точнее для родителей) таким же образом буду делать пристройку к старому дому.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Как плита ушла в зиму - нагруженной или нет?
    Что в ТП?
  6. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Плита ушла зимовать не нагруженной, строительство продолжится летом.
    Теплый пол опресовывался водой, перед зимовкой вода выдувалась компрессором.
    Прочитав сообщение одного форумчанина, что при аналогичной процедуре у него всетаки образовалась водяная пробка и рвануло трубу, поехали проверять, уже правда был ноябрь. Все контура продувались, но всетаки при продувке еще шла "водяная пыль" которую невозможно до конца выдуть и если она соберется гдето в одном месте то вполне может образовать пробку. Для подстраховки продули еще раз все контуры автомобильной незамерзайкой.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Это как так продули?
    Залили всмысле?
  8. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Залили и продули)
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Можно было немного антифриза просто залить...
  10. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Вопрос по фундаменту -планируется лента мзф сверху плита 250мм связанная с лентой, утеплитель под плиту класть ? высота ленты 70см почва песок воды нет, будет дренаж и отмостка.
  11. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Утеплитель укладывать однозначно ДА, А вот для чего плита вам в 250 мм непонятно, МЗЛФ + полы по грунту вариант не рассматривали ,
  12. denis2000
    denis2000
    denis2000
    @хитрый татарин, Я нашел архитектора, вот его и слушаю, плита сверху для жесткой связки, дом из керамики два этажа, есть ли смысл делать полы по грунту, много сьэкономлю? Для чего мне утеплитель понять не могу, отмоска будет утеплена, фундамент (лента) то же утепление, для чего там утеплитель, для закапывания денег? PS за любые доводы буду благодарен.
  13. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Геологию я не делал, участок на берегу карьера, воды нет, луж нет, грунт чистый строительный песок. В теории -дома из кирпича могут стоять на мзлф и при каких грунтах это возможно?
  14. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    @denis2000, Высота ленты у Вас 70см говорите, ширина наверняка не менее 400мм,а если там еще и арматуры достаточно, то скорее всего не нужна Вам никакая плита сверху этой ленты (архитектор не часто является еще и конструктором, поэтому его советы не всегда корректны могут быть)!
    Плита в Вашем случае будет являться перекрытием (полом первого этажа).Так конечно можно сделать, решать Вам, но я бы посоветовал Вам посмотреть в сторону полов по грунту с теплыми полами!
    Посмотрите тему Полы по грунту :hello:
  15. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Это полный развод, Как нашли так и потеряйте его :), Плита никакой жесткости не даст а своим весом будет создавать дополнительную нагрузку на ленту а лента соответственно на грунт, При полах по грунту на ленту нет нагрузки от полов, Делайте геологию и на основании данных делайте фундамент, Что касаемо экономии то При пятне застройки в 100 м2 = 10*10 длина ленты составит 56,4 м /п это 4 наружных + 1 вдоль дома вторая поперек, При ширине ленты в 400 мм у вас составит полы по грунту 77,44 м2 при 100 мм стяжке = 7,7 м3 бетона или раствора а при плите в 250 мм = 19,3 м3 ,Разница в 11,6 м3 прибавим работу + арматуру = вам этой экономии хватит на водяной ТП ,
