РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, дверь пластиковая поворотная со стороны ручки имеет 4 запорных цапфы, а со стороны петель два прижима типа таких как представлены на рисунке ниже. Со стороны петель сильно дует. Посмотрел на другой двери поворотно-откидной цапфы со всех четырех сторон двери. За счет этого более плотное прилегание двери к коробке. Как можно доработать мою дверь, чтоб добиться плотного прилегания?
Эксцентрики "прижимные"смотрели на стороне, где петли? Они там тоже быть должны Под шестигранник "Точка на колесике" (этом) К раме-слабо Вниз-вверх-средне К двери - туго
Можете докупить элементы фурнитуры (периметральной) И сделать из поворотной поворотно откидную (с блокировкой режима откидывания). Но раз есть проблемы лучше вызвать мастера .
Да только внешние прижимы их два, как быть? Добавить еще таких, по видимому их мало, и будут ли они достаточно плотно притягивать дверь, либо есть еще вариант?
Фурнитура Fornax, т. е можно добавить цапфы со стороны порога, верха и петель? Дорого ли обойдется данная доработка?
Да. Относительно недорого, так как у вас фурнитура не дорогая Турецкая и дверь у вас балконная. Есть еще лучше вариант установить вместо прижима фрамужные петли, они выглядят как верхняя петля и имеют регулировку прижима. Но ведь почему то начало дуть значит нужно выяснить причины. Может профиль повело .
Дверь установили летом, с похолоданием выяснилось, что дует. Производитель двери утверждает, что цапфы на поворотные не ставятся, только накладные прижимы дверь от этого не хуже. Вводит в заблуждение или на самом деле так? Фрамужные вариант не плохой, мне не важно открытие сверху, главное, чтоб не дуло. Производитель мог и сам установить фрамужные, но видно экономят.
Да, на самом деле. дело не в экономии, вариант как у вас стандартный. Ну раз с этом году (я то подумал что окна старые) тут и нечего обсуждать -зовите их. ведь окна на гарантии !
Может дверь бочкой стало. Вариант с фрамужными петлями правильный, только регулируемые купите. И геометрию проема проверьте вначале.
